Problème de boot
B'jours all,
J'ai un gros souci hmm
j'adore personnalisé/bidouiller mais sur se coup la j'ai tout fais planté...
J'ai voulu installer se bootsplash thème : http://www.ubuntu-art.org/content/show. … tent=61730
Alors j'ai suivi ces instructions : https://sourceforge.net/docman/display_ … _id=187765
Pis sa n'a pas marcher fort..Alors j'ai décidé d'effectuer les instructions en marche arrière, effacer les codes taper et redéfinir le boot original...Mais sa ne marche plus...J'ai l'écran qui deviens tout noir et il se passe plus rien sad ...Quelqu'un pourrait-il m'aider?
(ps je suis sous la version actuelle d'ubuntu)
Merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.8
25 réponses
Un utilisateur d'Ubuntu rencontre un problème de démarrage après avoir tenté d'installer un bootsplash et modifier le thème, aboutissant à un écran noir et à l'impossibilité de démarrer le système. Des réponses évoquent la vérification et la correction du fichier de configuration GRUB, en privilégiant l’emplacement /boot/grub/menu.lst et des commandes simples comme 'cat /boot/grub/menu.lst' pour comprendre et restaurer les options de démarrage. Parmi les échanges, certains essais mal orientés reprennent des chemins tels que /grub/boot/menu.lst versus /boot/grub/menu.lst et l'utilisation d’options comme vga=791 pour ajuster l’affichage, sans garantie de succès. Certains conseilleurs orientent vers d’autres fils pour les questions de son après démarrage, précisant que les soucis de démarrage et les problèmes audio peuvent nécessiter des approches séparées mais complémentaires.
    essaye de reinstaller ubuntu
    Tu t'es trompé de forum, et d'OS..
    rippers
    Est ce que tu peux accéder à Ubuntu? Si non il faudrais un live cd
    1. oui j'arrive...Au démarrage il me demande en quelle mode je veux démarré...Le mode "normal" plant...J'arrive sur un écran noir et c'est tout...Sinon j'arrive a accédé sur un mode "sans échec" mais j'ai une résolution 640 qui se met (d'hab je suis sous 1024)...
        ok, ouvre une console et tape:
        cat /boot/brub/menu.lst
        ls -l /boot/grub
        et colle ici le résultat s'il te plait
        1. rippers@Rip-pc:~$ cat /boot/brub/menu.lst
          cat: /boot/brub/menu.lst: Aucun fichier ou répertoire de ce type
          rippers@Rip-pc:~$ ls -l /boot/grub
          total 212
          -rw-r--r-- 1 root root 197 2007-10-23 20:42 default
          -rw-r--r-- 1 root root 15 2007-10-23 20:42 device.map
          -rw-r--r-- 1 root root 8660 2007-10-23 20:42 e2fs_stage1_5
          -rw-r--r-- 1 root root 8452 2007-10-23 20:42 fat_stage1_5
          -rw-r--r-- 1 root root 15 2007-10-23 20:42 installed-version
          -rw-r--r-- 1 root root 9152 2007-10-23 20:42 jfs_stage1_5
          -rw-r--r-- 1 root root 4751 2007-11-02 12:21 menu.lst
          -rw-r--r-- 1 root root 4743 2007-11-02 12:16 menu.lst~
          -rw-r--r-- 1 root root 7860 2007-10-23 20:42 minix_stage1_5
          -rw-r--r-- 1 root root 10132 2007-10-23 20:42 reiserfs_stage1_5
          -rw-r--r-- 1 root root 512 2007-10-23 20:42 stage1
          -rw-r--r-- 1 root root 110132 2007-10-23 20:42 stage2
          -rw-r--r-- 1 root root 9980 2007-10-23 20:42 xfs_stage1_5
          rippers@Rip-pc:~$
          1. rippers@Rip-pc:~$ cat /grub/boot/menu.lst
            cat: /grub/boot/menu.lst: Aucun fichier ou répertoire de ce type
            rippers@Rip-pc:~$
              bordel, je dois etre fatigué
              Désolé
              1. Pas grave c'est deja sympas de m'aider =)
                donc:
                rippers@Rip-pc:~$ cat /boot/grub/menu.lst
                # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
                # grub-install(8), grub-floppy(8),
                # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
                # and /usr/share/doc/grub-doc/.
                ## default num
                # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
                # the entry number 0 is the default if the command is not used.
                # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
                # is the entry saved with the command 'savedefault'.
                # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
                # array will desync and will not let you boot your system.
                default 0
                ## timeout sec
                # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
                # (normally the first entry defined).
                timeout 3
                ## hiddenmenu
                # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
                hiddenmenu
                # Pretty colours
                #color cyan/blue white/blue
                ## password ['--md5'] passwd
                # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
                # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
                # command 'lock'
                # e.g. password topsecret
                # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
                # password topsecret
                # examples
                # title Windows 95/98/NT/2000
                # root (hd0,0)
                # makeactive
                # chainloader +1
                # title Linux
                # root (hd0,1)
                # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
                # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
                ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
                ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
                ## by the debian update-grub script except for the default options below
                ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
                ## ## Start Default Options ##
                ## default kernel options
                ## default kernel options for automagic boot options
                ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
                ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
                ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
                ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
                ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
                # kopt=root=UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 ro
                ## Setup crashdump menu entries
                ## e.g. crashdump=1
                # crashdump=0
                ## default grub root device
                ## e.g. groot=(hd0,0)
                # groot=(hd0,0)
                ## should update-grub create alternative automagic boot options
                ## e.g. alternative=true
                ## alternative=false
                # alternative=true
                ## should update-grub lock alternative automagic boot options
                ## e.g. lockalternative=true
                ## lockalternative=false
                ## additional options to use with the default boot option, but not with the
                ## alternatives
                ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
                # defoptions=quiet splash locale=fr_FR
                ## should update-grub lock old automagic boot options
                ## e.g. lockold=false
                ## lockold=true
                # lockold=false
                ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
                # xenhopt=
                ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
                # xenkopt=console=tty0
                ## altoption boot targets option
                ## multiple altoptions lines are allowed
                ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
                ## altoptions=(recovery) single
                # altoptions=(recovery mode) single
                ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
                ## only counts the first occurence of a kernel, not the
                ## alternative kernel options
                ## e.g. howmany=all
                ## howmany=7
                # howmany=all
                ## should update-grub create memtest86 boot option
                ## e.g. memtest86=true
                ## memtest86=false
                # memtest86=true
                ## should update-grub adjust the value of the default booted system
                ## can be true or false
                # updatedefaultentry=false
                ## should update-grub add savedefault to the default options
                # savedefault=false
                ## ## End Default Options ##
                title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
                root (hd0,0)
                kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 ro quiet splash locale=fr_FR vga=791
                initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
                quiet
                title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
                root (hd0,0)
                kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 ro single
                title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic
                root (hd0,0)
                kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 ro quiet splash locale=fr_FR
                initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
                quiet
                title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
                root (hd0,0)
                kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 ro single
                title Ubuntu 7.10, memtest86+
                root (hd0,0)
                kernel /boot/memtest86+.bin
                quiet
                ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
                total 212
                rippers@Rip-pc:~$
                  que ce que t'as modifié exactement? Est ce que t'as fais un sauvegarde de ton menu.lst?
                  1. Cette ligne :
                    Je lui ai rajoutà vgy=791
                    ...Après je l'ai supprimé...Mais sa changer rien...(j'ai pas oublier de sauvegarder pourtant)
                      tu veux dire que tu supprime vga=791 mais ca reviens? si c'est le cas, alors logue toi en root en tapant
                      sudo -s
                      puis tape:
                      gedit /boot/grub/menu.lst
                      et supprime vga=791, puis sauvegarde et quitte
                      1. Non sa reviens pas tout seul...sa change rien a vrai dire que je le supprime ou non...Je l'ai laissé parsque sa changer rien...
                          affiche:
                          ls -l /boot
                          fdisk -l
                          ls -l /dev/disk/by-id/
                          mount
                          df -h
                          cat /etc/fstab
                          1. root@Rip-pc:~# ls -l /boot
                            total 27208
                            -rw-r--r-- 1 root root 414274 2007-09-23 22:28 abi-2.6.20-16-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 424317 2007-10-15 03:39 abi-2.6.22-14-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 83217 2007-09-23 19:47 config-2.6.20-16-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 75311 2007-10-15 03:39 config-2.6.22-14-generic
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-04 12:12 grub
                            -rw-r--r-- 1 root root 6934443 2007-10-23 21:31 initrd.img-2.6.20-16-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 0 2007-11-01 19:11 initrd.img-2.6.22-14-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 7288213 2007-10-24 21:40 initrd.img-2.6.22-14-generic.bak
                            -rw-r--r-- 1 root root 7288271 2007-10-24 21:42 initrd.img-2.6.22-14-generic.dpkg-bak
                            -rw-r--r-- 1 root root 103204 2007-09-28 12:06 memtest86+.bin
                            -rw-r--r-- 1 root root 807071 2007-09-23 22:30 System.map-2.6.20-16-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 823535 2007-10-15 03:39 System.map-2.6.22-14-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 1747372 2007-09-23 22:28 vmlinuz-2.6.20-16-generic
                            -rw-r--r-- 1 root root 1764280 2007-10-15 03:39 vmlinuz-2.6.22-14-generic
                            root@Rip-pc:~# fdisk -l
                            Disque /dev/sda: 160.0 Go, 160000000000 octets
                            255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
                            Units = cylindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
                            Disk identifier: 0x43a9fdfc
                            Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
                            /dev/sda1 * 1 19075 153219906 83 Linux
                            /dev/sda2 19076 19452 3028252+ 5 Extended
                            /dev/sda5 19076 19452 3028221 82 Linux swap / Solaris
                            root@Rip-pc:~# ls -l /dev/disk/by-id
                            total 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 2007-11-04 12:07 ata-Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E -> ../../sda
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 ata-Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part1 -> ../../sda1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 ata-Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part2 -> ../../sda2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 ata-Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part5 -> ../../sda5
                            lrwxrwxrwx 1 root root 9 2007-11-04 12:07 scsi-1ATA_Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E -> ../../sda
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 scsi-1ATA_Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part1 -> ../../sda1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 scsi-1ATA_Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part2 -> ../../sda2
                            lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 scsi-1ATA_Maxtor_6Y160M0_Y48RHG8E-part5 -> ../../sda5
                            root@Rip-pc:~#
                            1. root@Rip-pc:~# ls -l /dev/disk/by-uuid/
                              total 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 -> ../../sda1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 10 2007-11-04 12:07 dfa53c36-da9b-4eaf-b8e4-dd6ae535e9de -> ../../sda5
                              total 0
                              root@Rip-pc:~# mount
                              /dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
                              proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
                              /sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
                              varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
                              varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
                              udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
                              devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
                              devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
                              lrm on /lib/modules/2.6.20-16-generic/volatile type tmpfs (rw)
                              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
                              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
                              root@Rip-pc:~# df -h
                              Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
                              /dev/sda1 144G 4,1G 133G 3% /
                              varrun 506M 92K 505M 1% /var/run
                              varlock 506M 0 506M 0% /var/lock
                              udev 506M 112K 505M 1% /dev
                              devshm 506M 0 506M 0% /dev/shm
                              lrm 506M 33M 473M 7% /lib/modules/2.6.20-16-generic/volatile
                              root@Rip-pc:~# cat /etc/fstab
                              # /etc/fstab: static file system information.
                              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                              proc /proc proc defaults 0 0
                              # /dev/sda1
                              UUID=a08d7094-6289-4b86-a9d6-a01dc82884e3 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
                              # /dev/sda5
                              UUID=dfa53c36-da9b-4eaf-b8e4-dd6ae535e9de none swap sw 0 0
                              /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
                              /dev/scd1 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto 0 0
                              root@Rip-pc:~#
                                bon, ton menu.lst me semble correct, le problème doit etre ailleurs.
                                As-tu modifié d'autres fichiers? Dis nous tous les manips que t'as fait parce que tes liens ne marchent pas.
                                Essaie aussi de configurer ton serveur X en tapant (en root):
                                dpkg-reconfigure xserver-xorg
                                • 1
                                • 2
