Problème souris
Bonjour, j'ai un problème dont je n'ai pas trouvé de réel solution sur ce forum.
Ma souris marche bien depuis plusieurs années et d'un coup, sans raison, elle ne marche plus, le laser s'éteint, comme débranchée de son port.
Je rebranche le port USb sur laquelle elle est branchée, rien, je change de port USB, rien.
J'éteinds mon PC, je passe en PS2, je reboot, rien. Réinstallation des drivers, niet.
Je change de souris, une autre fonctionnant par les mêmes systèmes (filaire à laser), elle fonctionne, je me dis que l'autre est finalement cassée, puis elle s'éteind de la même manière sans aucune raison au bout de 30 minutes. J'ai essayé une souris sans fil, pour les mêmes résultats.
Finalement je reviens à la première, qui marche une fois sur 15 pour une durée de fonctionnement entre 2 minutes et 15 heures, à n'y rien comprendre.
Ce n'est donc pas un problème de port ou de pilote puisque 3 souris différentes sur 6 ports USb/PS2 souffrent du même mal.
Serait un malware? J'ai fait un scan avec AD et un avec Spybot sans solution.
Merci pour votre aide.
Firefox 2.0.0.11
    si il y a trop de periphériques USB branchés il est possible que certains déconnent (dont la souris)
    1. Je n'ai que 2 ports utilisés, un pour la souris, un pour mon imprimante.
      1. Le dernier qui a ecrit ici avec un problème USB avait aussi une imprimante...mais il avait trop de choses branchées en +, essaye juste de bosser un temps sans l'imprimante
        1. Merci mais ça ne change rien. J'ai testé avec, sans, branché différemment.
          1. Tiens, si ça peut aider, quand la souris s'arrête de fonctionner, j'entends le son de Windos qui indique qu'un periphérique a été debranché.
            1. Ah, ben ca sent le faux contact alors...soit entre le periphérique et la prise usb soit entre la prise et la carte mère,soit le fil de la souris mais il n'y en a pas tout le temps...ca expliquerait que le problème apparaisse avec différentes souris.
          2. Ca doit être ça.
            Malheureusement, je ne suis pas un grand manuel en informatique.
            J'ai regardé l'interieur sans prétention, le matos est vieux que d'un an mais j'ai remarqué que mon cable ethernet(beaucoup plus vieux) était en mauvais état. Peut il provoquer ce phénomène ou dois je chercher ailleurs?
            Merci bien pour ton eclaircissement.
