Problème avec Wampserver
RésoluJe viens d'installer WampServer et lorsque je lance LocalHost, Firefox m'affiche un écran vide.
J'ai fait un script :
Citation:
< ?php
echo "Bonjour, PHP fonctionne"
que j'ai mis dans C/wamp/wwww
et je ne peux pas le voir.
On dirait que Vista bloque l'accès à Apache.
Que faire ?
Merci de votre aide.
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.10
21 réponses
Problème fréquent : l'affichage d'une page blanche sur LocalHost avec WampServer sous Windows Vista lorsque Firefox demande la page, le script PHP ne s'affichant pas malgré l'installation et le fichier placé. La solution essentielle, selon les échanges les plus utiles, consiste à libérer le port 80 utilisé par Apache, souvent bloqué par Skype, afin que WampServer puisse écouter les requêtes HTTP. Deux options existent : soit laisser fonctionner le programme, soit désactiver l'utilisation d'un port alternatif dans Skype ou modifier le fichier httpd.conf comme Listen et ServerName pour adopter un autre port. En cas de persistance, vérifier que le pare-feu autorise le nouveau port et utiliser netstat pour identifier le processus occupant le port 80, puis ajuster les paramètres en conséquence.
Salut. En fait, le problème est tout bête
Skype utilise le port 80 comme port alternatif.
Vous avez 3 solutions :
- Soit faire marcher l'un ou l'autre (wamp ou skype)
- Soit désactiver l'option sur skype (aller à Outils->Options, dans l'onglet Connexions décochez la case Utiliser les ports 80 et 443 comme alternative).
-Soit modifier le httpd.conf
J'ai mis le port 4616 car je suis fan de Melrose Place
donc modifier la ligne
Listen 80
par
Listen 4616
et
ServerName localhost:80
par
ServerName localhost:4616
Attention dans ce cas, vos adresse commenceront toujours par
http://localhost:4616,
avant c'était http://localhost directement. -
j'ai aussi longtemps ramer pour le même problème et en fuinant dans les forums j'ai trouvé :
dans wamp, ouvrir www>index.
à la ligne 30 du code index il y a qqchose comme abc... return TRUE Tu y mets FALSE
j'ai moi ce problème a été résolu... mais il m'en reste d'autres qui je crois n'ont rien à voir avec ceci -
Salut à tous, j'ai bien galéré, et j'ai réussit a gérer le problème.
1.config skype : décocher " utiliser les ports 80 et 443 comme alternative et j'utilise un autre port.
2. j'ai correctement fermé skype en le supprimant dans le gestionnaire de tache
3.dans le httpd.conf j'ai mis ca :
# Controls who can get stuff from this server.
# onlineoffline tag - don't remove
Order Deny,Allow
# Deny from all
Allow from 127.0.0.1
Allow from localhost
4. et dans Apaches > répertoires alias > localhost/phpmyadmin > Edit alias j'ai mis ca :
<Directory "F:/CRAZYBIRDS PROJETS/wamp/apps/phpmyadmin3.4.5/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
# Deny from all
</Directory>
5. tu peux redémarrer skype . tout marche -
dans certain cas, si ca marche pas avec l'adresse http://localhost , testé avec l'adresse http://127.0.0.1.
le premier marchait pas chez moi mais le second oui, donc peut être effectivement un problème de restriction de droit. -
j ai eu le méme probléme mais maintenet j ai réussi a connécté au mon localhost:4616
on modifiant les paramètres du port de 80 à 4616 .... comme il est indiqué en haut
après j ai cliqué sur apache puis service puis star finalemnt ça marche
localhost:4616 -
Merci pour la réponse, de mon coté c'était bien skype le problème.
Moi sa marche toujours pas pourtant j'ai tout fait :'(
slt
svp
qui peut maider a faire marcher wamp serveur sous windows seven en fait rien ne marche jarive pas aller en local on me met une eureur et on ma menne dans un site bizar iiso.com je comprerend moi je veus que tout marche nikel mais kel dal comment
ya til un wamp pour windows 7 -
Merci pour le tuyau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Même problème sauf que moi c'est pas résolu.
Sous Vista localhost m'affiche page blanche;
J'ai modifié le port (80 en 4616) sans succès.
Après déconnexion de skype j'obtiens le joli message :
La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse localhost:4616
* Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus
tard ;
* Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion
au réseau de votre ordinateur ;
* Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy,
assurez-vous que Firefox a l'autorisation d'accéder au Web.
Si vous avez des idées ...
Merci d'avance
Patrick -
bonsoir,
de mno cote le prob etant avec skype, des sa fermeture, tout marche tres bien. -
Bonjour. Je voulais savoir comment j'installe Wampserveur. Je cherche mais tous ce que sa met c'est des trucs pour dire qu'ils y arrivent pour ou il y a un problème pouvez vous me dire comment l'installer plz merci d'avance ^^
va sur http://ww38.wowdb.fr/
Bonjour ,
Wamp server 5 a-t-il un serveur mail? si oui ou est il? -
Bonsoir marcello3
As-tu résolu ton problème ? Je suis dans la même galère que toi sous Vista 32Bits + FireFox + Kaspersky.
=> sous IE7 : http://localhost -> OK
=> sous FF : http://localhost -> Page blanche avec Kaspersky activé ( et tout autorisé pour apache, wamp et mysql)
=> sous FF : http://localhost -> OK avec Kaspersky désactivé -
Ayé, trouvé ^^
ça venait des option sous la ligne
dans lehttpd.conf d'apache
le
"Deny from all" qui bloquait un peu :p -
J'ai à peu prés le même probleme, mon site marche en local avec wampserveur, d'un poste à un autre en reseau ça marche aussi, parcontre si je l'instale sur le serveur web de la boite (un pc avec connexion web independante) en local ça marche mais depuis l'exterrieur ça me donne l'erreur 403
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/2.0.61 (Win32) PHP/4.4.4 Server at ***.***.***.*** Port 80
avec le firewall couppé ça ma fait ça aussi. -
Esk tous les services sont lancés?l'icone de wamp doit être blanche!
j'ai vérifié : il y a une autorisation pour Apache
regarde du coté de ton par feu sil ne l'as pas bloqué.
Ca n'a rien changé.
Je ne semble pas être connecté à Apache puisque lorsque je clique sur localhost de Wamp, il ne se passe rien
- 1
- 2
