Probleme wifi
Je recherche de l'aide car mon probleme commence à dater. J'ai acheté un portable XP familial mais il est toujours brancé en ethernet où tout fonctionne parfaitement.
Le probleme se pose en wifi. J'ai le modem-routeur de chez numericable Netgear CG834G.
Quand j'essaie de me connecter , il y a une excellene reception, les paquets sont envoyés mais je ne reçois aucun et ceci avec le DHCP desactivé.
Quand j'active DHCP la connexion est limitée ou inexistante
Pouvez vous m'aider à regler le probleme ?
Voici le résultat de ipconfig
configuration IP de windows
nom de l'hote..............:mon SSID
Suffixe DNS principal....:
type de noud...............:inconnu
routage IP activé.........:oui
proxy WINS activé.......:oui
Carte ethernet connexion reseau sans fil :
suffixe propre à la connexion :
description.................. : Atheros...
adresse physique........:00-11-F5-EF-49-9C
DHCP activé.................:oui
configuation automatique activée ...: oui
Autoconfigration d'aresse IP...:169.254.139.182
masque sous réseau...:255.255.0.0
adresse IP...................:fe80::211:f5ff:feef:499c%4
passerelle par defaut..:
serveur DNS................:fec0:0:0:f:f:f:f::1%1
fec0:0:0:f:f:f:f::2%1
fec0:0:0:f:f:f:f::3%1
merci de vos eventuelles reponses
Christelle
12 réponses
    Premièrement, je vous conseille de verifier si votre modem routeur est équipé d'un filtrage MAC, si c'est le cas désactivez le ou ajouter l'adresse MAC de votre carte réseau sans fil dans la liste.
    D'autre part, je vous conseille de fixer l'adresse IP en suivant la méthode suivante :
    Allez sur démarrer puis panneau de configuration ensuite cliquez sur "connexion réseau", cherchez l'icone de votre carte réseau puis cliquez bouton droit et choisissez "proprietés"
    Ensuite cliquez sur "Protocole TCP/IP" dedans vous cochez "utiliser une adresse IP automatiquement"
    puis mettez une adresse IP dans le pool d'adresse IP de votre modem routeurs.
    Essayez aussi de changer le canal dans votre modem routeur, tentez le 10, 11, 12 et 13
    Voila en esperant que ça va résoudre votre souci
    1. Merci pour votre réponse, je pene que vous avez mis le doigt sur le problème.
      Effectivement, il y a un filtrage MAC dont j'apparais dans la liste des périphériques de confiance en eternet mai pas sans fil.
      Je ne sais pas comment ajouter ni où trouver l'adresse MAC du sans fil. Dans l 'aide il y a juste inscrit appuyer sur le bouton radio du PC pour trouver votre adresse MAC, mais où se trouve ce bouton ?
      Vous pourrez peu-être m'aider à régler ce problème.
      Christelle
      1. Re :)
        Je suis content d'apprendre qu'il s'agit d'un souci de filtrage MAC. Alors voila le souci c'est que je n'ai pas l'interface du modem sous les yeux, mais j'essaierai quand meme de vous aider.
        Vous allez sur demarrer puis executer et vous taper : CMD puis vous validez par entrer
        dans le fenêtre qui vient d'appraitre tapez :
        ipconfig /all
        Dans la rubrique "connexion reseau sans fil" vous cherchez la ligne "adresse physique" Attention l'adresse Physique (MAC) est constitué de lettres de A à F et de chiffres de 0 à 9.
        Accédez au modem et saisissez cette adresse manuellement dans le modem.
        Sinon pour le bouton dit d'association, il doit se trouver qq part sur le modem faut juste chercher, mais si vous le faites manuellement vous n'aurez pas besoin de ce bouton :)
        Attention a chaque fois que vous voulez ajouter une nouvelle carte wifi il faut faire pareil !
        1. Et bien apparemment il ne s'agissait pas que d'un probleme puisque meme en ayant entré l'adresse MAC du sans fil je ne peux toujours pas afficher de page web.
          Merci de m'aider car vraiment je ne sais plus quoi essayer !!
          1. Bon ok !!
            Si vous avez un antivirus ou firewall desactivez les !
            Quel est l'état du signal wifi ? en cliquant sur l'icone reseau wifi en bas a droite est ce que tu as une adresse IP ?
            reverifie l'adresse MAC, faut surtout pas faire d'erreur
            1. ok j'ai desactivé avast sinon dans le bas à droite j'ai : numericable-cab2 (mon ssid)
              Associé
              Force du signal : Excellent
              Vitesse 54 Mbits/s
              1,0 Mbps, 11g
              Atheros....
              192.168.0.12
              Etat : connecté
              Dans statut de la connexion sans fil: Activité :
              paquets : Envoyé : 15858
              Reçu : 0
              Durée de connexion 02:10
              1. Hmmm !
                Allez sur panneau de configuration "connexion reseau" puis selectionnez la carte sans fil puis proprietés. et configurez manuellement l'adresse IP, passerelle et DSN principal
                désinstallez AVAST
                tenez moi au courant du résultat ! On y arrivera
                1. j'ai tout configuré manuellement à part les adresses DNS je ne sais pas lesquelles mettrej'en ai trouvé 2 différentes : 82.216.111.125
                  et celle de numericable : 192.168.0.1 .
                  j'avais mis 82.216.111.125 ET 82.216.111.124 mais ça ne fonctionnait pas non plus.
                  Voici les propriètés de la connexion
                  adresse physique : 00-11- F5 -EF-49- 9C
                  DHCP activé : non
                  Adresse IP : 192.168.0.12
                  Masque sous-réseau : 255.255.255.0
                  Adresse IP : fe80::211:f5ff:feef:499c%4
                  Passerelle par defaut : 192.168.0.1
                  Serveur DNS : fec0:0:0:ffff::1%1
                  fec0:0:0:ffff::2%1
                  fec0:0:0:ffff::3%1
                  1. Pour le DNS mettez juste l'adresse la passerelle à savoir : 192.168.0.1 dans DNS principal laissez le DNS secondaire vide
                    Puis allez sur demarrer / executer et tapez : MSconfig
                    Puis allez sur l'onglet démarrage puis désactiver tout et appliquez puis redemarrer !
                    Sinon effectuez une réstauration systéme !
                    1. Bonjour
                      Désolée de repondre qu'aujourd'hui mais quand toute la petite famille arrive je n'ai plus le temps de m'occuper de l'ordi.
                      Quant à mon problème il me parait plus sérieux que je pensais.
                      J'ai suivis toutes vos instructions , j'ai desinstallé Avast, je suis en demarrage selectif, j'ai fait une restauration systeme et le probleme est toujours là !!
                      1. Ce matin j'ai refais un ipconfig/all voici le resultat :
                        DHCP activé.................:non
                        Adresse IP...................: 192.168.0.12
                        masque sous réseau...:255.255.255.0
                        passerelle par defaut..: 192.168.0.1
                        serveur DNS................: 192.168.0.1
                        Carte ethernet :
                        Suffixe propre à la connexion :
                        Description.............................: Realtek...
                        Adresse physique..................: 00-A0-D1-30-58-43
                        DHCP activé...........................: oui
                        Configuration auto activée....: oui
                        Adresse IP.............................: 192.168.0.10
                        Masque sous reseau.............: 255.255.255.0
                        Adresse IP.............................: fe80::2a0:d1ff:fe30:5843%5
                        Passerelle par defaut............: 192.168.0.1
                        Serveur DHCP........................: 192.168.0.1
                        Serveurs DNS........................: 82.216.111.125
                        82.216.111.124
                        82.125.111.125
                        82.125.111.123
                        fec0:0:0:ffff::1%2
                        fec0:0:0:ffff::2%2
                        fec0:0:0:ffff::3%2
                        Bail obtenu.............................: mercredi
                        Bail expirant............................: mercredi
                        Voili voilou, j'espère que vous y verrez plus clair que moi !
                        Cordialement,
                        Christelle
