Probleme de demarage de mon emac sous os10.4.
l'écran s'allume , avec le fond gris clair (comme d'habitude) le son de démarage mac se fait et au lieu d'avoir la pomme gris foncé sur le gris clair du fond d'écran,j'ai dabord l'image de la planette qui clignote en petit au milieu et apres, j'ai le signe apple ( avec les 2 visages carrés) et un point d'interogation qui clignottent eux aussi sur ce petit dossier et ca clignotte sans s'arreter, l ne veut pas démarer...
Internet Explorer 6.0
8 réponses
  1. il se peut que la pram soit corrompue.
    dans ce cas, il faut redémarrer en appuyant sur pomme-option-P-R et attendre que le son de démarrage se refasse 2 fois, lâcher les touches et l'ordi redémarre.
    Sinon, il faut essayer de faire une vérif disque avant démarrage : démarrer en appuyant sur pomme-S et entrer la phrase fsck -y (ou fsck -f), si tout n'est pas OK, recommencer, si tout est OK, taper reboot, l'ordi redémarre.
    -1
    1. re
      merci de votre réponse
      une derniere question ... quelle est la touche pomme et la touche option ? le p et le r doivent etre en majuscule ?
      1. pomme : à côté de la barre espace
        option : à gauche
        p et r : en minuscule
          bonsoir -
          tu as le dvd d'installation - tu redémarres avec ce dvd en appuyant sur la touche ALT qui doit te permettre de savoir et donc de choisir ton disque de démarrage ----à++++++++++++
          1. Bonsoir,
            si vous avez une image de planète au démarrage c'est que vous avez dû, par erreur, sélectionner le réseau comme disque de démarrage
            Essayez de démarrer le Mac en maintenant la touche alt enfoncée, vous aurez un écran qui vous propose toutes les partitions de démarrage , sélectionnez votre disque puis cliquez sur la flèche vers la droite pour continuer le démarrage.
            Ensuite, lorsque le Mac a démarré, allez dans les Préférences système / démarrage et re-sélectionnez votre disque dur comme disque de démarrage
            bonne chance
            1. re
              alors j'ai essayé la solution pomme option p et r mais ca ne marche pas;
              j'ai essayé alt appuyé longtemps mais l'écran m'affiche un cadenas avec un mot de passe a taper et une fleche qui signifie ok a mon sens a coté
              quel code dois-je taper ?
              1. Il faut entrer votre mot de passe.
                1. merci
                  j'ai trouvé le code qui était tout simplement les 8 derniers chiffres du code ethernet id qui se trouve derriere le cache du lecteur dvd
                  effectivement j'avais changé par maladresse le choix de demarage du mac ... et c'était bien le réseau qui était selectionné...
                  décidément ne on peut rien vous cacher ...
                  merci de votre amabilité et de votre aide
                  et bonne soirée
