Airport extreme et Freebox V5
Un mail aux spécialistes des paramétrages réseaux.
Voici la configuration que j'aimerai mettre en place :
Freebox V5 avec la fonction routeur désactivée et la fonction wifi désactivée (grace à ca elle reste dans un placard).
Via la sortie jaune de la Freebox, un câble ethernet part sur une borne Airport Extreme. Sur celle ci-ci, je branche le câble sur l'entrée réseau, et sur un des 4 ports je branche un câble ethernet droit vers la Freebox HD.
Le but étant que la borne Airport distribue le Wifi et fasse le relais entre la Freebox et la Freebox HD.
J'ai réussi à obtenir une distribution du Wifi mais le boitier HD ne fonctionne pas. J'ai réussi à faire fonctionner le boitier HD en réglant la borne sur une option pont mais de ce fait la borne ne distribue plus de Wifi.
Est-ce que quelqu'un à déjà réaliser un réseau similaire ou est-ce que quelqu'un à une idée pour m'aider.
Merci à tous de réfléchir sur mon casse-tête
Configuration: Mac OS X Firefox 2.0.0.9
Ma Freebox est vraiment trop loin et dans un "placard technique" ou les lignes téléphoniques arrivent.
Jusqu'à aujoud'hui le signal Wifi était trop faible pour faire fonctionner le Boitier HD.
Mais après des heures passées sur le sujet j'ai réussi à faire marcher tout ça.
En fait il faut absolument laisser la Freebox en tant que routeur DHCP (le Wifi de la Freebox est désactivé ), la borne Airport Extrême est réglée sur le mode "pont". Grace a cela le boitier HD est bien branché sur la borne et celle-ci distribue le wifi. Je suis content, ma freebox reste dans le placard.
Si quelqu'un a un problème similaire ou une envie de passer dans ce mode, n'hésitez pas à laisser une message.
Merci à tous d'avoir prêté attention à mon message.
Bonsoir
PS : pour info, la borne Extrême est plus efficace pour le Wifi de la freebox (même sans la norme "n") -
C'est la freebox qui initialise la freebox HD, donc...
Pourquoi tu ne veux pas que la wifi de la freebox soit active?
Les ondes radio passent à travers les portes de placard, à moins que tu la mette dans une armoire métallique raccordé à la terre!!! -
salut à tous, le novice que je suis en informatique a besoin de votre aide.
j'ai achete il y a 1 mois un mac book pro (17'), avec une borne airport extreme. Je suis connecte a internet par mon modem numericable, mon montage est donc le suivant : modem numericabe ( internet par le cable ), cable ethernet du modem vers ma borne airport extreme, reseau wifi entre entre mon mac et l'airport ... tout fonctinnait depuis 1 mois, je commencais a me dire que j'avais bien fait d'etre passer sur mac et puis ... depuis ce weekend, mon airport extreme a été débranchée par erreur ..depuis impossible de me reconnecter sur internet via le reseau wifi !!! le signal internet est bon, car si je branche mon cable ethernet directement sur mon mac j'ai tout de suite acces a internet, c'est donc mon airport extreme qui pose probleme
j'ai essayé de r la reinitialsier plusieurs fois ( une quinzaine au moins en 3 jours ... si si !!! ) rien ! j"ai essayer de reconfigurer l'airport extreme ...sans succes .... j'ai suivi le manuel à la lettre... rien a faire ... si quelqu'un a une dée je suis preneur .. merci d'avance -
Bonjour, je constate que le sujet date un peu mais dans le doute je me joins à la conversation car je rencontre précisément ce problème aujourd'hui: Je possède une Airport Express ainsi qu'une Time Capsule. Mon idée basiquement était d'étendre mon réseau à une pièce située à l'extrémité de mon appartement qui ne capte aucun signal depuis ma Freebox situtée à l'autre extrémité dans mon salon. J'ai bien compris que le mieux à faire dans ma situation serait de désactiver le routeur de la free pour le remplacer soit par l'AE ou la TC et de configurer l'une ou l'autre dans un second temps en mode "pont" pour parvenir à cette extension de réseau. Seulement lorsque je désactive le routeur de ma free, je n'ai plus de télévision donc ca ne vaut pas le coup ou alors il y a un paramètre qui m'échappe. Voici ce qui a ici été dit:
"Mais après des heures passées sur le sujet j'ai réussi à faire marcher tout ça.
En fait il faut absolument laisser la Freebox en tant que routeur DHCP (le Wifi de la Freebox est désactivé ), la borne Airport Extrême est réglée sur le mode "pont". Grace a cela le boitier HD est bien branché sur la borne et celle-ci distribue le wifi. Je suis content, ma freebox reste dans le placard."
Je suis trés novice et malheureusement bcp de réponses ressemblent à celles-ci sans expliquer clairement les procédures à suivre:
- Comment laisser concrètement sa freebox en tant que routeur DHCP ?
- Comment règler ensuite l'AE sur le ce fameux mode "pont" ? (j'ai vu que certains parlent d'un utilitaire admin airport mais dont je ne dispose pas dans ma rubrique utilitaire, je n'ai que l'utilitaire airport alors à moins que ce soit la meme chose..)
Merci.
