Zango détecté par spybot, revient tjs
spybot search & destroy me détecté tout le temps : Zango
comment faire pour m'en débarasser?
et de plus internet se met souvent a ramer et ma mémoire vive et souvent utilisée a plus de 80% alors que je n'utilise rien
merci d'avance
Configuration: Windows Vista
RAM 2048
28 réponses
Le sujet concerne une détection répétée par Spybot S&D et des ralentissements sous Windows Vista, avec Zango apparaissant via des publicités et une utilisation mémoire élevée malgré l'absence d'applications actives. La meilleure réponse propose d'abord un nettoyage complet avec CCleaner (cookies, historique, préfetch, registre), puis l'installation d'un anti-spyware comme AVG Anti-Spyware ou Ewido et, enfin, l'usage de HijackThis pour diagnostiquer les traces. Pour Windows Vista, la version recommandée de HijackThis est 2.0.2 et le contrôle des comptes utilisateurs (UAC) peut être temporairement désactivé pendant l'analyse, afin d'obtenir le log complet. D'autres interventions soulignent d'éviter les conflits entre antivirus et de limiter les sources de ralentissement, notamment en privilégiant une seule solution de sécurité active pour éviter des ralentissements répétés.
  1. Bonjour
    Fais ce qui suit
    Stp
    C - Ccleaner :
    (nettoyeur de registre, cookies+temps+tempos+prefetch+historique+etc.)
    * Télécharge CCleaner.
    https://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
    Installe le dans un répertoire dédié.
    Décoche pendant l'installation
    --- les deux cases "Ajouter l'option ... "
    --- Contrôler les mises à jour
    --- Ajouter la Barre d'Outils Yahoo! CCleaner
    * Lance Ccleaner pour un nettoyage complet.
    Tutorial ici:
    https://kerio.probb.fr/t242-tuto-ccleaner-v-2
    https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
    ET
    http://perso.orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
    D – Ewido – AVG
    AVG Anti-Spyware :
    https://www.avg.com/en-ww/free-antivirus-download
    Pour Vista : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 218 avg anti spyware
    Tu l'installes.
    Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour.
    Patiente!
    Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils)
    Puis sur l'onglets Comment réagir, clique sur Actions recommandées.
    Reviens à l'onglet Analyse. Clique sur Analyse complète du système.
    /!\ Si un fichier est infecté en fin d'analyse /!\
    choisis l'option " Appliquer toutes les actions " en bas.
    Clique sur "Enregistrer le rapport" puis sur "Enregistrer le rapport sous"
    Enregistre ce fichier texte sur ton bureau.
    Copie/colle le rapport
    Pour Vista, il faut cette version de HijackThis :la 2.0.2
    https://www.pcastuces.com/logitheque/hijackthis.htm
    Veille à ce que le contrôle des comptes utilisateurs (UAC) soit désactivé.
    Clic droit sur l'icône de HJT
    L'exécuter en tant qu'administrateur
    Dézippe le dans un dossier prévu à cet effet.
    Par exemple C:\hijackthis < Enregistre le bien dans c : !
    Démo : (Merci a Balltrap34 pour cette réalisation)
    http://pageperso.aol.fr/balltrap34/Hijenr.gif
    Lance le puis:
    Clique sur "do a system scan and save logfile" (cf démo)
    Faire un copier coller du log entier sur le forum
    http://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htmhttp://pageperso.aol.fr/balltrap34/demohijack.htm
    http://www.tutoriaux-excalibur.com/hijackthis.htmhttp://www.tutoriaux-excalibur.com/hijackthis.htm
    4
    1. zango et un spyware china ok telecharger antivir
      -3
      1. telecharger antivir ok
        -2
        1. ok merci
          je vais essayer tout ca, mais ca a l'air un peu chaud pour moi
          je recontact quand c fait
          1. Suis à la lettre
            Tu en fais 1 par 1
            et tu les postes si tu veux
            Si tu as un soucis
            Tu demandes
        2. j'ai deja avast qui ne détecte rien
          1. avast c nul telecharger antivir ok
            -2
            1. Salut bandji
              Tu devrais stopper de polluer partout avec ton Antivir
              Cela ne fera pas avancer le smillblik dans la mesure où il faut QUAND MÊME DÉSINFECTER
              A++
          2. pour Ccleaner, j' utilise seulement le nettoyeur ou je dois faire le reste aussi?
            1. voici le rapport AVG anti spyware:
              AVG Anti-Spyware - Rapport d'analyse
              + Créé à: 13:54:48 30/11/2007
              + Résultat de l'analyse:
              C:\Users\sebastien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\sebastien@adtech[1].txt -> TrackingCookie.Adtech : Nettoyé.
              C:\Users\sebastien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\sebastien@connextra[4].txt -> TrackingCookie.Connextra : Nettoyé.
              C:\Users\sebastien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\sebastien@as1.falkag[1].txt -> TrackingCookie.Falkag : Nettoyé.
              C:\Users\sebastien\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\sebastien@ads.planetactive[1].txt -> TrackingCookie.Planetactive : Nettoyé.
              Fin du rapport
              je vais essyer de mattaquer a HijackThis maintenant
              1. voici le rapport de hijackthis:
                Scan saved at 14:18:49, on 30/11/2007
                Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
                MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16546)
                Boot mode: Normal
                Running processes:
                C:\Windows\system32\Dwm.exe
                C:\Windows\Explorer.EXE
                C:\Windows\system32\taskeng.exe
                C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
                C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
                C:\hp\support\hpsysdrv.exe
                C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe
                C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
                C:\Windows\System32\rundll32.exe
                C:\Windows\RtHDVCpl.exe
                C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
                C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
                C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
                C:\Program Files\Common Files\logishrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
                C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
                C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
                C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
                C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
                C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
                C:\Windows\ehome\ehtray.exe
                C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
                C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe
                C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
                C:\Users\sebastien\AppData\Local\oiuvfa.exe
                C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
                C:\Program Files\Boonty\BoontyBox\BoontyBox.exe
                C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe
                C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN
                C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
                C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
                C:\Windows\System32\mobsync.exe
                C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe
                C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe
                C:\hp\kbd\kbd.exe
                C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
                C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9d.exe
                C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://neufportail.fr/
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr?cobrand=hp-desktop.msn.com&ocid=HPDHP&pc=HPDTDF
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://actus.sfr.fr
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr?cobrand=hp-desktop.msn.com&ocid=HPDHP&pc=HPDTDF
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = https://actus.sfr.fr
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = https://www.bing.com/?FORM=TOOLBR&cc=fr&toHttps=1&redig=4527FFF1C12746FC9EDB535C75E80ECC
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
                O1 - Hosts: ::1 localhost
                O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
                O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
                O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
                O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
                O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
                O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
                O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
                O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
                O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
                O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
                O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
                O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
                O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
                O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
                O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [CCUTRAYICON] FactoryMode
                O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
                O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
                O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
                O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
                O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
                O4 - HKCU\..\Run: [MoneyAgent] "C:\Program Files\Microsoft Money\System\Money Express.exe"
                O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [oiuvfa] c:\users\sebastien\appdata\local\oiuvfa.exe oiuvfa
                O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
                O4 - Startup: BoontyBox Boonty.com.lnk = C:\Program Files\Boonty\BoontyBox\BoontyBox.exe
                O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe
                O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
                O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
                O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
                O9 - Extra button: Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Envoyer à OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
                O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
                O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe
                O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
                O10 - Unknown file in Winsock LSP: xfire_lsp_9028.dll
                O13 - Gopher Prefix:
                O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
                O23 - Service: Intel(R) Alert Service (AlertService) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe
                O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
                O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
                O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe
                O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
                O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe
                O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
                O23 - Service: Intel DH Service (IntelDHSvcConf) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Tools\IntelDHSvcConf.exe
                O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe
                O23 - Service: Intel(R) Software Services Manager (ISSM) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\ISSM.exe
                O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
                O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
                O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
                O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
                O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
                O23 - Service: Intel(R) Viiv(TM) Media Server (M1 Server) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Media Server\bin\mediaserver.exe
                O23 - Service: Intel(R) Application Tracker (MCLServiceATL) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\MCLServiceATL.exe
                O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
                O23 - Service: Intel(R) Remoting Service (Remote UI Service) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\Intel Media Server\Shells\Remote UI Service.exe
                O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
                O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
                O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
                O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
                O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe
                1. O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
                  1. Salut
                    1°/ Vérifie dans ajout/supp des programmes si tu n'as pas qq chose qui ressemble à Zango ► tu supprimes
                    2°/ Tu navigues avec 2 anti-virus ► conflits ; donc supprimes en un
                    Si tu souhaites supprimer Norton, suivre la procédure qui est sur ce lien
                    http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20050414110429924
                    3°/ je reviens mon PC déconne ...
                    1. j'ai supprimé norton ,
                      mais aucune trace de zango quelque part, pourtant spybot me le trouve toujours
                      je viens d'installer un nouveau pare feu a l'instant : zone alarm car l'ancien a été supprimé avec norton
                      peux-tu m'expliquer à quoi servait tout ce que tu m'a fait faire
                      merci ;)
                      1. Refais moi un log Hijackthis
                        Stp
                        Zango vient des pubs (si mes souvenirs sont bons;;)), il se télécharge tout seul
                        Sources de conflits, et ralentissement de la machine
                        AVG permet de détecter certaines "véroles" et de les supprimer
                        Donc pas de soucis pour toi, ce ne sont que des coolies
                        C - Ccleaner : comme indiqué
                        1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                          Boot mode: Normal
                          Running processes:
                          C:\hp\kbd\kbd.exe
                            Je ne sais pas si c'est le bon log que tu m'as donné mais Norton est toujours présent
                            Tu as suivi la marche à suivre sur le lien que je t'ai donné ??
                            3/ Redémarre en mode sans échec (Pour cela : démarrer le PC en tapotant sur la touche F8 du clavier jusqu'à ce que le menu des options avancées de Windows apparaisse puis avec les touches fléchées du clavier, sélectionner Mode sans échec puis appuyer sur la touche Entrée...)
                            Attention tu n'as pas accès à Internet dans ce mode donc note ou imprime les consignes qui suivent.
                            4/ Lance HijackThis
                            puis --> Do a system scan only
                            coche les lignes indiquées ci-dessous
                            puis --> Fix checked
                            puis oui à la question de confirmation
                            5/ Assure-toi que tu as accès aux fichiers cachés.
                            (Démarrer->Poste de travail->Outils->Options des dossiers...->Affichage
                            "Afficher les fichiers et dossiers cachés" ->coché
                            "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" ->décoché)
                            6/ ensuite supprime les fichiers et/ou dossiers suivants si présents :
                            launcher.exe
                            Poste un nouveau log hijackthis
                            Ton Spybot est mal paramétré
                            Je te fais passer la procédure complète
                            B - spybot version 1.5
                            http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 122 spybot
                            section virus/logiciel de sécurité
                            voir demo d utilisation
                            http://perso.orange.fr/rginformatique/section%20virus/demo%20spybot.htm
                            https://www.malekal.com/spybot-search-destroy-proteger-desinfecter-pc-virus/
                            Pour mettre Spybot en français, tu cliques sur Langage en haut à gauche sous Spybot-Search & Destroy et tu choisis French.
                            Ensuite en bas à gauche tu cliques sur Outils et dans Résident
                            , à gauche, tu décoches Tea-Timer s'il est coché.
                            1. bonsoir
                              j'espere que ca va, d'abord merci pour tout les conseils ;)
                              par contre est ce que tu pourrait me dire si ce que donne ce j'ai fait et si ca a un rapport avec le fait que depuis j'ai internet qui rame.
                              merci, à plus
                          2. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                            Scan saved at 17:29:49, on 30/11/2007
                            Boot mode: Normal
                            Running processes:
                            C:\hp\KBD\KbdStub.exe
                            C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
                            O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
                            O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
                            O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe
                            1. Tu connais ► C:\Microgaming\Poker
                              Efface si possible le dossier en gras :
                              1. bonjour
                                j'essaie de l'effacer mais on me dit qu'il me une autorisation pour pouvoir le faire, que je n'y ai pas acces
                                1. salut
                                  voici un nouveau log hijackthis
                                  Scan saved at 09:03:01, on 07/12/2007
                                  Boot mode: Normal
                                  Running processes:
                                  C:\hp\kbd\kbd.exe
                                  C:\Program Files\Microsoft Money\System\MSMONEY.EXE
                                  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
                                  C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msn_sl.exe
                                  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
                                  • 1
                                  • 2
