Probléme E13 sur duplicateur riso ks 800
Bonjour,a tous voici mon probleme j'ai un duplicateur ((riso ks800))acheté sous emballage .ce qui me rend fou .l'apparition du temoin lumineux((clé amolette)) sur le clavier de la machine.avec le code erreur (E13 ).ca commence vachement bien.sur un autre forum on m'a dit que c'etait le cutter qui manque d'huile .j'ai fait le necessaire.mais toujour rien la machine affiche toujours le (E13).ce que j'aimerai savoir c'est que es ce qu'il ya une astuce ou une bricole a faire pour mettre la machine a zero .dans son manuel ya bcp de codes d'erreur mais une serie de codes comme le E13y est marqué dessous qu'il faut appeler un technicien.comment faire aidez moi.
il y a un autre code pour couper le master sur le KS 800,contactes moi sur mon email hicham1954 hotmail commercial
@riso ks 800je te conseil :le ks800 jette le a la poubelle.......
<gras>Bonjour,a tous voici mon probleme j'ai un duplicateur ((riso ks800))acheté sous emballage .ce qui me rend fou .l'apparition du temoin lumineux((clé amolette)) sur le clavier de la machine.avec le code erreur (E4 ).ca commence vachement bien.sur un autre forum on m'a dit que c'etait le cutter qui manque d'huile .j'ai fait le necessaire.mais toujour rien la machine affiche toujours le (E13).ce que j'aimerai savoir c'est que es ce qu'il ya une astuce ou une bricole a faire pour mettre la machine a zero .dans son manuel ya bcp de codes d'erreur mais une serie de codes comme le E13y est marqué dessous </gras>qu'il faut appeler un technicien.comment faire aidez moi.
SALUT
pour resoudre le probleme E13
il faut suivre les etapes suivantes:
1- appoyez sur les deux fleches sumeltanement qui se trouves a gauches de l'appareil (les deux fleches ont la forme d'un triangle l'un opose a l'autre longetedinallement la son couleur en noir et en gras )
puoitferme le bouton de l'alimentation sans enlouveé votre doits sur les deux boutons.
ouvrire de nouveau l'alimentatio 102 apouyez sur-c-pouis sur- 63- est fermeé l'alimentatin de nouveau .
poui ouvrire l'alimentatin de nouveau. bonne chance -
e13 tu a un probleme avec le systeme qui coupe le master
bonjour
nous avons le meme probleme pour le duplicateur risoks 800
nous souhaitons recevoir une solution merci -
SALUT
SALUT
ouvrire de nouveau l'alimentatio 102 apouyez sur-c-pouis sur-69- est fermeé l'alimentatin de nouveau .
Merci beaucoup 0000.0 pour ta réponse t'es le meilleur, que dieu te bénisse et te donnera tous ce que tu veut E13 KS800 Résolu.
