Problème de connexion psp
Bonjour a tous
voila, j'ai un problème pour connecter ma psp à internet
quand je met un site (ex. www.google.fr) , un message s'affiche: ...une ereur DNS est survenu...
ça m'énèrve
merci de vos réponse...
23 réponses
Le problème est la connexion d'une PSP à Internet qui échoue avec une erreur DNS lors de l'accès à des sites comme google.fr, sous Windows XP et Internet Explorer 7. Des solutions essentielles préconisent de reconfigurer les paramètres réseau de la PSP en mode infrastructure, puis de sélectionner le point d'accès détecté et d'activer l'IP et le DNS automatiques. Pour cela, il faut activer le balayage des réseaux, choisir le SSID, configurer la sécurité (WEP) et tester la connexion après avoir vérifié que l'interrupteur WLAN est en marche. D'autres éléments suggèrent de préciser le mode DHCP et de vérifier les paramètres du routeur, notamment le SSID et la sécurité, car une mauvaise configuration peut bloquer l'obtention d'une adresse IP.
  1. bonjour, la meilleure solution c'est de reconfiguer ta psp voici les etapes a suivre:
    A partir du menu Home (accueil), accéder à Paramètres.
    Appuyer sur ou sur pour accéder aux Paramètres réseaux puis appuyer sur pour confirmer.
    Sélectionner Mode infrastructure puis appuyer sur O pour confirmer.
    Remarque : le mode ad hoc permet de relier la psp à une autre psp.
    Mettre la borne sans fil en mode Association.
    Sélectionner Nouvelle connexion avec la touche O pour valider.
    Appuyer sur pour accéder au clavier virtuel et utiliser les touches directionnelles afin de nommer la connexion réseau sans fil (WLAN).
    Cliquer sur Valider pour confirmer la saisie du nom de la connexion.
    Le nom de la connexion apparaît, presser la touche O pour valider.
    Sélectionner Scan pour chercher et afficher une liste de points d"accès sans fil (WLAN ainsi que les SSID et le statut de leurs clés de cryptage WEP).
    Dans la liste des points d'accès détectés, sélectionner la borne désirée puis presser la touche .
    SSID : le nom du point d'accès apparaît, presser la touche O pour valider.
    Dans la fenêtre Paramètres de sécurité WLAN, sélectionner WEP, la sécurité WPA ne fonctionnant pas pour le moment. Presser la touche O pour valider.
    Saisir la clé Wep du point d'accès sans fil (WLAN). Utiliser les touches directionnelles pour sélectionner WEP. Après avoir saisi la clé, elle apparaît cachée "***********".
    Remarque : Après avoir saisi la clé, elle apparaît cachée "***********", presser la touche O pour valider.
    Sélectionner le mode Facile puis presser la touche pour continuer.
    En sélectionnant le mode Facile, les paramètres suivants sont automatiquement activés :
    - Paramètres adresses ip : Automatique.
    - Paramètres DNS : Automatique.
    - Paramètres Serveur proxy : Ne pas utiliser.
    Appuyer sur la touche pour accéder à l'écran suivant.
    Vérifier les paramètres de connexion réseau saisis. Pour les modifer, presser la touche pour revenir à l'écran précédent sinon pour les enregister, cliquer sur puis cliquer sur pour passer à l'écran suivant.
    - Nom de connexion : Nom de la connexion donné.
    - SSID : Nom du point d'accès.
    - Sécurité : WEP.
    - Clé Wep :*******.
    La connexion est au réseau sans fil est maintenant configurée correctement. Tester la connexion pour s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci. Vérifier que l'interrupteur WLAN est en position allumée.
    Sélectionner Tester connexion et appuyer sur , la psp se connecter au point d'accès sans fil.
    Si la connexion de la psp s'établit correctement, les informations concernant la connexion réseau s'afficheront. Appuyer sur pour terminer le test de connexion. Lancer le navigateur Web pour accéder à l'Internet.
    A partir du menu Home (accueil), accéder à Réseau. Appuyer sur ou sur pour accéder aux Navigateur Internet puis appuyer sur pour confirmer.
    À l'aide de la touche Haut, sélectionnez la barre d'adresse, puis appuyer sur la touche .Le clavier virtuel s'affiche.
    Entrer l'adresse de la page Web à l'aide du clavier virtuel.
    Lorsque l'adresse est entrée, le système PSP se connecte à Internet.
    Pendant que la page se charge, l'icône Occupé s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
    Une fois la connexion réussie, la page Web s'affiche.
    Après ces manipulations ta configuration sera correcte et a ce moment la tu pourras te connecer
    1. salut q suivi toute tes indication mais maintenant sa m'afiche que le temps et trop long et sa echou, aurait tu l'amabilité de me dire ou je merde? merci
    2. on peut se connecter a internet avec une psp street ? aider moi j'ai que 12 ans et je connait pas tous
    3. s.v.p aider moi merci a tous
    4. avec la psp stret il ny a pas de mode wifi ad oc reglage ecran jespere tavoir aider ciao
    5. j' ai la premiere psp et je ne trouve pas le WLAN pour l'activer
  2. Bonjour.
    Es-tu sur que tu as bien configurer ta conexion? tu t'es deja conecté sur internet avec ta psp ?
    1. bonjour,
      Pour t'aider j'aurais besoin de plus ample information : qu'elle paramètre a tu configuré sur ta psp pour pouvoir te connecté a ton point d'accè? (DHCP,clé wep, SSID...)
      1. je ne sais pa configurer le paramette de securite du reseau
      2. comment faire poure se connecter a deux
      3. sur la psp normal**********************************
        MERCI
    2. il me dise ke le WLAN NES PA ACTIVER
      1. salut!! il faut utiliser le bouton WLAN au dessus de la psp pour activer le WLAN ( desactiver permet d'economiser la batterie, mais rend impossible toute connexion WIFI )
      2. en ho de ta psp il y a le wlam
    3. moi j'ai un problème je rentre toute les info nécessaire puis il me dit que la connexion a échoué et que le temps derecherche de je sais plus quoi est écoulé que dois -je faire ?
      1. moi aussi ça mle met ça me galere de trop. je compren pas ça me soul.moi kan je selexione le nom de ma livebox dans scan bah sa me met directement surWPA-PSK.que dois-je faire??????????
        1. bah tu doit fair le code PSK OU WPA il se trouve juste en dessou de ta neufbox
      2. j'ai rentré ma clé WEP, mais celà "plante" qd j'essaie de rentrer une adresse : s'agit-il de mon adresse domicile, de l'adresse IP, j'ai essayé les deux, rien ne marche. Help !
        1. c quoi l'adresse IP ?
      3. coucou les gens, jaimerai jouer contre mon copain sur fifa street 2 en fesan un connexion par HAD OC sauf kil na pas le jeu sa va marcher ou pa ??
        et derniere kestion jarrive a a le " détecete" pour jouer en mode AD HOC repondez tres vite sil vous plai mercii de votre compréhension llooll XdEii
        1. bah oui tu peu jouer kontre ton copin si il et acote de toi mai parcontre fau pa etre loin parceke c le mode ad hoc
      4. bonjour,
        Le mode ad hoc signifie poste à poste autrement dit tu voit la psp de ton copain sur un canal définit en wifi... ceci étant dit sa ne veut pas dire que le jeux va marché il faut qu'il y ai une icône : partage le jeux (derrière la boite)... Je croit que fifa street 2 peut ce joué en adhoc mais pas par internet...
        cord.
        1. bonjours, moi, quand il me demande de mettre ma clé wep, je la rentre, j'ai essayer avec majuscule, sans, avec des espace, sans succè! j'ai appuyer sur le bouton de ma livebox, toujours sans succè! alor sa m'enerve, j'aimerai savoir comment enfin pouvoir reussir a aller sur internet.
          1. Les dernière version de live box on un système de filtrage d'adresse MAC pour plus de sécurité, il faut alors allé sur la live box puis entré cette adresse MAC. Pour la connaitre (sur la PSP) : paramètre, paramètre système, informations système...
            Pour la live box dans le navigateur entrer 192.168.1.1 (par défault) mot de pas ainsi que le login ADMIN (par défault), puis allé dans réseau sans fil puis édité la liste de filtre d'adresse MAC, et enfin l'ajouté...
          2. essay tou en miniscule psk la plupart doit etre en miniscule
        2. bonjour,
          je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut mettre a : SSID
          est ce que quelqun peut m'aider svp
          merci d'avance
          1. oui en SSID tu doit mettre le non de ta neufbox (EX NEUF_9DEO ) (NEUF8TELECOM) et apres tu regarde en dessou de ta neufbox ya ecrit SSID et tu le met
        3. Bonjour,
          SSID correspond au nom du point d'accès ou la box du FAI. Pour la connaitre : Pour la plupart des box dans le navigateur entrer 192.168.1.1 (par défault) mot de passe ainsi que le login ADMIN (par défault), puis allé dans réseau sans fil, ici le champ SSID est suivit de son non...
          cordialement.
          1. bonjours j'ai une question enfaite j'ai fait craquer ma psp enfin je l'ai tuner et maintenan j'ai le logiciele 3.80 M33-5 et quan je ve me connecter sur internet sa me met une erreur est survenus l'interrupter wlan n'est pa activer je vais dans parametre puis dans parametre systeme mai je nest pa activer le wlan g que pseudo , langue systeme , jeu de caractere , demarrage auto umd , cache umd , recharge usb , information sur la batterie , formatage memory stick , activer la lecture wma , retablir les parametre par defaut , information systeme et a propos de la psp voila donc jaimerai quon maide et merci je ve recapituler enfaite jarrive pa a me connecter a internet quan je v ds les resau et tou il me mette que mon WLAN n'est pa activer et que je vai ds parametre systeme je ne trouve pa pour activer le wlan voila et jespere que vou aver plus compri merci de maider d'avance
            1. bien c'est facile tu mais automatique est comme sa sa marche moi j'ai fais sa donc il te reste plus qu'à essayer ^^ a++
            2. le problème c est que ou se trouve le Wlan sur la psp street je joue a teken darc resurection et on peut joué en ligne met il me dise veuyer activer le Wlan met ge le trouve pas qualor sur mon nansiene psp qui etait la psp 3000 bas c est tait facile de le trouver met sur la psp street jarrive pas a le trouver adait moi svlp
          2. comment on fai pour jouer en reseau avec la psp
            1. fabio pour jouer en reseau sur nimporte kel psp il fau avoir un jeu ou ya le mode infrastructure .Apre tu va dans multijoueur et infrastructure et tu selectionne ta connection et voila apres tu devrai etre online sur le jeu....
          3. moi bje trouve pa le ssid et la clé wep c koi comment les trouver ps jemerai avoire internet sur ma psp jai la free box
            1. bah le SSID il et en dessou de ta neufbox regarde et marque le et sitou
          4. bj je voudrer savoir kan je mai le walan il me di tj pblm conexion sa ve pas me maitre google merci de meder
            1. slt
              mon pti frére a un psp mais quand se connecter sur internet elle a un probleme c'est marquéé "une erreur de connexion est survenue.Le délai d'attente pour l'obtention d'une adresse IP écoulé ". que doit-je fair ???
              1. Salut !Pour te connecter a internet il faut aller dans "Parametre Reseau" puis dans "Mode infrastructure" "Scan" Attention ! Ne pas prendre sa connection Wifi !Mais prendre une autre cnntion et tu apuie tout le temps sur X
                • 1
                • 2
