Sony Ericson W300i
RésoluPetit soucis de déblocage de ce téléphone.
Je suis chez orange , je possede deux opérateurs differents , j'ai téléphoné à orange pour qu'il me donne le code pour débloquer le téléphone tout opérateur.
La dame , me l'a communiqué, mais son manuel de déblocage correspondait pas à mon téléphone.
exemple : appuyer sur la touche triangle ... j'en ai pas sur mon téléphone :)
Si une personne connait la manipulation a faire pour débloquer ce téléphone, je suis preneur de tout aide.
Merci.
19 réponses
Un utilisateur rencontre un problème de déverrouillage sur un téléphone Orange après obtention d'un code SIM tout opérateur, la notice fournie ne correspondant pas au modèle. Plusieurs échanges décrivent la manipulation exacte à effectuer lorsque le téléphone demande le code SIM: sur l'écran de démarrage, molette gauche, double étoile, puis nouveau molette gauche, afin d'accéder aux options RÉSEAU et SOUS RÉSEAU. La procédure correcte propose de sélectionner RESEAU puis MNC2 et d'entrer un code d'environ seize chiffres; si le cadenas se déverrouille, le déverrouillage réseau est effectif. En cas d'absence de notice en ligne pour le modèle, d'autres sources conseillent d'essayer la même manipulation sur le site tiers ou de vérifier des détails spécifiques au modèle.
merci squale31 pour ta réponse.
Super , j'ai reussi !
En faite , là ou j'arrivais pas et qu'ils oublient de préciser , c'est qu'il faut faire c'est manip sur l'écran de démarrage quant le téléphone te demande ton code sim a 4 chiffres.
-1 - Molette gauche une fois .
- 2 - Double * (étoile)
- 3 - Molette gauche une fois
Apres deux choix apparaissent :
RESEAU ( cadenas fermé )
et SOUS RESEAU ( cadenas fermé )
choix "RESEAU" puis "MNC2" et entrer le code qu'on vous a donné
16 chiffres environs.
Si la manip reussi , le cadenas est ouvert.
Merci bcp Squale31, tu m'as retiré une belle épine du pied.
Bonne fête t ous ! -
Bnjour
le souci c est que sur le site Orange, il n y a pas la notice en ligne de ce modèle. Essaie de voir si l astuce pour le M600i fonctionne manip ici--> http://www.mobilite.fr.orange-business.com/public/oev4/html/digit/digit.php?sdir=2520&uid=19018-27333&nid=li_5_6_1 -
cool, penses à identifier le pb comme résolu
Bonnes fêtes à toi également -
c koi le code ke ta taper
Le code qui m'a été fournii m'a été donné en fonction de mon code IMEI de mon téléphone, servirait a rien de te le donner , car ton code imei de ton téléphone est different du miens.
Ca ne marcherai pas. -
J'ai un M600i et je n'arive pas a faire la manipulation comme vous,quand je descen la molette il menvoie dans l'aide.
Il faut appuyez sur la molette et baisser ou juste la baisser?
Dans flight mode ou telephone activé?
Avec une carte sim erroné?
Merci de repondre-
Bonjour Gregos,
Je voudrait savoir si vous avez réussit à faire votre manip car j'ai le meme souci que vous : "Flight mode? Téléphone?", "juste baisser la mollette ou appuyer dessus????
Ce serait sympa si vous pouviez m'indiquer la manip si vous avez réussit car je galère.
Merci d'avance.
flisherman
Si la manipulation est la même, c'est au démarage du téléphone.
C'est a dire, au moment ou il vous demande votre code PIN , vous faites les manips à la place.
J'espere avoir répondu a votre question. -
J'ai réussi merci.
Parcontre c'était un téléphone orange avant et moi je suis bouygues.
Est-ce possible d'enlevé la barre orange sur le coté gauche?
Si oui comment?
Merci de répondre-
Oui, on peut l'enlever. Va voir sur le forum SE-UIQ.com
http://www.se-uiq.com/forum/index.php?showtopic=1288&pid=11267&start=0entry11267
je l'ai fais, en fait il va falloir changer le code CDA de ton tel puis effectuer une mise a jor avec SE Update.
Si tu t'y connais un minimum en Anglais et en Informatique tu devrai y arriver.
LE flashage ce fait en 3 étapes, première flash avec le firmware actuelle.
Puis remplacer 2 fichiers connus par 2 autres, puis 2 flashage.
On peut voir que le code CDA est bien changé.
Et pour terminer, un denrier flashage avec la version nue que SE Update ce aller te le chercher sans problème.
barre orange ?
Le logo qui est "peint" sur la coque ou qui apparait sur l'écran ? -
Nan la barre de menu sur le coté gauche avec repertoire,message etc
Je ne sais pas malheureusement.
*#06# tape ce numéro et voila ton IMEI
bonjour, je viens de voir sur ce site que l'on pouvais débloquer des tel gratuits !!!
super pourriez vous m'aider mon code imei est : 351559012304127.merci beaucoup a bientot -
super pourriez vous m'aider mon code imei est : 351559012304127. operateur orange .merci beaucoup a bientot -
Merci beaucoup Squale31, j'ai pu aussi débloquer le mien (MOVISTAR Argentina)
Ils avaient juste "oublier" de me préciser sur la procédure de débloquage comment faire le "<" et grace à tes explications ça fonctionne.
Encore merci à toi.
Valérie -
Je suis tombée sur ce forum en cherchant a débloquer mon W300i.
J'ai fait la manipulation, malheureusement.. je me retrouve avec un IMEI de 17 chiffres, mais seulement 16 chiffres a rentrer pour débloquer mon telephone...
Quelqu'un a une solution? une idée, ou déja eu ce problème ?
Merci -
bonjour c'est ton operateur qui doit te donner ce code pour le deblocage toute operateur
Slt j'ai 1 telephone sony ericsson w300i a decodé. veillé m"aide svp
Donc pour ceux qui tombent sur l'aide en effectuant les manips pour pouvoir rentrer le code ( <- * * <-) il faut d'abord rentrer le code pin et une fois dans le téléphone effectuer la manip ça vous affichera directement ce que vous voulez.
