Formule vba avec variable ?
J'ai un petit pb concernant les formules sous vba avec un nombre variable d'éléments.
Ex :
Je souhaite faire la somme d'une plage variable
Range( Cells ( 2, 2) , Cells (2, i ))
Je n'arrive pas mettre cette valeur dans une cellule A1
J'ai essayé en faisant :
Range("A1").Formula = "=SUM(A" & 1 & ":" & i & "2")"
Mais ça ne fonctionne pas car les variables sont sur les colonnes (pb ac les chiffres)
Existe t il une manière d'écrie une formul un peu dans l'esprit :
Range(Cells(R,i),Cells(R,i)).Formula= "="SUM("&Range(Cells(6,9),Cells(R,i))&")"
Merci beaucoup
Firefox 2.0.0.11
  1. Après Vérif j'ai toujours un problème :
    ActiveCell.Formula = "=SUM($ " chr(66) & "$" & y & ": $ " & chr(66) & "$" & x & ")"
    C'est valable pour les colonnes allant de A à Z, mais comment faire si mes colonnes variables vont de AA à ZA ?
    Merci bcp
    1. Merci Ego,
      ça semble parfait....
      Je fait un check générale, mais tu m'aides vraiment
      A bientôt
      1. attention a bien separer tes definitions de variables par " & mavariable & " sinon ca marche po
        1. bien sur, tu peux mettre le code ASCII du caractere enn variable, ce qui ferait SUM($ " & chr(x) & " avec x=66
          1. tu peux donner la valeur ascii de la lettre fonction chr() et incrementer la variable caractere 65 pour A, 66 pour B etc ...
            voili ;o)
            1. Merci Ego,
              Je suis d'accord avec toi, mais si la variable est la colonne et non la ligne ça fonctionne comment ?
              Dans ton exemple :
               ActiveCell.Formula = "=SUM($B$" & y & ": $B$" & x & ")"
              Ma variable serait la colonne soit B
              Merci pour votre aide
              1. dim x as integer, y as integer
                x = 5
                y = 2
                Range("A1").Select
                End Sub
                pour la colonne B de y a x 'B2 a B5
                tu peux changer les chiffres, y a pas de copyright
                :o)
