Problème Modem Routeur
J'ai un problème avec mon modem routeur de marque Zte Zxdsl 831 , je m'éxplique quand j'accède aux paramètres dans mon modem en tapant 192.168.1.1 sur mon navigateur le mot de passe par défault est "admin-admin" , donc j'arrive a configurer normalement mais au bout d'un moment la fenetre d'identification du modem réapparait, donc je retappe -admin-admin- des fois ça fonctionne , des fois non , et quand ça fonctionne je trouve les réglages d'autres utilisateurs avec leurs user leurs pass... donc en gros c'est comme si j'accèdais a leur modem.
Est ce que c'est un problème de modem ou Plutot de ligne téléphonique d'après moi c'est plutot la ligne.
J'ajoute que j'ai fait le test sur mon modem "Ping over Atm F4" et "Ping Over Atm F6" et j'obtiens "FAIL".
Mais quand je fais le test quand j'accède aux réglages d'un autre utilisateur j'ai "PASS".
Merci de m'éclairer
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.11
  1. mon routeur n'est pas de meme marque, mais normalement, il y a toujors un bouton reset sur l'appareil!
    utilise une aiguille (le chas) pour le reinistialiser, ensuite retente, et poste!!!!
    1. Salut,
      J'ai déja essayé de remettre les reglages d'usine et de reconfigurer mais c'est kifkif toujours le meme problème , c'est pas normal....
      1. je propose alors de tester ton routeur mais cette fois ci dans un autre reseau, et de voir comment il se comporte!!!!
        1. Tout d'abord merci de m'aider.
          Donc je dois l'essayer chez quelqu'un d'autre pour voir si il y'a le meme problème?
          1. Salut,
            J'ai essayé mon modem chez ami qui a le meme FAI que moi et ça passe niquel chez lui, aucun problème.
            J'ai fais les testes "Ping over Atm F4" et "Ping Over Atm F6" et j'ai des "PASS".
            1. okay, le routeur est clean, je pense donc, et tu l as deja dit, que c est ta ligne qui a un pb.
              allez, du courage....
