Problème de démarage
Bonjour, g un problème avec mon ordi, voila les symptomes :
Quand je l'alume, au lieu de m'envoyer comme à l'habitude directement sur ma session windos, il me demande de choisir l'utilisateur (comme quand il a été en veille).
Quand je clique su mon nom d'utilisateur, mon fond d'écran apparait une fraction de seconde.
Ensuite s'affiche sans que je n'ai rien fait : "enregistrement de vos paramètre" et "fermeture de windos".
Et l'ordinateur s'éteind.
Je voulais savoir ce qu'à mon ordinateur, si il y a une solution à mon problème et laquelle.
Merci d'avance.
Internet Explorer 6.0
    -Tu peux essayer:
    - au démarrage, pas tout de suite mais après le bios ( lui il a l' air de fonctionner, c' est windows qui plante) tapoter la touche F8, (ou F5, un écran du démarrage dit parfois quelle touche ), un écran apparait, donnant le choix pour mode sans échec, mais une autre ligne indique "supprimer le redémarrage automatique en cas de problème système", cliquer dessus.
    -retenter le démarrage, en mode normal ou sans échec.
    Normalement, une fenêtre devrait apparaitre , et rester assez longtemps pour noter tout ce qui est écrit avec précision. C' est tout ce que tu pourras obtenir de l' ordinateur concernant la raison du blocage total.
    Je peux pas grand chose de plus. Si, ce lien , une cheklist des causes possibles de blocage, procéder par élimination , choisir le + simple à contrôler et le - destructeur.
    (réglages du bios ou sortir la pile> dur de rerégler le bios quand on connait pas ; formater= tout effacer> il faut avoir les cd système et parfois ceux du constructeur, et en + des pilotes compliqués à trouver. Donc tout ça après avoir essayé le reste seulement)
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2811 blocage du pc ordinateur se bloque systeme gele freezes
    Bon courage et patience surtout.
