Problème de cablage ethernet
J'ai déporté ma livebox d'un PC fixz via une connection Ethernet d'environ 20 m. J'ai utilisé un câble Ethenet de catégorie 5e pour réaliser un câble droit mais la connection ne fonctionne pas bien. Comment le blindage doit-il être traité à chaque extrémité pour éviter les perturbations. Quelles sont les règles de câblage à respecter pour assurer un bon fonctionnement. Merci d'avance de vos conseils
Internet Explorer 6.0
  1. Après vérification je confirme que c'est bien un câble droit tel que montré sur la photo que j'ai réalisé. Je l'ai testé en connectivité avec un ohmmètre. Il est OK. Je suppose que c'est un parasitage du câble qui me provoque ce problème de fonctionnement. D'où ma question sur la façon de raccorder le blindage aux extrémités.
    1. Essaie avec un croisé on verra plus tard ...
  2. Salut,
    il faut bien un câble droit pour relier une lbx à un PC .
    mais ...
    il ne suffit pas de relier les fils au même endroit de chaque bout, il faut aussi respecter les paires .
    1-2 >> une paire
    3-6 >> une paire
    4-5 >> une paire
    7-8 >> une paire
    sinon, on va avoir un câble dépairé qui risque de fonctionner à peu près à 10 , mais plus du tout à 100 , ou du moins seulement sur une très faible longueur .
    voir: http://allowin.com/v1/cablage.htm
    1. Ok j'essaye mais il faut que je modifie mon câblage car je n'ai pas de câble de 25 m tout fait...
