Probleme Sony Ericsson W580i
Bonjour, je vous contacte car j'ai un petit souci avec le sony ericsson W580i de ma petite amie de 1 il chauffe beaucoup (je pense pas que se soit normale)
de 2 des message "inserer carte sim ou appuyer sur demo pour afficher dabord une demo du tel " pour le faire remarcher il faut enlever la carte sim puis la remettre pour qu'il refonctionne
de 3 il seteint tout seul apre environ 1H
merci de bien vouloir me repondre chere surfeur du net :)
58 réponses
Plusieurs problèmes sont signalés sur le Sony Ericsson W580i, notamment une surchauffe, le message « insérer carte SIM ou appuyer sur demo » et une extinction quasi instantanée après environ une heure. Des pistes de solution indiquent que la cause peut être la carte SIM, parfois avec un faux contact, et il est recommandé de tester avec une autre SIM ou de vérifier le blocage/désimlockage. D'autres éléments signalent des questions relatives au Memory Stick et à la lecture des MP3, mais la piste principale reste la vérification de la carte SIM. En cas de doute, remplacer temporairement la SIM ou tester avec une autre opératrice peut confirmer la fiabilité du contact et permettre une résolution sans intervention technique.
  1. Bonjour , un petit probleme concernant mon gsm , j'aimerai verrouiller mon gsm afin qu'a chaque fois que je dois aller dans mes messages et mes images etc... on empeche le fait que les gens puisse entrer dans mes choses personnelles . L'idée serait de mettre un code mais je ne sais pas comment faire .
    1. désolé la je sais pas informatique oui mais tel je peux pas t aider
      1. merci quand même si tu connai kelkun qui peut maider moublie pas lol
        1. slt
          j'ai eu le meme probleme que toi et c'etait parce qu'il y avait un faut contact avec ma carte memoire (sd)
          1. ted56 > Une carte mémoire SD dans un Sony Ericsson ? Ca risque pas... Ce sont des MS qu'on trouve dans tous les produits Sony.
            mouette_Batou > Pour le problème 1 et 3 je n'ai pas d'idée particulière. Pour le second problème, j'ai eu le même soucis sur ce modèle, il faut savoir que la carte SIM doit être poussée loin avec quelque chose de pointu. Elle fait un "clic" et reste enclanchée. Sans ça, il y a faux contact et ça marche mal.
            1. pour la surchauffe c'était bien la MS (Micro Sd) mais pour la carte sim sa peut pas etre sa puisque le telephone marche avc ma carte et pas avec celle de ma copine (désimlocké) donc jpense que sa vient de la carte sim on va aller a SFR pour voir pour la changer merci a tous de vos rep :)
              1. moi c pareil sof que il ne ve plus envoyer de mess il les mets en fille datente pe tu maider
              2. @polosj'ai le meme probleme que toi, les messages se mettent en file d'attente. Comment as tu fais pour réparer le probleme ?
              3. @polossalut j'ai eu le meme probleme avec mon gsm. s'etais le programme qui gere les appelle qui plantais. c soitparce que tu ne l'eteind pas assez soit pcq c un vrai probleme. moi j'ai laisse mon gsm eteind 2 jours puis il refonctionnai normalement
            2. Permettez-moi d'insister. MS signifie Memory Stick (format Sony) et non pas Micro Sd...
              En l'occurence, dans le W580i, il s'agit de Memory Stick M2 (MS M2), l'équivalent d'une Micro SD, mais dans le format de chez Sony.
              SD et MS, ça n'a rien à voir et ça n'est pas compatible.
              1. slt tt le monde
                mon probleme parrait bizarre mé j'arrive a inserer la carte memoire MS M2 ds sa place ,le port est plus petit ke la carte??! si qlq1 peut m'aider je serai reconnaissante
                merci d'avance
                1. achètes- on une autre
              2. si sa peut te faire plaisir MS (Memory Stick) moi se qui me ferai plaisir c que le portable fonctionne lol jv essailler en changeant la carte sim aupres de SFR jvous tien au courant
                  Moi j'en ai un et je n'ai vraiment aucun soucis. C'est certainement un pb interne de ton tel
                  1. c'est bon mon probleme a ete resolue c'etait la carte sim qui merdai elle datai de la prehistoire lol elle fesai faux contact voila pour seux a qui sa arriverai verifier bien votre carte sim :) et merci de vos aide
                    1. bonjour, je crois que j'ai le meme probleme que toi
                      je viens de recevoir mon w580i et au bout de quelque minutes je n'ai plus acces a ma M2 il me dit quelle n'est pas inseree et ne la reconnait plus
                      si je laise reposer mon portable au bout de quelques minutes sa remarche en le rallumant
                      peut tu me dire si tu avais ces symptomes ,que je sache quoi dire au SAV de mon operateur
                      merci a l'vance pour ta reponse
                    2. @remytitisalut je voulais te dire que j'ai exactement le même problème et je c pas koi faire!!!. je c pa si le probléme vient du téléphone ou de la carte mémoire. si tu arrive a résoudre ce prob pourrai tu me dire comment ta fait stp
                      merci.
                    3. @123salut, j'ai fais un echange avec un copain qui avait une autre M2 et ca marche avec la sienne et lui marche avec la mienne
                      c incomprehensible mais pourtant ca a resolu mon probleme
                      sinon sI tu est sous garantie demande une autre M2 CAR JE PENSE QUE LE PROBLEME PRINCIPAL VENAIT DE LA M2
                  2. je voudrait savoir si les musique MP3 On Pouvait les mettre en sonneri
                    merci de répondre
                    1. non on peut pas mé il fo le convertir o format m4a
                    2. @l0ul0ucomment fait tu pour les convertir o format m4a?
                      merci de me repondre!!
                    3. oui tu peu.tu va dan musique la ou ta t soneri tu va sur la musik ke tve metre en soneri tu va an autre apres utiliser comme et soneri voila
                    4. oui tu va dans autre apre utiliser comme et apres sonnerie tou simple
                    5. oui tu va dans autre apre utiliser comme et apres sonnerie tou simple
                  3. bonjour jai un petit soucis et jespere vraimen ke vou maidrez
                    je narive pa a brancher mon portable sur mon pc il me di usb non reconnu que faire?
                    1. oh moi ac a chq foi ke jbranche mon fil au pc sa fait Fil Usb inconnu.. et pourtant avant sa marchait sans programme.. maintenant avec ou sans programme mon fil reste indetectable au pc
                    2. @Biatchenfaitt moi ausiii javé le meme problemm je croi que vs avé des verus dan votre carte usb il faut la passé au scanner de votre anti verus
                  4. oui on peut tu vas dans sonnerie tu pourra
                    ensuite pour l'usb instal les pilote qui ia sur le cd fourni avc le tel
                    1. bonjour!
                      moi mon probleme avec mon sony ericsson est encore plus radical!
                      il ne s'allume meme plus alors que je viens de l'acheter cette après-midi
                      au mieux, le logo "sony ericsson" apparait puis le téléphone s'éteint a nouveaux !
                      merci aidez moi!!!
                      1. bonjour
                        g le meme probleme qe toi moi quan je l'allume il y a le logo sony ericsson et il vibre pui s'etin.
                      2. envoyè moi le code deverrou de memoire stick
                      3. verifi la batterie, peut etre kel est trop ptit ou bien k'elle né pas recharger tou simplemen
                    2. Oui recharge bien ta batterie c'est primordial qd tu recois ton gsm , et aussi jdemande une aide t'es pas obligé de négliger mon probleme pour incérer le tien ...
                      1. ?????? pourquoi tu dit que j'insere mon probleme dans le tien je dirai que c'est plutot l'inverse car c'est moi qui et ouvert cette page de discusion suite a un probleme de mon W580I donc maintenan si tu est pas content rien ne t'empeche de chercher sur dotre forum :)
                        • 1
                        • 2
                        • 3
