Problème bio ibm
salut
Quand demarre il s'affiche un message "ERROR 00301",et ''ERROR 08611'' je continue en cliquant sur "test", apparait un autre ecran avec les icones dans cet ordre : "systemboard, memory,display,HDD-1,FDD-1,PCMCIA-1,Parallel-1,serial,DSP,CDROM-1,InfraRed,Audio,HDD-2,HDD 63,FDD-2,PCMCIA-2,CDROM-2,HDD-4,USB-3USB-4,DVD-2".
Quand je clique en haut de l'ecran sur "Start":
j'bserve "OK" sous les icones"systemboard, HDD-1" et rien sous les autres,
En cliquant sur exit sur le meme ecran , apparait l'ecran "EASY-SETUP" presenté sous formes icones telsque "config,date/time, password, start up, test, restart"
le BIOS est 1999, si d'apres toutes les precisions que j'ai apporté quelqu'un(e) peut donner un coup de main , j'apprecierai sincerement
SystemBoard
DEV 086
ERR 22
FRU 0010
HDD-1
DEV 017
ERR 80
FRU 6010
autre info : avant il avait windows 98 après j'ais instalé windows xp il marchait supper bien avec j'ai validé l'instalation et tous etais bien instalé mais une touche etais foutu j'ai essaié de la remplaçer après elle est résté enfoncer et il ne voulait pas démare et fâisait toujours un brus comme si une touche reste enfonçé Bref
j'ais enlevé le clavier de l'ordinateur et aprés il ma mis ces deux Errors
j'aimerais sovoire si l'un des codes est la piles de l'ordinateur qu'il faut remplasser
et si sa peut avoir quqelque schosse a voire avec le ''claviée'' de l'ordinateur.
Mercis d'avence
Configuration: Windows XP reinstaler
IBM thinkpad 770S
avant possaidais windows 98
9 réponses
  1. soir
    erreur 301 pb clavier
    erreur 8611 pb souris
    ce sont des erreurs hardwares
    dues au materiel
    aplus
    lbm
    1. soir
      il faut mettre un clavier et une souris pour se servir de l ordinateur !!!
      aplus
      lbm
      1. merci c'est super simpas de mèder je suis un peut perdu.
        allor si je change de clavier (le clavier de lordinateur cela de vrait marcher ?
        doije régler le clavier après avec le bio de lordinateur ??
        commant peut on enlever le clavier de lordinateur pour en metre un nouveau et ou je peut trouver un clavier entier pour pas trops cher ??
        peut on dessactiver cela pour qu le pc demmare windows sent clavier
        allor si je remplace le clavier je doit trouver le meme model
        Model kfrea
        fru p/n 12j2023
        p/n 12j2023
        datte 16/06/98
        si je trouve juste le meme model ''kfrea'' cela devrait jouer ou fru p/n ''12j2023 et p/n ''12j2023'' doit aussi jouer???
        si vous conaisez un endroit (en Suisse si possible) ou en peut acheter cette pièce pour pas trops cher???
        et si vous trouver un livre ou un site web ou on peut trouver des rensaignement sur les ordinateur (error) (ibm) aussi les vieux modelle
        ex: 98 TP 770
        ou si il y a un autre problemes ou qulque chose de compliqué pour l'enlever et surtous pour le remetre vous pouver me dire commant faire
        merci de me répondre au + vite
        merci baucoups pour votre réponce.
        1. le clavier ''intern de l'ordinateur?
          Model: kfreba
          datte 16/06/98
          P/N 12j2022
          FRU P/N 12j2022
          cher mon IBM tp 770
          merci de votre réponce
          1. desolé j'ai mit 2x le même article et s'est chez mon ibm TP 770 ces code la.
            du pc portable clavier interne (dessu) keyboord pas usb
            10000x merci c'est super simpa de vous prendre le temps pour répondre a mes questions merci
            1. jour
              je ne connais pas grand chose aux ordis portables
              si ton ordi n est pas trop vieux ca vaut peut etre la peine de l apporter a un reparateur
              pour faire un devis de reparation
              attention les devis sont payants eux aussi !!
              sinon il y a peut etre des prises a l arriere de l ordi pour brancher un clavier externe type pc
              pour les pieces detachées IBM
              de toute facon on ne trouve ca que chez les distributeurs agrées IBm
              et ce ne doit pas etre donné !!!
              bon courage
              lbm
              1. si quelqun pourait m'explicer commant desactiver ce message car si je branche un clavier externe le bio de l'ordinateur me mait la meme chose ?
                alors je doit (je pence) desactiver cela mais commant faire ??
                ou si quelqun a vue un clavier entier meme modelle pourait me le dire???
                sur un site pour - que 20-frs
                1. salut jai fais echap F1 jai réussi a le faire redémarrer mais il me réclame une souris externe qui est déja branché, g démonté tout le clavier en fait ca vient de un probleme de souris interne track point je l ai démonté surement abimé (puisque la souris interne ne répond plus ) même du coup mon pc est reparti youpiiiii je dois refaire échapF1 quelquefois lors du message derreur..... en tout cas merci pour vos dial qui m a permi de cerner le défaut
                  tschusssss
