Problème de boite d'alim et de processeur
J'ai un problème avec ma boite d'alim et mes processeurs. Quand j'allume mon ordi et que l'un de mes processeur est branché elle s'alume et s'éteint aussitôt. Mais quand je l'allume et que aucun processeur n'est branché elle reste allumé. J'vois pas d'où sa pourait vnir. Pour renseignement se son un pentium II et un pentium III.
HELP!!
HELP!!
12 réponses
Tu es sûr que tu as bien placé les processeurs comme il le faut, et qu'ils sont refroidis ?
Ca ressemble à du bidouillage... -
merci mais j'ais vérifier mainte et mainte fois s'il était bien branché et refroidie
Dans ce cas il va falloir que tu explique plus en détails, ce qui se passe sur l'écran du pc, comment tout es branché, les normes les noms etc...
La on ne comprend rien.. -
justement rien ne s'affiche
Si je comprends bien :
- Avec un processeur ton alim s'allumme puis s'éteint aussitôt.
- Sans processeur elle reste allummé.
C'est donc la présence du processeur qui coupe l'alim. Un processeur qui fait couper une alim c'est un processeur qui chauffe trop je ne vois pas d'autre explication.
As-tu mis de la pâte thermique? Le seul fait de ne pas en mettre ou de l'avoir mal appliquée peut empêcher le démarrage du PC. -
le processeur reste tout le temps à peu près à la même température et quand à la pâte thermique j'en n'est mis comme il le faut il ny a pas très longtemps
J'avoue que je ne comprends pas bien.
D'abord tu dis : "Quand j'allume mon ordi et que l'un de mes processeur est branché elle s'alume et s'éteint aussitôt". Ce qui implique que tu n'accèdes ni au BIOS ni à Windows, non?
Ensuite tu écris que la température est stable.
Comment le sais-tu si tu n'as accès ni au BIOS ni à Windows? Tu as un écran indiquant les températures des sondes?
Attention la pâte thermique il faut en mettre suffisamment pour que le contact soit bon mais pas trop car la pâte thermique ça conduit pas des masses non plus. Peut-être l'as-tu fait comme il faut je le mets pas en doute mais comme à part un problème de température je vois pas trop j'insiste juste sur ce point.
mais vas pas trop compliquer tes expliquation j'suis qu'un débutant et j'fais sa à la maison
pour l'instant j'qu'omprend tout
et je m'suis assuré quel était bien mis mise
pour le message 6
j'dois quitté mais tu peut continuer à m'écrire j'l'ai resevrè par e-mail
J'ai résolut moi meme le blème
dans le fait sa venait du processeur il y avait un mauvais contacte
