Probleme avec supercard ds one
Résolu/Fermé
j'ai acheter une supercard ds one pour ma nintendo ds.
je n'arrive pas a jouer au jeu que je met sur la carte.
qelqu'un pourrait m'aider ou plutot m'expliquer comment on fait mettre les jeux sur cette carte ?
j'ai entendu parler de conertir les jeux mais je suis perdu.
merci d'avance
matthieu
merci d'avance
matthieu
78 réponses
http://www.supercard.fr/soft_scdsone_sdhc.htm
va sur se site tu va trouver un lien qui s apelle:
SuperCard DSONE(SDHC) OS 3.0
clic desus c est un dossier winrar decompresse leu tu va trouver un dossier qui s apelle schell + un fichier tu copie le tout sur ta micro sd
et normalement tu peux jouer
P.S=c pa dé fote dan mé frase c du nouveau francé-
@angelssalut j ai le meme probleme que toi et je n arrive pas a faire aller ma super card que dois je faire il est marquéno find scfw sc file
t a pas bien comprie se quil fallait fair
alor je te réxplique le ficher que tu a telecharger est un fichier winrar il faut donc le decompréssé
une fois decomprésé tu va trouver 3 chose=un dosier schell +un documet texte+un autre fichier .
le dossier schell + l autre fichier il faut que tu les métte dans ta carte micro sd est une fois quil y
sont tu peux metre tes jeux sur la micro sd est la sa devré marcher
P.s=pour tout pb de compréension de mon ortografe sacher ke le frensé secri come sa 2 no jour -
bonjour, voila, je viens recemment d'acheter une super card ds one, et je n'arrive pas a tranferer des fichiers sur celle ci, ya til un site special? si oui , pouvez vous me le transmettre.Merci d'avance
bonjour, voila, je viens recemment d'acheter une super card ds one, et je n'arrive pas a tranferer des fichiers sur celle ci, ya til un site special? si oui , pouvez vous me le transmettre.Je possede le cd, la clé usb ,la carte et la puse, que fau il faire avec? je debute...Merci d'avance
bonjour je ne sais pas ou acheter une super card DS one ? e magasins ou sur un site internet sur ?
pouvre vous m'aider silvouplais
merci d'avance -
J'ai le meme message d'erreur sauf que moi en plus je ne sais pas décompresser un fichier
Pouvez vous m'aider ? merci -
bonjour
j ai vraiment besoin daide car je suis aller telecharger les logiciel necessaire: schell+msforsc nds j ai bien decompressé le fichier puis jai fais un copier collé sur ma micro sd quand jallume ma ds ca me marque:boot monnshell
moonshell version by moonlight
dec 31 2007
itcm x 209ac....
detected adapter is mpcf..
can not found shell folder
qu un a til deja eu ce probleme et comment l a til resolu
merci par avance -
J'ai le même problème que en haut , je pense.
voici le message d'erreur :
boot MoonShell
MoonShell Version 1.41 by Moonlight
Dec 31 2007 16:58:23 GMT+09:00
ITCMO*209ac 90,0*0, 0edc
DTCMO*2099b 44, 0*800000, 0*214c
Init FileSystem.
FileMaxCount = 256
not found EXFS.
Detected adapter is MPCF.
(or external CF/SD memory adapter)
find path ...
find.
can not found shell folder.-
J'ai exactement le même message d'erreur, apès presque 2 mois d'utilisation sans problème.
Je trouve vraiment très bizarre d'avoir le même problème que vous, et surtout avec le même message d'erreur. Pas vous ? Ca ressemble à un virus ou une parade de Nitendo pour bloquer ces cartes... Mais ne soyons pas paranos !
Avez vous trouvé une solution ?
Merci d'avance.
Michel -
@mlclercJe dois avoir le même pb. La carte ne fonctionne plus : je joue normalement et au bout de 1 à 10 mn ça s'arrête, écran noir. Si tu as eu une solution fais moi le savoir merci.
J'ai le même problème vous car j'ai le même message d'erreur.
boot MoonShell
Init FileSystem.
FileMaxCount = 256
not found EXFS.
find path ...
find.
Que dois faire comment dois je proceder pour que cela marche????
Merci pour votre coup de main -
@stefsalut steph moi j'ai le meme probleme que toi as tu trouvé la solution.
si oui ta solution me sortirait bien de mes galeres
merci d'avance
bon alors d abord sorry mais j etait en vacances
alors deja pour decompréser un fichier il faut telecharger winrar sur ce lien https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24097-winrar/
t instal le fichier que tu veut decompréser tu double clik desus tu met en surbriance se que tu veut extrére puis tu fais clic droit extrére dans le dossier specifier tu choisi ou tu veu que le fichier a extrere soit envoye et c bon
En suite votre problem
boot MoonShell
Init FileSystem.
FileMaxCount = 256
not found EXFS.
find path ...
find.
a mon avis soit vous aver pas decomprésé tout le fichier dans la micro sd soit vous vous éte tromper de logiciel
le lein que j avai donner c just pour la supercard sdhc si c est pas sa dans se cas je vous conesil de telecharger une ancien version du logiciel
P.S=dit moi si sa marche ou pas-
@gegele83100D'abord il faut décompresser les fichier "DSOne_SDHC_OS_2.0_SP5.1010_FR" puis vous faites glisser ou vous faites un copier coller des fichiers "MSFORSC" et "scshell" sur votre micro carte SD.
Ensuite vous choisissez un jeu, vous le décompressez et vous copier uniquement le "fichier NDS" les autres ne vous servent pas. Vous continuez avec les autres jeux que vous voulez sur votre micro carte SD. -
coucou rami, j ai un probleme avec ma micro sd. je crois que le logitiel MSFORSC.NDS que j ai mis sur celle ci ne marche pas. Lincone que je vois est une sorte de page avec une fenettre a l interieur, alors que sur un site j ai vu que l icone ecrivait ds. Je ne sais pas comment faire du coup pour que ca marche. quand je met la supercard et la micropuce dans ma dsil n y a qu un ecran blanc qui saffichesi je mets que lasupercard il y a bien le message que l on devrait obtenir.
Merci beucoup si tu peux me repondre au plus tot . -
@christophechatj'ai tout essaye et ca ne marche tjrs pas exist-ilune autre manip à faire g egalement une n5 revolution for ds et la gros soucis egalement la seule chose qui s'affiche c loding sur la ds et pourtant g suivi les etapes g formate en fat 32 puis installe le linker 1.17 donc le plus recent et tjrs pareil je suis desespere qui peut me venir en aide
bin soit tu les telecharge sur emul soit avec des lien torent (si tu ces pa ten servire cherche sur internet tu trouvera )
ou tu peux aller sur ces site mais y a pa bocou de choi
http://emulation.blogg.org/nintendo-ds-c26403588
ps si ten veux plus tape dans google roms ds et normalement si tu cherche bien tu trouvera -
Bonsoir, j'ai un soucis avec ma carte DS ONE et j'espere vraiment que quelqu'un pourra trouver une solution a mon pb!
voila g acheté une CARTE DS ONE jusque la elle marcher trés bien et un jr j'ai voulu formater ma micro SD ( me demander moi pa prkoi!lol) puis je réisntalle tt dessus et la ma carte ne marche plus. ma ds s'allume normale puis au moment de charger la carte un ecran noir apparais en haut et un blanc en bas et plus rien. g tenté de réinstallé , j'ai meme ésayer sur une otre console DS mais sa ne change rien quelqu'un auré une solution a m'apporter je lui en seré reconaissant!
si vous pouver me contacter sur mon mail car je c pa si jariveré a revenir sur ce forum!lol merci
nico59221@hotmail.com
merci -
bin ecoute si sa fais sa je te conseil de fair un test R L c.a.d que quand tu allume ta ds avec la supercard tu appuye sur R et L et sa va lancer un dignostique et si quelque chose ne va pa sa te le dira
P.S= si tu comprend pa se que sa te montre dit le moi et je véré se que je peux fair-
bonjour je viens de voir ton message et j ai fais ce que tu as ecris sur ce site donc un test avec l r et je ne comprends pas ce qui ne va pas voila ce qui est ecrit
test flash
flash id ok
flash ok
test sd card
sd ok ! no find test file
test psram
psram error
now supercard ds version
english ver1.01
test finished
qu est ce que cela veut dire
peux tu me guider car la ou j ai acheté la carte aucunes reponses
je te remercies d avance et attends de tes nouvelles
lapinounette -
@lapinounetteVous aurez la réponse à cette adresse :
http://www.supercard.fr:80/download/tutos/vid/05.html
J'ai eu le même problème, et depuis que j'ai suivi les conseils de l'adresse précitée, tout fonctionne.
A+ -
@edgar35bonjour
ayant le meme pb de psram error ! j'ai fait la modif mais ca ne fonct toujours pas ....
pouvez vous m'aider svp
bonjour a tous moi juste une petite question concernant les fichiers rar avec les zipp je n'est pas de probleme par contre avec les rar je ne sais quel fichier je dois prendre car il n'apparaissent pas comme les zipp en nds!! donc avec les rar une fois decompressès lesquels dois je prendre pour mette sur ma supercard merci a tous de votre reponse
mais les touses
bonsoir
moi j'ai un probléme avec le sjeux.
j'en est installé 5 pour tester, et sur les 5 , 1 seul fonctionne.
savez vous pourquoi?
merci -
soit le logiciel ke ta mi sur ta micro sd et rros vieu soit sa vien des jeu
bonjour
j'ai resolu mon probléme. merci
il me suffit juste de desactiver l'option " utiliser patch"
cordialement -
bonjour je viens au secours de toute les personnes qui ne savent pas faire fonctionner leur supercard.
jai un tuto qui est vraiment tres bien fait avec toute les mani a suivre... moi qui suis nul en infos j ai reussi alors pourquoi pas vous
http://forum.supercard.fr/la-supercard-ds-one-de-a-a-z-pour-les-nuls-vt4436.html
bon courga a tous et bon jeux -
la nlle carte ds one est totalement vierge. Le firmware est à flasher soi-même avec un programmateur USB (le SuperMate). Les logiciels correspondants sont disponibles :
Logiciel du SuperMate : télécharger
Firmware du supercard : télécharger
Pouvez-vous me traduire. (flasher, programmateur)
à l'aide.-
J'ai le même problème. J'ai acheté en ligne la semaine dernière (23/04) sur dsone.fr, une "supercard DS One V3 SDHC". On m'a envoyé une "supercard OS One V3 SDHC FR". Rien à voir.
Une supercard est un petit ordinateur en soit. Sur la version "OS" qui vient de sortir (je pense que le sigle "FR" n'est la que pour faire croire à une plus-value de cette version concernant la langue), le système (le "Windows") n'est même pas installé! Questions légales avec Nintendo, je pense.
Pour l'installer, il faut un supermate, un mini boîtier électronique capable d'installer un système sur la Supercard. C'est 6 euros, + port. Tu peux t'arranger avec qqun qui a le même problème.
cf. http://forum.supercard.fr/post50953.html#50953 -
@BigDavX49Salut,moi j'ai acheté une ds one,et en faite quand j'allume ma nintendo ds , normalement un super card doit aficher directement le menu de la super card ! Et ben non moi sa m'apparais le menu de la nintendo ds et il me marque qu'il n'y a pas de jeu inserer ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider je suis perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@dsoneen fait, la DS one semble ne fonctionner qu'avec la DS Lite, mais pas avec la DS historique...
Sinon, pas de souci sur une DS Lite, pour peu qu'on décompresse les dossiers systeme sur la carte...
Si quelqu'un sait comment utiliser la DS One sur une DS classique, je suis preneur car pas encore trouvé l'astuce, si jamais elle existe... -
@lucarnebah ça y est! En fait c'est simple, mais il fallait tilter. La DS One ne se charge pas si un jeu GBA est aussi inséré dans la console. Sur la Lite ça ne pose pas de souci... mais sur la DS il faut enlever la cartouche GBA et tout est OK....
Salut pas besoin de programmateur pour les carte DS ONE V3 ouvrir le lien suivant et lire attentivement à la lettre et YES ca marche !!!!!!!
Allez amusez vous bien
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
