Probleme d'installation DD sata
Bonjour,,
je rencontre plusieurs problèmes. Un jour mon pc a décidé de ne plus s'allumer et m'a mis un message windows\system32\config\system est manquant.
J'ai donc pris mon cd d'installation windows xp mais le problème c'est qu'aucun DD n'est reconnu.
j'ai formaté le DD sur un autre pc mais rien n'y fait (à noter que le DD fonctionne très bien)
Je pensé donc qu'il faut installer le dd pour qu'il soit reconnu par le bios (à ce jour que dalle dans le bios)
Je boot sur le cd d'install d'XP, je fais F6 mais il me demande la disquette d'install ! or je ne l'ai plus, et je ne connais pas la ref de ma carte mere.
Tout ce que j'ai pu noter c'est qu'il y a inscrit VIA VT8237 sur la grosse puce présente dessus...
j'ai dl des drivers correspondant à cette référence mais ils n'entrent pas sur une disquette ...
en gros ... HELP !!!! merci d'avance, je débute en informatique, je m'y connais un peu mais que quand ça marche! ;-)
27 réponses
Le fil porte sur un PC qui refuse de démarrer et dont Windows affiche le message system32\config\system manquant, alors que le disque dur est fonctionnel. Plusieurs conseils recommandent de vérifier dans le BIOS que les disques SATA soient en mode compatible IDE et que le mode AHCI/RAID soit désactivé, afin que le disque soit détecté par l'installation. Si l'installation XP requiert des pilotes SATA, il faut fournir une disquette de pilotes VIA VT8237 et appuyer sur F6 lors du chargement du setup pour les installer. D'autres échanges évoquent aussi la consultation des rubriques d'Advanced Features et des pages de manuel pour ajuster les paramètres IDE/SATA et trouver des drivers compatibles.
  1. Salut,
    j'ai pas de fixe récent sous la main pour te donner les termes exacte mais je peux te donner quelques infos qui peuvent t'aider je pense.
    Il faut savoir qu'un disque S-ATA peut être reconnu de 3 façon différente suivant les paramètres de ton Bios.
    1/ comme un disque IDE ou P-ATA (mais ça doit pas être ton cas) - c'est une sorte de mode compatible.
    il y a 2 autres modes dont un dont j'ai oublié le nom
    2/ ??? - c'est embêtant de plus ce rappeler ça car je pense que tu es dans ce mode !
    3/ Raid
    C'est 2 modes permettent d'utiliser les disques S-ATA de manière plus optimal, l'incovénient c'est queton PC va te dire qu'il ne détecte plus de Disque IDE, ni windows d'ailleurs (du coup)
    Pour que ça marche il de faut un drivers que tu dois pouvoir trouver avec le CD de ta carte mère ou faut faire un tour chez VIA. En fait ça va dépendre de ton contrôleur de disque.
    Une solution (si le problème est bien là) c'est de chercher dans ton bios pour mettre ton disque S-ATA en mode compatible IDE. Tu perds alors les avantages du hot-plug S-ATA et d'autre truc du genre, mais ça devrait te permettre de tout ré-installer
    Bonne chance
    1. Salut,
      Vérifie que dans ton bios tes disques ne soient pas en SATA natif et que la fonction AHCPI ne soit pas activé.
      1. yep !
        c'est le nom que je cherchais !
    2. "Vérifie que dans ton bios tes disques ne soient pas en SATA natif et que la fonction AHCPI ne soit pas activé."
      Et en français??? je me prend la tete depuis ce matin avec ce pc de m**** je vais finir par le foutre par la fenetre
      1. En francais :
        Quand tu demarre ta station appuis sur F2 ou F12 suivant les bios ( tu verra c'est marqué)
        Tu arrive dans l'ecr(an de configuration du bios
        Là il faut que tu cherche où se trouve la configuration de tes disques
        Si tu pense avoir fait une bourde fait attention de quitter sans sauvegarder.
        1. en fait il me faudrait juste trouver ces pilotes pour les mettre sur une disquette
          impossible à trouver sur le net j'ai que des fichiers trop lourds pour entrer sur une disquette
          1. je sais c'est pas toujours évident !
            Mais en fait c'est le signe que ta machine avait été bien configuré - à priori !
            Tu dois avoir dans ton bios une rubrique qui décrit le comportement des disques S-ATA (j'ai pas de PC fixe sous la main donc je te donnerai pas le nom de la rubrique). En ce moment le S-ATA doit être configuré soit en "AHCPI" soit en "RAID" (mais j'en doute).
            Il faut que tu changes cette option pour que ça devienne quelque chose du genre "IDE compatible" ou "P-ATA mode".
            Désolé de ne pas être plus précis.
            Peut-être que si tu mets la marque du bios, quelqu'un (bentux ?) pourrais te donner sur quel page regarder exactement.
            Courage, et patience... jusque là tout va bien, jusque là tout va bien...
            1. OK,
              merci de votre aide, j'avance pas mais ça fait plaisir d'être soutenu ;-)
              Le bios doit etre de marque Phoenix (c'es possible?)
              Une chose me chagrine, quand je rentre dans "Standard CMOS Features" -> IDE Primary Master -> IDE HDD Auto-Detection .. ben rien il me détecte rien.
              Et je ne trouve pas la rubrique qui décrit le comportement des disques sata...
              1. je vais te rassurer un alors !!!
                Oui phoenix c'est bien une marque de bios
                Tant que le mode AHCPI ou RAID est activé, le disque ne sera pas vu dans la partie IDE.
                Le mode natif du s-ata est très différent du mode natif p-ata (ide)
                jusque là tout est normal !
                La rubrique dont je parle est peut-être bien dans advanced features, dans une sous rubriques...
                petit à petit on va y arriver !
                1. désolé c'est pas là...
                  en revanche peu-être que c'est bien sur la page des "standard CMOS features"
                  Je viens de retrouver un doc de carte mais qui a un bios AMI, mais ça peut donner des idées en attendant que je trouve une avec du phoenix..
                  bref
                  Dans les bios ami, dans ce qui doit correspondre à standard cmos feature, il y a une rubrique "IDE configuration", et une fois à l'interieur il y a les modes de fonctionnement du S-ATA. C'est un peu vicieux, mais bon...
                  Si tu ne trouves pas, on a peut-être une chance avec du "onboard device configuration"
                  on va y arriver...
                  1. youhou j'ai trouvé une doc avec un bios phoenix award
                    Le truc dont je te parle doit ce trouver dans "integrated peripheric"
                    Tu devrait y trouver un "on-chip SATA mode". En jouant avec ça tu devrait retrouver ton HDD S-ATA déclarer en P-ATA
                    Je vais devoir te laisser te débrouiller, car je suis à l'étranger et qu'il est 2h du matin pour moi !
                    Je suis encore par ici pour quelques minutes... la douche et dodo !
                    1. en fait j'ai un doute sur le fait que ton HDD soit bien un S-ATA !
                      tu peux faire une photo de ton disque ? La partie connection...
                      1. Désolé, mais comme on voyant pas de trace de configuration S-ATA, j'ai été pris d'un doute... c'est humain, et franchement j'en ai vu des pires que ça !!!
                        Cette fois je te laisse pour de bon...
                        Explores ton Bios pour essayer de trouver un truc qui fait référence à ce que j'ai cité plus haut.
                        Bonne chance
                        1. je te remercie vivement pour ton attention!! Bonne nuit
                          Et si quelqu'un passe par la n'hésitez pas à me filer un coup de main!!
                          1. Slut bentux,
                            je la trouve où la ref de la version?
                            1. bonjour tt le monde .. j ai un prob sur mon pc phoenex.. j arrive pas a l installer de nouveau... j ai lecteur neuf aussi cd de l instalation... mon pc copi le cd de l instalation ds environ 5 heures... et l instalation ds vers 7, heures. apres le pc ne fonctione plus... je sais koi faire... j ai la memoire grande... j ai deja installer xp 5 fois mais mnt je sais pas c est koi le prob .... aidez moi .. merci les amis
                            2. @anwarrrrmanque de detail,.. tu trouve pas!?
                              t'install quoi? windows ME!?
                              quand tu dit que ca demare pas,... il ce rend ou? code d'erreur? es ce qu'il passe le bios?
                              j'ai besoin de ses info pour annalyser ton probleme,...
                          2. tu dois trouver ça dans la permiere page du bios
                            au fait les drivers que tu as récuperé c'est ça ?
                            http://ww1.mainboard-drivers-and-utilities.free-driver-download.com/VIA/12410/VIA-VT8237-Serial-ATA-RAID-Controller-Driver-v220d.html
                            ou peut-être ça
                            http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=6971850000&pi=platform_honeymoon_imedia
                            edit :
                            tu peux jeter un coup d'oeil ici aussi
                            http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=8636
                            je viens de télécharger ceux du 1er site, à priori ci tu jettes un oeil dans le readme il y a les instructions pour faire une disquette pour l'installation (avec F6) de windows
                            • 1
                            • 2
