[PSP]Probleme memory stick.
j'écris ce message car je rencontre actuellement un problème avec ma psp. . .et surtout les sauvegarde.
Je possède deux jeu: Wipeout Pulse et Silent hill: Origins, ma carte memoire est une magic gate de 4go. La version de ma console et 3.71 ( slim ).
Mon problème étant, que lorsque dans "jeu" puis "memory stick" , il n'y a que des fichiers endommagés. . .
Donc lorsque j'enregistre un profil sous Wipeout Pulse, que j'éteins la machine, le jeu m'annonce que le chargement n'a pas pu se faire à cause d'un fichier endommagé.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me donner une solution ?
Merci d'avance.
Firefox 2.0.0.11
22 réponses
Un utilisateur de PSP rencontre des sauvegardes endommagées sur une mémoire MagicGate 4 Go, avec les jeux Wipeout Pulse et Silent Hill: Origins, sur une console version 3.71 Slim. Plusieurs échanges évoquent le message « MagicGate inconnu », signifiant soit une incompatibilité, soit une mémoire contrefaite, ce qui explique les sauvegardes endommagées et les erreurs de chargement. D'autres proposent des vérifications comme tester l'authenticité de la carte, la ramener si nécessaire et envisager des problèmes liés à l'usage d'ISO ou à l'organisation des fichiers. En complément, l'un des messages évoque une information annexe selon laquelle une Memory Stick contrefaite peut provoquer ce type de message et suggère de vérifier l'origine auprès du vendeur.
  1. Il y a marqué "magicgate inconnu". . .cela signifie qu'elle est incomptatible? Pourtant j'ai deja réussi a mettre une video et une musique cet aprem. . .
    1. c fau ce ki disent c pck ta une fausse memoir c ta reusi a mettre des video c pck elle et bonne .
  2. Sur le menu de ta psp fais triangle sur une icon de memory stick (par exemple en dessous de music) puis regarde si il est bien marqué magic gate compatible sinon cela veut dire que c est une fausse et tu devra la ramener la ou tu la acheter
    1. slt sa me fait un peu la meme chose sauf que g mis des iso ds la memorie stick et sa me met aucun jeu dispo .Pouver vous m'aider S.V.P
      1. salut !!!! g exactement le meme probleme , je lire les mp3 mais pas les jeux , il me marque jeux non dispo . QUE FAIRE ?????????
      2. @greg38moi je sais fait select sur le menu de ta psp va sur UMD ISO MODE et met M33 driver ou Sony NP9660
      3. il faut que tu cré un dossier ISO dans la racine de ta psp
      4. IMBECILE
      5. comment il faut faire pour faire un dossier iso j'ai fait ce que vous avez dit mais dès que j'appuie sur select ca ne change pas
    2. avez vous au moin flashé votre psp
      mettre des iso ne suffit pas
      et si c le cas avez vous mit vos iso dans le fichier iso a la racine de vore sd
      1. et pour kun jeux ce lance il faut un jeux dans le lecteur umd
        1. il faut allé sur ta psp est tu mé select et ou il ia écrit UMD ISO tu mé pas normal mais m33 driver
        2. moi g une magic gate inconnu mai jmet t cque jvau, et l'ordi le detecte :)
        3. ma psp ne veut plus s'allumé et l'indicateur power ne s'allume pas quand elle charge
      2. inconnue veut dire que tu as une fausse carte il se peut que ca soit le probleme avec certaines fausse cartes les jeux iso n'apparaissent pas
        1. J'ai une NOUVELLE TRES IMPORTANTE !!!!
          Pour ceux qui on de marqué "MagicGate Inconnu". Ca veut dire que votre Memory stick est FAUSSE !!!
          Je suis en colere !!!! Je viens de decouvrir que la mienne est est fausse !!! >:(
          Et j'ai en ce moment ce "bug".
          Voici la source de cette information : http://www.ultimatepsp.fr/forums/les-tutoriaux-des-membres/19890-tuto-sony-memory-stick-pro-duo-contrefacon.html
          1. salut.. moi c est une magic gate de 2gb que j ai et ma psp ne la detecte pas et mon pc non plus pouvez vous m aider??? merci bcp
            1. tout d'abord tu enleve ta carte memoir tu connecte la psp sur ton pc 30s apres tu met ta carte memoir
              1. ca va pas tjr pacter :(
            2. SVP moi jai le meme genre de probleme: ma psp avec la carte memoire MagicGate(pas une fausse), quand je met des images a partir de lordi elles n'arrivent pas sur ma psp,je ne les voient pas et j'aimerais savoir comment on fait pour les voirs svp
              1. il fau ke tu creer un dossier ki sapelle PICTURE et dedant tu met limage ke tu veu.
            3. Ma psp est deja craker et je vien d'acheter un autre carte memoire.mais quand j'allume la psp elle ne salume pas merci pour votre aide
              1. jai u le meme problem ke toi anfaite c pck ta mis un virus dedant petetre ta mi des jeu dans ta psp sans les anaysee.
            4. quad je demarer un jeux la psp bloquée dans (playstation portable ) qu'est ce que dois fait ? svp
              1. pck ta un custfr
            5. cé sinple tu réfléchit....................................................
              • 1
              • 2
