Probleme d'installation DD sata
Bonjour,,
je rencontre plusieurs problèmes. Un jour mon pc a décidé de ne plus s'allumer et m'a mis un message windows\system32\config\system est manquant.
J'ai donc pris mon cd d'installation windows xp mais le problème c'est qu'aucun DD n'est reconnu.
j'ai formaté le DD sur un autre pc mais rien n'y fait (à noter que le DD fonctionne très bien)
Je pensé donc qu'il faut installer le dd pour qu'il soit reconnu par le bios (à ce jour que dalle dans le bios)
Je boot sur le cd d'install d'XP, je fais F6 mais il me demande la disquette d'install ! or je ne l'ai plus, et je ne connais pas la ref de ma carte mere.
Tout ce que j'ai pu noter c'est qu'il y a inscrit VIA VT8237 sur la grosse puce présente dessus...
j'ai dl des drivers correspondant à cette référence mais ils n'entrent pas sur une disquette ...
en gros ... HELP !!!! merci d'avance, je débute en informatique, je m'y connais un peu mais que quand ça marche! ;-)
27 réponses
Le fil porte sur un PC qui refuse de démarrer et dont Windows affiche le message system32\config\system manquant, alors que le disque dur est fonctionnel. Plusieurs conseils recommandent de vérifier dans le BIOS que les disques SATA soient en mode compatible IDE et que le mode AHCI/RAID soit désactivé, afin que le disque soit détecté par l'installation. Si l'installation XP requiert des pilotes SATA, il faut fournir une disquette de pilotes VIA VT8237 et appuyer sur F6 lors du chargement du setup pour les installer. D'autres échanges évoquent aussi la consultation des rubriques d'Advanced Features et des pages de manuel pour ajuster les paramètres IDE/SATA et trouver des drivers compatibles.
  1. donc tu pencait que le tech qui as monté son ordi s'est dit en montant la sienne "moi aujourd'hui je vait toute compliqué les chose!!! yeahh ca va etre drole!"
    pourquoi faire en compliqué ce qui peux etre simple!?
    ca reste que le Bios etait une chose tres peu probable serieusement!
    1. Cool !
      Amuses-toi bien...
      l'essentiel c'est que ce soit reparti !
      Bodyrock : je n'ai jamais dis que le bios avait changé. J'ai dit que ça machine devait être en s-ata natif, donc non détecté et non détectable en tant que disque ide, tout comme un disque SCSI. Du coup, il faut une disquette avec le driver...
      L'idée que nous avions, était de changé le mode s-ata natif, en s-ata compatible dans le bios, auquel cas il n'y a plus besoin de disquette de driver, mais on utilise pas le s-ata en natif, donc adieux e-sata, hot-plug...
      1. j'ai tout simplement téléchargé les drivers comme indiqué par celebhun
        lancé le pc en bootant sur le cd, F6 puis mis la disquette
        merci à tous
        1. OH MY GOD !!!
          vous êtes géniaux merci beaucoup
          MERCI MERCI MERCI vous venez d'illuminer ma journée (et mention très particulière à toi celebhun!!!)
          Ca fonctionne parfaitement, je suis en train d'installer XP, tranquillement, avec une sérénité retrouvée ...
          merci beaucoup
          1. mais comment tu as reglé le probleme?
            en installant le windows en lui donnant c'est driver a l'installation ou d'un autre facon?
        2. merci à tous!
          je viens de rentrer, je ne pourrais pas tester avant samedi mais je vous tiens au courant,
          merci en tout cas pour aide
          merci merci
          1. a mon avis ca vien pas du bios,.. rare,.. non tres tres rare que le bios va changé les configuration tout seul,.. si il le voyait avant il devrait le voir encore,... une place que tu peux vraiment savoir si ton bios vois ton disk c'est dans les option de quel disk boot en premierou tape sur ton bouton F11 au demarage de l<ordi,.. tu va avoir la question sur quel disque que tu veux demaré tu devrait avoir au moin 3 choix floppy, ton cdrom ou ton DD
            si tu vois ton disque la continue ici,...
            donc pour ta disquette de driver tu as pas besoin de TOUT les fichiers,.. copy sur disquette les fichiers qui son sans doute dans un dossier du nom de winxp qui serait lui dans un dossier du nom de drivers,...
            exemple: Via/raid/driver/winxp (il devrait avoir 3 ou 4 fichier la que tu copy sur disquette)
            sert toi de cette diquette quand tu appuis sur F6 aau demarage de ton install de windows
            de bonne info ici
            http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3948341 inserer les driver sata a mon cd d install xp
            1. tu dois trouver ça dans la permiere page du bios
              au fait les drivers que tu as récuperé c'est ça ?
              http://ww1.mainboard-drivers-and-utilities.free-driver-download.com/VIA/12410/VIA-VT8237-Serial-ATA-RAID-Controller-Driver-v220d.html
              ou peut-être ça
              http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=6971850000&pi=platform_honeymoon_imedia
              edit :
              tu peux jeter un coup d'oeil ici aussi
              http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=8636
              je viens de télécharger ceux du 1er site, à priori ci tu jettes un oeil dans le readme il y a les instructions pour faire une disquette pour l'installation (avec F6) de windows
              1. Slut bentux,
                je la trouve où la ref de la version?
                1. bonjour tt le monde .. j ai un prob sur mon pc phoenex.. j arrive pas a l installer de nouveau... j ai lecteur neuf aussi cd de l instalation... mon pc copi le cd de l instalation ds environ 5 heures... et l instalation ds vers 7, heures. apres le pc ne fonctione plus... je sais koi faire... j ai la memoire grande... j ai deja installer xp 5 fois mais mnt je sais pas c est koi le prob .... aidez moi .. merci les amis
                2. @anwarrrrmanque de detail,.. tu trouve pas!?
                  t'install quoi? windows ME!?
                  quand tu dit que ca demare pas,... il ce rend ou? code d'erreur? es ce qu'il passe le bios?
                  j'ai besoin de ses info pour annalyser ton probleme,...
              2. je te remercie vivement pour ton attention!! Bonne nuit
                Et si quelqu'un passe par la n'hésitez pas à me filer un coup de main!!
                1. Désolé, mais comme on voyant pas de trace de configuration S-ATA, j'ai été pris d'un doute... c'est humain, et franchement j'en ai vu des pires que ça !!!
                  Cette fois je te laisse pour de bon...
                  Explores ton Bios pour essayer de trouver un truc qui fait référence à ce que j'ai cité plus haut.
                  Bonne chance
                  1. en fait j'ai un doute sur le fait que ton HDD soit bien un S-ATA !
                    tu peux faire une photo de ton disque ? La partie connection...
                    1. youhou j'ai trouvé une doc avec un bios phoenix award
                      Le truc dont je te parle doit ce trouver dans "integrated peripheric"
                      Tu devrait y trouver un "on-chip SATA mode". En jouant avec ça tu devrait retrouver ton HDD S-ATA déclarer en P-ATA
                      Je vais devoir te laisser te débrouiller, car je suis à l'étranger et qu'il est 2h du matin pour moi !
                      Je suis encore par ici pour quelques minutes... la douche et dodo !
                      1. désolé c'est pas là...
                        en revanche peu-être que c'est bien sur la page des "standard CMOS features"
                        Je viens de retrouver un doc de carte mais qui a un bios AMI, mais ça peut donner des idées en attendant que je trouve une avec du phoenix..
                        bref
                        Dans les bios ami, dans ce qui doit correspondre à standard cmos feature, il y a une rubrique "IDE configuration", et une fois à l'interieur il y a les modes de fonctionnement du S-ATA. C'est un peu vicieux, mais bon...
                        Si tu ne trouves pas, on a peut-être une chance avec du "onboard device configuration"
                        on va y arriver...
                        1. je vais te rassurer un alors !!!
                          Oui phoenix c'est bien une marque de bios
                          Tant que le mode AHCPI ou RAID est activé, le disque ne sera pas vu dans la partie IDE.
                          Le mode natif du s-ata est très différent du mode natif p-ata (ide)
                          jusque là tout est normal !
                          La rubrique dont je parle est peut-être bien dans advanced features, dans une sous rubriques...
                          petit à petit on va y arriver !
                          • 1
                          • 2
