Probleme carte graphique
J'ai une question un peu pointue, concernant l'agissement des/ou
d'une carte graphique en particulier.
Voila tout dabord la config du PC en question:
carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2)
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 332 MHz
Type du bus DDR SDRAM
https://www.asus.com/fr/
processeur AMD Athlon XP, 2075 MHz (12.5 x 166) 2800+
Memoire:
DIMM1:
Taille du module 1024 Mo
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
DIMM2:Taille du module 1024 Mo
Alimentation Hyper 350 W
Pour le reste:
2 disques dur
2 lecteur/graveur CD/DVD
Bios a jour
En ce qui concerne LA carte graphique c'est une
Sapphire X1650 Pro 512 mo - ddr2
AGP 8X
Mon probleme/ j'ai eu pendant a peu pres 1 an une sapphire X1650
qui tournait bien puis un jour pfuiit , la carte est morte.
SAV, j'en recoit une autre et la ping 4 jours plus tard morte
( oh rage oh désespoir !! ) SAV et la bingo 2 jours plus tard
carte de nouveau Morte.Sapristi, de tonnerre de Brest !!
De nouveau SAV , et la nous en somme là:
Car je viens de recevoir de nouveau une nouvelle carte !!
Seulement , faut il tester est essayer de la mettre a nouveau au risque
que..........
Donc mes questions
Cette carte mere est elle compatible avec ce genre de carte graphique ?
Un composant de la CM peut il flinguer une carte graphique ?
Faut il que j'essaie la carte neuve que je viens de recevoir ?
Merci d'avance pour votre aide..
Internet Explorer 6.0
25 réponses
Des problèmes surviennent lorsque une Sapphire X1650 Pro 512 Mo AGP 8X est installée sur une carte mère A7V8X-LA, les cartes graphiques semblant mourir malgré les SAV. Les échanges explorent la compatibilité entre la X1650 Pro et la CM, et la possibilité qu’un composant de la carte mère endommage la carte graphique, avec des mentions de BIOS et pilotes. Plusieurs intervenants évoquent des tests de BIOS et soulignent une ambiguïté autour d’une étiquette HP plutôt qu ASUS sur la référence de la carte mère, ce qui oriente les recherches vers HP. D’autres contributions proposent d’installer le pilote via le gestionnaire de périphériques sans Catalyst et de tester la carte neuve sans logiciel dédié, afin d’évaluer stabilité et détection.
  1. salut, donc si j'ai bien compris, tu avais une 1ere carte "Sapphire X1650 Pro 512 mo - ddr2" qui a fonctionné sans souci pendant 1 an ( donc apparemment carte compatible avec acrte mère... ), puis elle a laché t'en as reçu une autre qui ne t'as causé que des soucis ( apparemment problème sue cette 2eme carte graphique, mais peut-être aussi problème autre ( alim, carte mère, difficile de dire ? ), et maintenant tu reçois une 3eme carte neuve...
    2 solutions:
    1 - tu essaie ta carte neuve, elle "crame " et tu sauras qu'effectivement, le souci vient de ta bécane, mais d'où ?
    2 - tu essaie la nouvelle CG, ça marche, et tu en déduis, que la 2eme CG avait un problème... et la 1èrer t'as laché pour je ne sais quelle raison...
    mais en l'état actuel des choses, difficile de te répondre plus précisément, j'ajouterai juste, que si ta première CG a lacher, il doit bien y avoir un souci, ça lache pas comme ça, une carte graphique, ce qui aurait été bien, c'est si tu avais essayé la 2eme CG sur un autre PC, avant de la mettre sur le tiens... comme ça, si elle marchait sur l'autre, et qu'elle cramait sur le teins, tu était fixé....
    1. Bonjour est merci pour votre réponse
      J'ai fait une petite erreur, celle qui a fonctionné presque un an c'etait une
      X1600 pro 512 AGP, ensuite j'ai changé pour une 1650 pro qui n'a jamais fonctionné !!
      du mon pas tres longtemp !!!
      mais bon il doit pas y avoir de difference entre la X1600 et la X1650 ? encore que ...
      Solution 1
      Tester la CG direct et prendre le risque que.......je suis pas trop chaud pour le faire
      d'ou ma recherche importante d'un maximum d'information avant .....
      Effectivement le test sur un autre pc, est interressant.
      Mais dans l'etat actuel des choses, soit le probleme n'est pas compatible ( taux de transfert peut etre )
      ou c'etait un probleme constructeur sur les 2 X1650 qui venait du meme marchand.
      Je cherche, je vous en dit plus dès que j'ai avancé dans mes investigations avant le test
      materiel
      Cdt
      1. ok, donc la 1ere carte n'as pas laché, c'est toi qui voulait changer pour "upgrader" ton matos ?
        1. Si si elle etait bien HS pas grillée certe, mais enormement de lag
          bref impossible de s'en servir correctement.
          du coup le vendeur me la remboursé est j'en ai acheté
          une X1650 ailleur
          J'ai egalement une interrogation sur la carte mere ?
          J'ai regarde dans la becane, il est ecrit A7V8X-LA hors chez ASUS elle n'existe pas
          C'est quoi ce delire ??
          1. surment une carte mère dans un PC de grande surface, des cartes mères réservées à cet usage... ( donc pas vendue au détail... )
              quel est le modèle de ton PC ???? (pour voir si une mis à jour BIOS existe ou si le problème est connu)
              1. Salut,
                J'ai quelque fois vu des problèmes sur ce forum avec des cartes AGP qui fonctionnaient très mal en AGP 8x et très bien en AGP 4x. Il faut faire une recherche, et je prense que tu trouveras des choses. Je ne sais pas si c'est la cause de ton problème, mais si tu décides de faire le test, tu peux toujours essayer de passer en 4x.
                  Je pense qu'une mise à jour de BIOS (à prendre chez HP) peut résoudre ce problème ou sinon une mise à jour du pilote du chipset VIA et de la carte graphique ne feraient pas de mal...
                  1. J'etais en train de flasher le Bios , mais forcement
                    ca na pas marchér !!! ouf pas de crash !!
                    je vais aller voir sur le site indiqué par Spider_cochon78
                    pour trouver la derniere MAJ
                    Merci, je vous tiens au courant
                      tu vas sur le site HP
                      pilotes et logiciels
                      tu tapes le modèle de ton PC (ex: xXXX.fr) et tu auras le dernier BIOS dispo pour TON PC.
                      1. C'est fait , le bios est flasher !!
                        c'est quand meme pratique maintenant !! flasher quand l'oS tourne.
                        Bon ben je vais maintenant suivre le conseil de ctiti60 est chercher un max d'info sur le forum
                        concernant les problemes avec les cartes 8X et la X1650 en particulier
                        et puis apres je passerai au test physique
                        il n' y a pas le choix.
                        Va bien falloir se lancer, meme si je ne suis pas tres chaud de flinguer une nouvelle carte
                        mon revendeur va sans doute mettre un contrat sur ma tete, si je reviens avec la carte encore HS
                        j'vous tiens au courant...
                        1. Je lance les paris : en combien de temps la carte va peter ? :)
                          1. Pas la peine de prendre les paris trop tot :)
                            J'attend d'avoir une confirmation ou un indice important pour tenter
                            l'affaire, sinon je ne prend pas le risque est je revend cette
                            carte qui m'a quand meme couté dans les 120 €
                            J'aime bien l'informatique, mais je ne suis pas maso, surtout qu'un SAV prend dans les
                            1 mois alors !!!
                            AVIS AUX POSSESSEURS DE X1650 PRO 512 AGP, si ce genre de probleme
                            vous est déja arrivé, témoignez merci....
                            1. Bonsoir
                              N'y tenant plus et voulant en finir avec la malédiction
                              du roi Sapphire, j'ai décidé d'installer la carte ce soir.
                              Prcédure:
                              J'ai installé la carte, puis j'ai juste installé le driver
                              depuis ajout/supp de prog en allant chercher le driver sur
                              le cd fourni.
                              Je n'ai donc pas installé le catalyste , qui ne sert
                              pas a grand chose, enfin c'est mon avis, peut etre que je me trompe
                              J'ai egalement branché l'alimentation supplementaire.
                              Pour le moment tout fonctionne bien, je vais me contenter de faire des choses
                              basic pour ce soir, et lancerai des jeux 3D demain, on verra bien ce qui se passe
                              ( faut que ca passe ou que ca casse )
                              Sur ces nouvelles, je vous tiendrai au courant du comportement
                              du pc et de la carte.
                              Bon je part de ce pas, bruler un cierge pour St Isidore ( St patron des informaticiens)
                              Qu' il protege des bugs et des pannes les X1650 de la planete
                              1. Bonjour
                                Rebondissement dans l'affaire X1650
                                Je me leve ce matin, j'allume la becane, tout va bien je me dit
                                cool...
                                Tiens je vais graver les photos que j'ai prise ce Week end !
                                et la bingo, plus de lecteur ni graveur CD present dans le poste de
                                travail, tout simplement disparu.
                                Je me dit bon !! bizarre !! je décide de restaurer avec un ghost
                                de 2 semaines, ok tout va bien
                                Les lecteur optiques sont de retour.
                                Je ré-installe la carte graphique et la
                                un message apparait "nouveau materiel détecté
                                SCSI/RAID Host Controller" je fais "suivant,suivant" mais rien a faire
                                il ne veux pas s'installer ( je retrouve évidemment un joli point d'exclamation
                                jaune dans le gestionnaire de péripherique.
                                C'est quoi ce truc ?
                                1. ton point d'exclamation jaune il est en face de quoi ? controlleur host scsi ? et ta carte graphique elle apparait dans le gestionnaire de périphériques ? tes lecteurs optiques sont des S-ata ou ide ?
                                  donc là tu en es ou, ta carte grphique foncitonne, et tes lecteurs ?
                                  1. C'est bizarre tout ça, on dirait qu'il y a des conflits dans les périphériques...
                                    1. Bonsoir
                                      Le point jaune est devant le controleur host scsi/raid.
                                      La carte apparait de maniere correcte, est fonctionne bien
                                      Tout les periph sont IDE
                                      Apparemment la carte crée un conflit avec un driver de lecteur virtuel, je n'en sais pas plus pour le moment
                                      mais je cherche
                                      Soir ...
                                      • 1
                                      • 2
