Comment configurer un serveur DHCP de secours
salut,
j'ai 2 réseaux logiques relié physiquement par un routeur. j'aimerais installer un serveur DHCP sur chaque réseau logique et mettre en place un système de backup avec une étendue réservé au cas ou un des deux serveurs tombe en panne pour que le 2ème serveur DHCP prenne le relais (environ 50% des adresses), mais je n'arrive pas du tout a configurer mes serveurs DHCP. mes questions :
- est-ce qu'il faut que j'inclus la plage d'adresses réservées pour le 2ème réseau logique sur mon premier serveur DHCP ? ou faut-il que je configure une 2ème étendue sur chaque serveur DHCP ?
- quelle étendue dois-je utiliser (multidiffusion ? globale? ...) pour l'étendue de secours
- il faut aussi que j'installe un relais DHCP sur le routeur (je ne me suis pas encor penché sur la question mais j'ai vu plein de tuto sur des fofos donc ca devrait aller)
- si il y a d'autres choses spécifiques auxquelles je n'aurais pas penser, merci de me tenir au courant (ou plus simple si il y a un tuto qui explique comment résoudre mon problème)
merci de me répondre sur mon adresse email
merci d'avance pour vos réponses
Configuration: Windows XP (client) / Windows 2003 serveur (pour les 2 serveurs DHCP) Internet Explorer 6.0
Sans configuration dans les routeurs, un PC du réseau 1 n'aura jamais d'adresse donné par un serveur du réseau 2.
Pour faire ce que tu cherches il faut :
***** Hypothèse :
--> réseau 1 : 192.168.1.0/24 - Default Gateway : 192.168.1.254
--> réseau 2 : 192.168.1.0/24 - Default Gateway : 192.168.2.254
***** Activer la fonction DHCP Relais dans les routeurs :
--> Routeur 1 (installé sur le réseau 1) : DHCP Relay vers le serveur DHCP du réseau 2
--> Routeur 2 (installé sur le réseau 2) : DHCP Relay vers le serveur DHCP du réseau 1
***** Créer les plages dans les serveurs DHCP :
--> Serveur DHCP 1 - installé sur le réseau 1
-----> plage 1 : 192.168.1.1 à 192.168.1.128 (plage pour le réseau 1)
-----> plage 2 : 192.168.2.129 à 192.168.1.253 (plage de secours pour le réseau 2 sans le 254 qui est pour le routeur)
--> Serveur DHCP 2 - installé sur le réseau 2
-----> plage 1 : 192.168.1.129 à 192.168.1.253 (plage de secours pour le réseau 1 sans le 254 qui est pour le routeur)
-----> plage 2 : 192.168.2.1 à 192.168.1.128 (plage pour le réseau 2)
Là, en général tes PC auront une adresse fournie par le serveur local. Qaund ce serveur n'a plus d'adresse disponible les PCs auront une réponse du serveur qui est de l'autre côté du routeur.
Voilà ...
