HELP GROS PROBLEME DE PORT UBS
Bonjour, Depuis presque 2 semaines plus aucun de mes port USB ne fonctionnes.
Je ne sait vraiment pu quoi faire et je ne m'y connais pas trop en informatique :s lol
J'ai un HP pavillion.
Comment faire pour que mes port UBS remarche???? Aidez moi merci d'avance :D
Firefox 1.5.0.12
28 réponses
Des ports USB qui ne fonctionnent plus sur un HP Pavilion sous Windows XP gênent l'utilisation depuis deux semaines, sans solution efficace jusqu'à présent pour l'utilisateur. Plusieurs approches ont été évoquées, notamment la mise à jour des pilotes, la restauration système et démarrage en mode sans échec, pour déterminer si le souci vient du gestionnaire de périphériques ou d'un conflit logiciel. Des réponses évoquent des vérifications comme l'état des ports et la nécessité de vérifier le contrôleur USB dans le gestionnaire de périphériques, ainsi que la possibilité d'un problème matériel. En cas de persistance, certaines propositions suggèrent des tests simples comme brancher une souris USB, ou des solutions comme une réparation ou une restauration, sans conclure sur une résolution immédiate.
  1. bonsoir
    deja as tu essayé une restauration de ton systeme????
    joyeux noel aussi
    1. bonsoir , j'ai pa envi de faire une restauration de mon systeme je veut pa perdre tout mes ficher ect...
      1. la restaurationde systeme n altere pas tes fichiers
        c est le formatage
        bref je suis sous vista et sous xp ca doit etre pareil j espere
        on va essayer d aller vers le gestionnaire de peripherique en passant par ton poste de travail ok
        et la tu regarde ton controleur de bus usb
        recontactes moi pour me mettre au courant
        1. Donc je vien de regarder et sa ne vien pa de mon controleur de bus usb tout et tout à fait normal.
          1. ca marchait avant??
            as tu fait une mauvaise manip??
            dans gestionairede........... ok c est bon
            mais double clic dessus et regardes un peu partout par la
            car ca marche c est ok mais ils sont peut etre desactivé???
            regardes mieux
            1. Ué tout marché bien jusqu'a que mon oncle touche a mon PC pendan mon absence et quand je suis revenue il ma dit qu'il avait apuiyé sur tout les bouton y compris tout les F1 , F2 ect... et les bouton qui son a coté (impecr syst...) donc je pense que sa vien de la.
              J'ai deja était voir si cé pa un probleme dalimentation et c'est pa le cas :s jarrete pa de fouillié parout mes sans ocun resultat Aidez moi merci
              1. https://www.google.fr/search?hl=fr&q=ports+usb+desactiv%C3%A9s+&meta=&gws_rd=ssl
                je t envois de la lecture
                cherches tranquilement la dedans
                ca doit etre bien grave
                mais fouille bien dans ton gestionnaire de peripherique
                ils ont peut etre besoin d etre reactivés ou mis a jour
                sinon tu restaures ca ne detruit rien du tout
                mets moi au courant si tu reussis ca m instruiras
                as tu deja pensé a faire un redemarage de l ordi : je pense que oui
                1. OUI jai deja rédémaré le pC plusieur foi vu que sa fait 2 semaine que sa marche pu et jai deja regarder sur google et tou mes port son activé .
                  DOnc a mon avis sa vien de otre chose
                  1. tentes la restauration
                    je le fais souvent
                    sais tu faire et il y a aussi le demarage en mode sans echec
                    ou il y a une rubrique de reparation avec ton cd dans le lecteur
                    je suis dans les parages
                    1. Ont fait comment pour faire la restauration??? sa risque rien sur mes fichier et mes logiciel??
                      Démérage sans échec sa consiste a koi??
                      Le CD je les Perdu mdr :s
                      1. no probleme
                        c est le formatage qui detruit tout
                        moi sous vista je fais ainsi:
                        demarer
                        tous les programmes
                        accessoires
                        outils systeme
                        et restauration
                        demarrage en mode sans echec c est pour resoudre des gros problemes
                        par exemple ecran noir au demarage :la t es bloqué
                        alors tu demar l ordi et des que l ecran est noir tu tapotes f5 ou f8 et tu rentres dans le monde sans echec
                        et la tu peux reparer
                        restaurer systeme a une derniere bonne situation connue
                        etc etc c est bon de connaitre cela au cazou
                        je tenverrai un lien apres sur la restauration............
                        d abord tentes la restauration toute simple
                        1. OK sa marche et jvé ou pour faire une restauration tout simple???
                          1. soir jason
                            soir lolo
                            sorry pour l intrusion
                            on peut savoir le modele exact de l hp pavillon
                            demain j irai faire un tour sur le site d hp
                            le pb est peut etre referencé !!!
                            aplus
                            lbm
                            1. salut
                              sympa ton lien trash je l ai envoyé au cafe des membres et il a fait fureur
                              ses ports sont comme deconnectes et dans le gestionnaire de periphe tout est ok??????????
                              ils ont l air d etre desactives
                          2. c est un vieux truc la video trash je t ai mis un autre lien sans pub a la fin
                            dans la meme discu
                            pour jason j ai l impression que c est un pb avec l alimentation
                            faut voir ca chez hp
                            mais il me faut la ref precise de l ordi
                            aplus
                            lbm
                            1. je l ai vu le second aussi tres tres bien
                              a jason j en suis a le ou la diriger vers des restauration toute simple first
                              et ensuite en mode sans echec plus tard si ca ne marche pas
                              es t on sur une bonne route??
                              tu vois en demarant en mode sans echec et restaurer a une bonne situation anterieure connue??
                          3. moi j aurais commencer plus simple
                            brancher une souris usb optique par exemple avec des voyants
                            pour voir si ca s allume
                            si ca s allume pas c est qu il n y a pas de jus sur les ports usb !!!!!!!!!!!!
                            aplus
                            lbm
                            1. j espere que l on auras des nouvelles
                              aimes tu gainsbourg??
                              1. gainsbourg sans plus
                                moi j ecoute surtout avril lavigne dido et vitaa
                                et toi ?
                                lbm
                                ps on peut aussi faire le test avec un baladeur mp3 usb sans piles pour voir si il s allume
                                1. https://www.youtube.com/watch?v=ZvNO0BfBecc&gl=FR
                                  j aaime bien beaucoup de choses vu l age
                                  j ai aimé le jazz a une epoque miles davis john coltrane sonny rolins ............
                                  la musique du monde THE WOOORLD MUSIK
                                  a certaines heures du classic
                                  la salsa cuba et memes les sex pistols et j en oublies
                                  1. ca c est de la muzik !!!!
                                    et je m y connais j ai quatres amplis rien que sur l ordi !!!!!!!*
                                    bon je vais me pieuter
                                    bonne nuit
                                    aplus
                                    lbm
                                    • 1
                                    • 2
