Big problème
Bonjour, j'ai chargé xp home dans une vieille bécane et il à très bien fonctionné jusqu'à ce que je décide d'enlever le HDD pour le brancher sur mon pc afin d'y mettre le kit d'installation du Neuf. le HDD n'a pas été reconnu par mon pc et je l'ai remis dans son pc d'origine - et là !! surprise !! le pc ne fonctionne plus du tout - meme le lecteur cdrom ne s'ouvre plus . j'ai pas de disquette de boot - je sais pas comment faire - (et ma chérie hurle lol) merci pour vos conseils
SeaMonkey 1.1.7
  1. config : intel p III 550 - 512 ram pc 133 pc de marque NEC
      bonsoir,
      alors déjà, je te félicite pas , ce que tu as fait n'est pas vraiment une bonne idée...Depuis quand on déplace un disque dur pour installer un logiciel ? un logiciel s'installe avec un CD, une clé USB,... Il n'y a qu'en cas de dépannage qu'on déplace le disque
      Bon, apparemment, plus rien ne réagit sur l'ancien PC, meme le lecteur CD ne s'ouvre pas, as tu rebranché tous les cables d'alim ? verifies s'il y a un signe d'activité quelconque (LED, ventilo,...) qui se produit quand tu mets sous tension
      j'ai un mauvais pressentiment, mais je le garde pour + tard, au cas où je me tromperais...
      1. salut,
        tu as surement fait 1 mauvaise manip en débranchant tonDD
        Va dans le bios F2 va sur démarrage et tu prends l'option " boot setting configuration "
        avant de quitter sauvegarde tes parametres par Y / N tu valides Y
        POUR TON AUTRE DISQUE si tu as 1 nappe attaché a ton disque principal tu as 1 extension donc tu peux le brancher
        ATTENTION il faut que tu déplace ton cavalier en slave ( regarde sur le disque , c'est expliqué par 1 schéma
        disque 1 en master
        " " 2 en slave
        vois ce que ca donne
          salut,
          aparemment, c'est + grave, car il dit "le pc ne fonctionne plus du tout - meme le lecteur cdrom ne s'ouvre plus", donc je suis pas sur qu'il puisse accéder au Bios...
          Et je pense aussi qu'il a fait une mauvaise manip en débranchant et en rebranchant le DD
      2. si tu n'y arrive pas appelle moi je vais essayer de t'aider 0387517441
        1. merci à tous - j'ai réussi à le faire refonctionner - j'ai deplacé le cavalier à cote de la pile sur la CM et l'ai remis en place - suis allé dans l Bios et maintenant ça remarche tout OUF
          1. si ton probléme est résolu valides résolu
            meilleurs voeux
