Formule vba avec variable ?
J'ai un petit pb concernant les formules sous vba avec un nombre variable d'éléments.
Ex :
Je souhaite faire la somme d'une plage variable
Je n'arrive pas mettre cette valeur dans une cellule A1
J'ai essayé en faisant :
Mais ça ne fonctionne pas car les variables sont sur les colonnes (pb ac les chiffres)
Existe t il une manière d'écrie une formul un peu dans l'esprit :
Merci beaucoup
Ex :
Range( Cells ( 2, 2) , Cells (2, i ))
Range("A1").Formula = "=SUM(A" & 1 & ":" & i & "2")"
Range(Cells(R,i),Cells(R,i)).Formula= "="SUM("&Range(Cells(6,9),Cells(R,i))&")"
Merci beaucoup
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
dim x as integer, y as integer
x = 5
y = 2
Range("A1").Select
ActiveCell.Formula = "=SUM($B$" & y & ": $B$" & x & ")"
End Sub
pour la colonne B de y a x 'B2 a B5
tu peux changer les chiffres, y a pas de copyright
:o) -
Merci Ego,
Je suis d'accord avec toi, mais si la variable est la colonne et non la ligne ça fonctionne comment ?
Dans ton exemple :ActiveCell.Formula = "=SUM($B$" & y & ": $B$" & x & ")"
Ma variable serait la colonne soit B
Merci pour votre aide -
tu peux donner la valeur ascii de la lettre fonction chr() et incrementer la variable caractere 65 pour A, 66 pour B etc ...
ActiveCell.Formula = "=SUM($ " chr(66) & "$" & y & ": $ " & chr(66) & "$" & x & ")"
voili ;o) -
bien sur, tu peux mettre le code ASCII du caractere enn variable, ce qui ferait SUM($ " & chr(x) & " avec x=66
attention a bien separer tes definitions de variables par " & mavariable & " sinon ca marche po
Merci Ego,
ça semble parfait....
Je fait un check générale, mais tu m'aides vraiment
A bientôt -
Après Vérif j'ai toujours un problème :
C'est valable pour les colonnes allant de A à Z, mais comment faire si mes colonnes variables vont de AA à ZA ?
Merci bcp
