Problème avec Wampserver
Je viens d'installer WampServer et lorsque je lance LocalHost, Firefox m'affiche un écran vide.
J'ai fait un script :
Citation:
< ?php
echo "Bonjour, PHP fonctionne"
que j'ai mis dans C/wamp/wwww
et je ne peux pas le voir.
On dirait que Vista bloque l'accès à Apache.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.10
21 réponses
Problème fréquent : l'affichage d'une page blanche sur LocalHost avec WampServer sous Windows Vista lorsque Firefox demande la page, le script PHP ne s'affichant pas malgré l'installation et le fichier placé. La solution essentielle, selon les échanges les plus utiles, consiste à libérer le port 80 utilisé par Apache, souvent bloqué par Skype, afin que WampServer puisse écouter les requêtes HTTP. Deux options existent : soit laisser fonctionner le programme, soit désactiver l'utilisation d'un port alternatif dans Skype ou modifier le fichier httpd.conf comme Listen et ServerName pour adopter un autre port. En cas de persistance, vérifier que le pare-feu autorise le nouveau port et utiliser netstat pour identifier le processus occupant le port 80, puis ajuster les paramètres en conséquence.
  1. Salut. En fait, le problème est tout bête
    Skype utilise le port 80 comme port alternatif.
    Vous avez 3 solutions :
    - Soit faire marcher l'un ou l'autre (wamp ou skype)
    - Soit désactiver l'option sur skype (aller à Outils->Options, dans l'onglet Connexions décochez la case Utiliser les ports 80 et 443 comme alternative).
    -Soit modifier le httpd.conf
    J'ai mis le port 4616 car je suis fan de Melrose Place
    donc modifier la ligne
    Listen 80
    par
    Listen 4616
    et
    ServerName localhost:80
    par
    ServerName localhost:4616
    Attention dans ce cas, vos adresse commenceront toujours par
    http://localhost:4616,
    avant c'était http://localhost directement.
    1. Bravo Hatemna !!! tu es une des rares personnes à avoir compris quelque chose !
    2. Bonjour.
      Je suis tout a fait d'accord avec Al. Merci hatemna. :)
    3. ca marche nickel, vraiment, MERCI!
    4. Merci infiniment
    5. la méthode de skype marche impeccable!!
  2. Ca n'a rien changé.
    Je ne semble pas être connecté à Apache puisque lorsque je clique sur localhost de Wamp, il ne se passe rien
    1. Esk tous les services sont lancés?l'icone de wamp doit être blanche!
        J'ai à peu prés le même probleme, mon site marche en local avec wampserveur, d'un poste à un autre en reseau ça marche aussi, parcontre si je l'instale sur le serveur web de la boite (un pc avec connexion web independante) en local ça marche mais depuis l'exterrieur ça me donne l'erreur 403
        Forbidden
        You don't have permission to access / on this server.
        Apache/2.0.61 (Win32) PHP/4.4.4 Server at ***.***.***.*** Port 80
        avec le firewall couppé ça ma fait ça aussi.
        1. Ayé, trouvé ^^
          ça venait des option sous la ligne
          # Controls who can get stuff from this server.
          dans lehttpd.conf d'apache
          le
          "Deny from all" qui bloquait un peu :p
          1. Bonsoir marcello3
            As-tu résolu ton problème ? Je suis dans la même galère que toi sous Vista 32Bits + FireFox + Kaspersky.
            => sous IE7 : http://localhost -> OK
            => sous FF : http://localhost -> Page blanche avec Kaspersky activé ( et tout autorisé pour apache, wamp et mysql)
            => sous FF : http://localhost -> OK avec Kaspersky désactivé
            1. Bonjour. Je voulais savoir comment j'installe Wampserveur. Je cherche mais tous ce que sa met c'est des trucs pour dire qu'ils y arrivent pour ou il y a un problème pouvez vous me dire comment l'installer plz merci d'avance ^^
              1. Un grand merci à ces têtes bien faites qui ont trouvé la solution!!!!!!
              2. slt les gros tete moi mon blem c que j'ai désistalel wamp et plus tard j'ai voulu le reinst mais rien march il ya des erreur partou, alos si qlq1 peut m'aider
              3. vide ton pc completement de wamp completement
                puis tu reinstalle
              4. saluu j ai un probleme apres l installation de wamp, quand je lançe le localhost il me demande un psudo et un mot de passe, svp quelqu un peut m aider
            2. bonsoir,
              de mno cote le prob etant avec skype, des sa fermeture, tout marche tres bien.
                Même problème sauf que moi c'est pas résolu.
                Sous Vista localhost m'affiche page blanche;
                J'ai modifié le port (80 en 4616) sans succès.
                Après déconnexion de skype j'obtiens le joli message :
                La connexion a échoué
                Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse localhost:4616
                * Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
                tard ;
                * Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
                au réseau de votre ordinateur ;
                * Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
                assurez-vous que Firefox a l'autorisation d'accéder au Web.
                Si vous avez des idées ...
                Merci d'avance
                Patrick
                1. Salut, j'avais le même souci, après le changement rien ne se passe ........ le truc c qu'il faut tout simplement redémarrer les services de wamp et après tout marche nickel.
                  J'espère que ça t'aidera.
                2. Merci beaucoup, j'avais le même problème est la solution était toute bête, trop simple pour penser à ça^^
              2. slt
                svp
                qui peut maider a faire marcher wamp serveur sous windows seven en fait rien ne marche jarive pas aller en local on me met une eureur et on ma menne dans un site bizar iiso.com je comprerend moi je veus que tout marche nikel mais kel dal comment
                ya til un wamp pour windows 7
                1. j ai eu le méme probléme mais maintenet j ai réussi a connécté au mon localhost:4616
                  on modifiant les paramètres du port de 80 à 4616 .... comme il est indiqué en haut
                  après j ai cliqué sur apache puis service puis star finalemnt ça marche
                  localhost:4616
                  1. dans certain cas, si ca marche pas avec l'adresse http://localhost , testé avec l'adresse http://127.0.0.1.
                    le premier marchait pas chez moi mais le second oui, donc peut être effectivement un problème de restriction de droit.
                    1. Salut Judgefear!
                      Super ça marche, en revanche, à la place de http://localhost/phpmyadmin/ que dois-je mettre pour y accéder?
                  2. Salut à tous, j'ai bien galéré, et j'ai réussit a gérer le problème.
                    1.config skype : décocher " utiliser les ports 80 et 443 comme alternative et j'utilise un autre port.
                    2. j'ai correctement fermé skype en le supprimant dans le gestionnaire de tache
                    3.dans le httpd.conf j'ai mis ca :
                    # onlineoffline tag - don't remove
                    Order Deny,Allow
                    # Deny from all
                    Allow from 127.0.0.1
                    Allow from localhost
                    4. et dans Apaches > répertoires alias > localhost/phpmyadmin > Edit alias j'ai mis ca :
                    <Directory "F:/CRAZYBIRDS PROJETS/wamp/apps/phpmyadmin3.4.5/">
                    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                    AllowOverride all
                    Order Deny,Allow
                    # Deny from all
                    </Directory>
                    5. tu peux redémarrer skype . tout marche
                    1. merci grâce à toi cela marche du tonnerre.
                      Extra !
                    2. merci en suivant les consignes plus hauts ca marche nickel pour moi aussi merci...
                    3. merci beaucoup !!!
                    4. nice....merci beaucoup ça m'a bien aidé :)
                    5. Merci pour la solution !!!
                  • 1
                  • 2
