Probleme d'utilisation d'un java bean
obnjour j'ai un porbleme d'uilisation de bean je veux exécuter mon bean pour q'il affiche des images pour ensuite les faire défiler.
Cela ne fonctionne pas si quelqu'un peut me corrige les erreur merci d'avance
import javax.swing.* ;
import java.awt.* ;
import java.awt.event.* ;
import javax.swing.event.* ;
import java.net.URL ;
import java.io.* ;
import java.util.* ;
import java.awt.image.*;
import java.beans.*;
* Une classe qui permet d'affiche une image dans un composant graphique.
* A utiliser dans un bean et une beanbox.
public class Viewer extends Canvas implements Serializable, ActionListener,ImageObserver {
/** Le timer pour le mode diaporama. */
protected javax.swing.Timer timer ;
/** Un tableau pour stocker les images a afficher. */
protected Image [] images ;
/** Commence par initialiser le chemin vers l'image a afficher.
public Viewer() {
super();
setSize( 160, 90 );
imagePath = "Z:\\2A\\java\\tp2\\tp2" ;
load();
tempo = 2 * 1000 ;
loop = true ;
timer = new javax.swing.Timer( tempo, this );
timer.setRepeats( true );
timer.start();
* Charge toutes les images du repertoire dans lengthtableau d'Images.
public void load() {
// Recupere les noms des fichers.
files = new File( imagePath ).listFiles
( new FilenameFilter() {
public boolean accept( File dir, String name ) {
return name.endsWith( ".jpg" ) || name.endsWith( ".gif" );
this.images = new Image [ files.length ];
for ( int i = 0 ; i < files.length ; ++ i ) {
images [ i ] = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage( imagePath + "\\" + files [ i ].getName());
current = 0 ;
* Utilisé par le timer en mode diaporama.
public void actionPerformed( ActionEvent event ) {
this.suivant();
* Afficher une image
public void paint( Graphics g ) {
int largeur, hauteur;
if( files.length > 0 ) {
largeur = getWidth();
hauteur = getHeight();
boolean test = g.drawImage( images [ current ], 0, 0,largeur,hauteur, this );
* Affiche la premiere image.
public void premier() {
current = 0 ;
repaint();
notifyImageChanged();
* Affiche la derniere image.
public void dernier() {
current = files.length -1 ;
repaint();
* Affiche l'image suivante.
public void suivant() {
if ( loop ) current = ( current + 1 ) % files.length ;
else current = current == files.length -1 ? current : current + 1 ;
repaint();
* Affiche l'image precedente.
public void precedent() {
current = current == 0 ? files.length -1 : (( current - 1 ) % files.length );
repaint();
* Pour arreter le loop ou pour redemarrer
public void startStop() {
if( getLoop()) setLoop( false );
else setLoop( true );
/** Chemin vers l'image a afficher */
protected String imagePath ;
protected Image image ;
protected File [ ] files ;
protected int current ; // the current file displayed.
* propriete pour indiquer si on doit boucler ou non.
protected boolean loop ;
public boolean getLoop() { return loop ; }
public void setLoop( boolean value ) {
loop = value ;
if ( loop ) timer.restart(); // Reconfigurer le timer.
else timer.stop();
* Valeur de la temporisation en mode diaporama.
protected int tempo ;
public int getTempo() { return tempo ; }
public void setTempo( int value ) {
tempo = value ;
this.timer.setDelay( tempo );
* Accesseur & modificateur pour le repertoire d'images
public void setChemin(String newImagePath) {
String OldImagePath = imagePath;
imagePath = newImagePath;
propertyChangeListeners.firePropertyChange("Chemin des Images", OldImagePath, newImagePath);
load();
public String getChemin() { return imagePath ; }
* Gestion d'evenements java bean. Changement d'image.
protected Vector listeners ;
private transient PropertyChangeSupport propertyChangeListeners = new PropertyChangeSupport(this);
public synchronized void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener l) {
super.removePropertyChangeListener(l);
propertyChangeListeners.removePropertyChangeListener(l);
public synchronized void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener l) {
super.addPropertyChangeListener(l);
propertyChangeListeners.addPropertyChangeListener(l);
public void addImageChangedListener( ImageChangedListener listener ) {
if ( listeners == null )
listeners = new Vector();
if ( ! listeners.contains( listener ))
listeners.add( listener );
public void removeImageChangedListener( ImageChangedListener listener ) {
if ( listeners.contains( listener))
listeners.remove( listener );
public void notifyImageChanged() {
Image image = images [ current ];
String path = files [ current ].getParent() + "\\" + files [ current ].getName();
ImageChangedEvent event = new ImageChangedEvent( this, image.getWidth( this ), image.getHeight( this ), path);
Vector copy ;
synchronized ( this ) {
if ( listeners == null ) return ;
copy = ( Vector ) listeners.clone();
Iterator iter = copy.iterator();
while ( iter.hasNext()) {
ImageChangedListener listener = ( ImageChangedListener ) iter.next();
listener.imageChanged( event );
import java.awt.* ;
import java.io.* ;
public Viewer() {
super();
setSize( 160, 90 );
load();
tempo = 2 * 1000 ;
loop = true ;
timer.start();
current = 0 ;
this.suivant();
current = 0 ;
repaint();
repaint();
repaint();
repaint();
loop = value ;
else timer.stop();
tempo = value ;
load();
Vector copy ;
