Installation wifi impossible
je viens de restaurer mon pc...... je voulais réinstaller la live box sur mon pc en wifi.....donc j'ai commencé par le mode ethernet pour l'installation mais maintenant je me retrouve avec une impossibilité de basculer en wifi....j'ai contacter le service orange qui n'arrive pas a resoudre le probleme sois disant et me propose de faire venir un technicien chez moi!!!!la j'ai vraiment les boules!!!!!!
peut on m'aider ???? surtout qu'avant que l'ordi plante , la live box etait installer en mode wifi!!!!
aider moi
svp...............
je vais essayer d'etre un peu plus clair ...pas evident quand on est qu'un amateur!!lol
ma live box marche quand je suis connecté par ethernet....la j'ai une connexion....
mon probleme est que je n'arrive pas a le mettre en wifi...par le biais d'une clef usb trendnet
alors quand j'essaie de configurer la live box en wifi, le voyant clignote !!!!donc la live box c ok je pense....
mais ils n'arrivent pas a se connecté entre eux...ca se passe rien...
quand j'essaie de configurer mon reseau wifi, la live box n'est meme pas detectée!!!!!
comment puis je faire?
8 réponses
  1. http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7223 configurer sa connexion wifi avec windows xp
    bonsoir
    je serais de toi je remettrais le routeur a zero cela en consultant ton manuel live box
    puis tu appliques le lien ci dessus.
    pas la peine de te rappeler que ta cle wep se trouve collée sous le routeur
    ni de te dire de la taper en majuscule sans respecter les espaces.
    des fois le simple fait de debrancher la live box electriquement une minute et
    de la rebrancher suffit aussi a eliminer des bugs
    si ca continue malgre le ci dessu diriges toi vers ton gestionnaire de peripherique
    en passant par le menu demarer voir du cote de la carte raiseau si il n y a pas un point
    d exclamation et si oui regarder du clic droit voir ce que windows propose...
    1. je te remercie pour ton aide.....
      helas toutes c verifications basiques ont deja etaient verifier!!!
      mon gros probleme sur le moment c que mon reseau wifi ne detecte meme plus ma live box!!!
      je pense que je vais tout desinstaller.....reinstaller et remettre la livebox a son origine!!!!!
      mais j'avoue que je ne comprends pas pourkoi le pc ne detecte pas le wifi de la live box.........enfin le probleme est le pc ou la livebox???§!!!!
  2. jette un oeil sur ton aide et support en tapant:activer le wifi
    1. http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7257 windows utilisation d adaptateurs wifi et problemes eventuels
      regardes aussi en bas de ce lien il y a d autres liens
      1. merci pour ton aide......mon probleme est toujours d'actualité.....je continu a eplucher les differents liens et j'en ai fait un paquet deja ....
    2. j espere que le wifi est activer sur ta livebox.je pense que oui
      mais bon je poste cela
      1. oui il est activé.....
    3. Salut,
      SP SP ??
      T'as le service pack 2 ou pas ??
      J'avais le même problème et dès que j'ai installé le sp2 ça a fonctionné tout seul ! (même si les problèmes de wifi depuis sont loins d'être résolus ^_^)
      Bye
      1. je sais pas si c le sp 2.........c le pack avec 8 megamax
    4. Re,
      Non désolé je ne te parle pas de ton pack internet, mais de ta version de windows xp.
      Tu vas dans panneau config / système / et dans général tu as la version de windows xp que tu as d'nstallée (xp, sp1 ou sp2)
      Si t'as besoin du pack sp2 tu peux le dlw sur le web ( c'est gratos et légal ) et tu peux faire la mise à jour.
      De ce fait tu pourras normalement installer la wifi sans problème, mais peut être que t'auras comme moi des problèmes de déconnexion etc...mais bon tu ne peux pas prévoir !
      en tous cas les mecs du sAV 3900 m'ont dit que sans sp2 c'était presque impossible d'installer le wifi, je les ai écoutés et ça marche depuis que j'ai installé sp2.
      Good luck !
      1. dsl j'ai pas cpté tout de suite
        oui j'ai la ps2 .....lol
        moi mon probleme c que le pc ne etecte pas la livebox sur le reseau wifi!!!
        en plus il me marque non disponible?!!!
    5. Re,
      T'as bine rentré ta clé wep dans la connexion réseau ( manuellement ?) et la livebox est bien en mode association ?? ( t'as vu mes questions sont aussi connes que celles des assistans au 3900 !! car je me doute que ta réponse va être oui !!)
      Et bah j'ai le même problème : j'arrive à me connecter une fois et ensuite plus rien, connexion réseau dans les choux et impossible de la faire repartir...
      Perso je pense que c'est un problème de config de la connexion réseau mais je ne vois pas quoi !
      NB : probablement aucun rapport mais j'ai ouvert un port dans la livebox (TCP pour utorrent) et le problème est appru au même moment environ.
      Si jamais tu trouve la solution, pense à moi l'ami !
      Bye
      1. relolo
        as tu vu le lien en post nr un?
        ton probleme a l air d etre un probleme de deconnection?intempestives
        oui/non
        tu peux essayer de changer de canal radio de ton routeur
        ou regarder si dans une de tes prises telephoniq murale il n y a pas un condensateur:il n en
        faut pas et s assurer d avoir un filtre adsl en bon etat sur toutes tes prises telephonique
        mef aux rallonges electrique et il faut des multi prises electrique simple
        je dis ca comme ca poue eventuellement t aider
        xp ou vista?
      2. @Utilisateur anonymeje te remercie pour lien .......tres interressant ca.....je vais essayer tout ca ce soir.......
        ps : je suis sous xp
      3. @diabolorelolo
        je te demandais xp ou vista c etait pour savoir si donc le lien convenait.
        il convient puisque tu es sous xp
        car il en existe un sous vista egalement.
        a plus
