Formule Excel
actuellement je fais un travail sous excel et j'aurais besoin d'une formule ( si elle existe :')).
j'ai dans un premier temps 200 feuilles avec divers informations dessu.
puis j'ai une 201 feuille qui se nomme "recap".
sur cette feuille "recap" j'ai besoin que toutes les cellules C13 de mes 200 feuilles y soit indiqués
y'a t-il une formule pour cela ?
Cordialement
Firefox 2.0.0.9
24 réponses
Récupération des valeurs des cellules C13 sur 200 feuilles Excel vers une feuille récapitulative nommée 'recap', afin d'obtenir soit une liste soit une somme facilement exploitable. Plusieurs réponses proposent des approches VBA, notamment une macro qui additionne les valeurs C13 de chaque feuille dans C13 de la feuille 'recap', et une autre qui liste les noms des feuilles avec leur valeur. D'autres échanges évoquent des boutons ou des commandes simples, mais la solution fonctionnelle dépend de l'objectif : affichage listé ou somme agrégée des C13 dans le récap. En cas de besoin, le choix entre listing et somme peut être basculé facilement en adaptant le code ou la cellule de destination, selon le besoin.
    Salut
    Voui, mais que veux-tu : la liste ou le total, ou les 2 ?
      Enfaite sur mes 200 feuilles à la cellule I13 j'ai une date. Dans ma feuille "recap" je veux que toute les dates de mes 200 feuille y soient indiquées.
      1. erreur de manip mon probleme est pas resolu :')
        1. bonjour,
          Testes ça :
          Dim i As Integer
          For i = 1 to Sheets.Count - 1
          Worksheets(201).Range("C13").Value = Worksheets(201).Range("C13").Value + Worksheets(i).Range("C13").Value
          next i
          ;o)
          Polux
            La liaison à écrire est , par exemple :
            = / tu vas sur ta feuille 1 / tu clicques sur la cellule I13 / tu valides.
            tu recommences avec chaque feuille sur une nouvelle cellule de ta feuille récap.
            à moins que je n'ai pas compris ta demande.
              Ou regarde la solution de Polux ..... pas mal ....
          2. euh j'dois mettre quoi dans la cellule ? ^^
            1. oui mais bon 200 feuilles sa fait un peu beaucoup a faire surtout que j'ai pas que la cellule I13 qui doit etre indiqué sur ma feuille recap ^^'
                Sûr
                Suit l'indication de Pollux .
            2. pour l'indication de polux je dois copier sa " Dim i As Integer
              next i " et juste a la mettre dans la cellule ou je veux que ma date apparaise ?
              1. Mets un bouton sur ta feuille récap (la 201ème). Double clique dessus en mode création, tu arrives sur l'évènement à coder, fais un copier/coller des 4 lignes de codes ...
                ;o)
                Polux
                1. euh comment on mets un boutton ^^ ?
                  1. dans la barre de menu -> Affichage -> Barre d'outils, cocher Visual Basic ...
                    Ensuite, cliques sur "Boite à outils Contrôles" (le marteau et la clé) et sur "Mode création" (l'équerre et le crayon). Dans la fenêtre Outils de Contrôles, selectionnes "bouton de commande". Le pointeur de souris est devenu une croix. Faire clic gauche là où l'on veut le bouton, puis sans lacher le clic gauche, donner la dimension voulue.
                    Bon courage
                    1. re ^^
                      j'ai beaucoup de mal avec les bouton ^^ si tu as msn : lapologie@hotmail.com
                  2. j'ai crée mon boutton j'ai double cliqué dessu y a une fenetre blanche qui est venu j'ai coller les 4 lignes et ensuite je fais quoi ?
                    1. tu sauvegardes, tu enlève le mode création et tu cliques sur le bouton
                      1. c'est censé s'affcihé ou toute les dates de mes 200 feuilles ? ya ecrit sa c'est normal ? :
                        Private Sub CommandButton1_Click()
                        Dim i As Integer
                        For i = 1 To Sheets.Count - 1
                        Next i
                        End Sub
                        1. il faut adapter le code :
                          Dim i As Integer
                          Worksheets(201).Range("I13").Value = Worksheets(201).Range("I13").Value + " " + Worksheets(i).Range("I13").Value
                          Next i
                          End Sub
                          Voilà toutes les dates vont s'afficher dans la cellule I13 de la feuille 201.
                            lapologie:
                            C'est une macro qu'il faut que tu ajoutes, mais là je n'ai pas trop le temps d'expliquer comment faire
                            polux:
                            Il me semble qu'il veut récuperer toutes les dates, pas la somme...
                            Qcq chose comme :
                            Worksheets("recap").Range("A1").Offset(i,0).Value = Worksheets(i).Range("C13").Value
                            serait plus approprié non ?
                            eric
                            1. enfaite sur mes 200 feuilles il y aurais tourjour en I13 une date. et je souhaites que sur ma feuille recap toute les dates de mes 200 feuilles y soient indiqué les unes a la suites des autres. Sur ma feuille "recap" il y a d'autre cellule de mes 200 feuilles qui doivent etre repertorier.
                              cordialement
                              1. Eriiic, oui tu as raison, mais je ne savais pas ce qu'il voulait exactement au début, ni comment était articulé son fichier. Ta syntaxe est meilleure.
                                Mais effectivement une macro (bien que je n'aime pas trop les macros) est plus appropriée.
                                Lapologie, tu devrais trouver sans trop de problème comment réaliser une macro en effectuant une recherche sur le net.
                                Bon courage,
                                ;o)
                                Polux
                                1. je cherches en vain je n'est aucune base en macro je trouves la macro qu'il me faudrais si quelqu'un a du temps a me consacrer je suis partant ^^ j'adore apprendre de nouvelle chose :)
                                    Je ne sais pas si tu as avancé mais voici un code que tu peux mettre sur ton bouton.
                                    Ca t'inscrit en colonne A les noms de feuilles, et en colonnes B, C, ... les valeurs des celulles choisies de toutes les autres feuilles du classeur.
                                        Dim i As Integer, j As Integer, ws As Worksheet
                                        Set wsRecap = Worksheets("recap") 'mettre le nom exact de la feuille récapitulative
                                        j = 0
                                            If LCase(Worksheets(i).Name) <> LCase(wsRecap.Name) Then
                                                j = j + 1
                                                'copier les noms des feuilles en colonne A
                                                wsRecap.Range("A1").Offset(j, 0).Value = Worksheets(i).Name
                                                'copier les valeurs de C13 colonne B
                                                wsRecap.Range("B1").Offset(j, 0).Value = Worksheets(i).Range("A3").Value
                                                'copier les valeurs de B4 colonne C
                                                wsRecap.Range("C1").Offset(j, 0).Value = Worksheets(i).Range("B4").Value
                                                ' etc
                                            End If
                                        Next i
                                        wsRecap = Nothing
                                    End Sub
                                    eric
                                    • 1
                                    • 2
