Problème de carte graphique ???
quand je télécharge certain jeux gratuit pour une heure chez Obérion, mon ordinateur " gèle ".
Je voudrai savoir si c'est ma carte graphique intégré qui n'est pas capable de suivre et si je peux en mettre une autre carte
plus adéquate
mon ordinateur est un : AMD Athlon (tm) XP2400+, 2.00 Ghz, 1,46 Go de ram
ma carte graphique : SIS 661fx_760_741_m661fx_m760_m741
Merci! à l'avance
best59
plus adéquate
Merci! à l'avance
best59
bein peut etre qu'elle est mal refroidie, donc ventilo. Mais si tu veux la changer y faut voir de quel interface il sagit, AGP X?, PCI, PCI-Express.
ou je peut te donné cette information?
gestionnaire de périphérique ? -
Pour l'interface ?
tu télécharge everest et tu lui demande un rapport complet au format .txt , ensuite tu le copie ici.-
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur DENIS-LYNDA-SAR (Denis & Lynda)
Générateur Denis
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-02-02
Heure 09:29
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DENIS-LYNDA-SAR (Denis & Lynda)
Nom de l'utilisateur Denis
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Nom de la carte mère ECS 741GX-M (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système 1504 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/07/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741 (32 Mo)
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (54602F93PY11)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD800JB-00JJC0 (74 Go, IDE)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1620 (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 76308 Mo (38910 Mo libre)
Entrée:
Clavier PS/2 Keyboard
Souris PS/2 Compatible Mouse
Réseau:
Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (24.201.32.208)
Périphériques:
Imprimante Lexmark 510 Series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB USB PC Camera H
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 01/07/2004
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit SiS-741
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.6 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Vitesse 60 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur AMD Athlon XP 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1996.06 MHz
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 133.07 MHz
Bus mémoire 166.34 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 01/07/2004-SiS-741-6A7I8E19C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/07/04
Date du BIOS vidéo 12/03/03
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 741GX-M Ver 1.0A 01/07/2004
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo SiS 330 Mirage Integrated
Nom de code Mirage (SiS741) (Integrated 1039 / 6330, Rev 00)
Vitesse d'horloge 134 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Processeur 33 °C (91 °F)
Aux 48 °C (118 °F)
WDC WD800JB-00JJC0 29 °C (84 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4441 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.62 V
+2.5 V 2.53 V
+3.3 V 2.72 V
+5 V 4.81 V
+12 V 5.44 V
Mise en veille +5 V 4.78 V
Debug Info F 26 FF FF
Debug Info T 48 201 33
Debug Info V 65 9E AA B3 55 84 3B (45)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 741GX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 41 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 13 1B
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 39 00 77 77 00 00 00 22 AA D4 E8 F0 00 00 00 00
Offset 50: 00 01 9F 00 00 00 04 05 02 A0 88 03 12 CF 81 44
Offset 60: 6F 4F 6C 6C 93 1D 07 00 01 10 00 00 88 00 1C AA
Offset 70: 1C 80 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 01 00
Offset 80: 22 26 02 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 5E
Offset 90: 00 00 00 00 50 00 00 01 00 06 02 00 75 73 02 00
Offset A0: 23 23 87 15 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 E0 05
Offset B0: 10 08 00 00 0D 18 00 E0 00 D0 10 80 10 00 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 0B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 98 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 10 00 00 50 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 24 9C 49 DC 18 52 00 06 00 00 00 00 07 0A 07 0A
B00 D01 F00: SiS AGP Controller
Offset 00: 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 63 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 20 00
Offset 20: 00 E1 00 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 30 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 55 50 55 00
Offset E0: 55 00 00 04 A8 00 54 54 00 00 04 40 00 00 00 50
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 64 09 0F 00 00 02 36 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 92 8A 80 85 8B 40 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 00 FF FF 12 00 00 05 00 00
Offset 60: 8A 8B 89 83 FF C1 0C 12 09 80 00 00 05 00 00 14
Offset 70: 05 00 FF FF 00 10 03 1C 20 00 00 80 12 00 00 00
Offset 90: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 00 5E 00 00 00 00 1C 80 18 00 00 00 00 41
Offset D0: 20 0D 00 01 22 62 30 00 85 00 04 2B AA AA AA AA
Offset E0: 40 00 00 58 42 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 13 1B
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: 9A 21 9B A1 2A 96 C5 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 80 00 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 16 21 06 04 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset F0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 40 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 10: 00 10 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 F7 3F 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 30 10 E1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 330 Mirage Integrated Video Adapter
Offset 00: 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 E1 01 D0 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`...0.86.00 2........<rw.w.IBM COMPATIBLE12/03/03-19:51:24
C000:0040 =...<.>.c.9.0c....U....0..(?....................UB..............
C000:0080 ................\#...\#...7!...7"...)!...\#...e#...7!...(".d.7".
C000:00C0 ..D"...S".......................................................
C000:0100 SiS 6330 AGP True Color Graphics and Video Accelerator.........
C000:0140 Bytes Video Memory,...BIOS Version 0.86.00 ..Support VESA BIOS
C000:0180 Extension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated Sys
C000:01C0 tems Corp...................6330................0.86.00...d.....
C000:0200 ..W#...*2#}Q.R..B#ir}Q.e.......T.T.........T.T..................
C000:0240 ..HU.................S.TbUcUdUpU|U...U...U...W..>Y~Y.Y..........
C000:0280 .........................................f`...\r......e.........
C000:02C0 ..........@.....B.....X.......|.X...~.....W'........`...........
C000:0300 :..t.S....Y........N..............q/../../.8......[.U.fa.....&..
C000:0340 ..... ......,.u#...........&.......B......6....6.....c....R.....
C000:0380 .$.......Z.....P..U........Uu.............X.....................
C000:03C0 .................1............0............&t..............&u..~
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Monitor ACRAD46: Écran Plug-and-Play [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Est-ce que vous avez vu le rapport de everest?
Best 59 -
heu oui je vien de le lire mais vraiment en diagonale et j'ai vu que la carte graphique avait 32 mo partagés, oubli les jeux avec ça, c'est minimum 256 mo mtn ...
Ton PC date de quand ? et le rapport que tu as fait dit qu'apparement c'est une interface AGP x8 je pense ...
pas de quoi !
coche probleme resolu.
