Probleme apache2
J'ai installer debian il y a 3 jours de ça (j'ai vraiment galérer car les driver ati ne marche pas...), j'ai installer debian pour créer un serveur apache+mysql+php mais le problème est que j'ai fait une fausse manip et j'ai supprimer le dossier apache2-defaul (je l'ai envoyé dans la corbeille mais je ne le voit pas et malgrés des recherches je n'ai pas trouvé ce fichu dossier) dans /var/www à la suite de ça j'ai desinstaller via la commande:
apt-get --purge remove apache2 et j'ai supprimer le dossier apache2 dans /etc.
Donc ensuite j'ai tenter une reinstallation de apache2:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install apache2 (je n'ai pas mis toute les commandes taper)
et lorsque j'ai voulu vérifier si le serveur marché, j'ai donc lancé konqueror, je tape dans la barre d'adresse: localhost, redirection vers http://localhost/apache2-default/ et je tombe sur une page d'érreur 404. Et je m'aperçois donc que le dossier apache2-default (/var/www) et apache2 (/etc) ne sont toujours pas revenu.
J'aimerais avoir des solutions à mon(mes) problème(s), je débute niveau linux c'est tout nouveau pour moi et ca fait 3 jours que je rode sur internet pour trouver des solutions à des problèmes donc j'ai quand même appris quelque notion!
En vous remerciant d'avance j'espère avoir des réponses rapidement.
Bonne journée à toutes et à tous
Configuration: Linux (debian) Konqueror 3.5
96 réponses
Un serveur Debian héberge Apache, mais la suppression du dossier apache2-default dans /var/www et de la configuration apache2 dans /etc a entraîné une erreur 404 lors de l’accès à localhost/apache2-default. Des solutions partagées incluent des commandes dpkg forcées pour retirer des composants problématiques et redémarrer le service, puis une réinstallation partielle d’Apache et des modules PHP pour rétablir le fonctionnement. En pratique, la solution retenue est l’installation du module libapache2-mod-php5 et la vérification des processus Apache avec ps aux, ce qui rétablit le service et supprime l’erreur 404. Des messages fréquemment signalés incluent l'avertissement Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, généralement sans impact sur le fonctionnement mais à corriger en configurant ServerName.
Up!
Je pense avoir réussi a faire marcher mon serveur mais pas avec apache2 mais avec apache. -
ModérateurSalut,
affichewhereis apache{,2} ps aux | grep apache -
Salut lami20j merci d'avoir répondu
Voila la réponse à ta demande:
debian:/home/spykon# whereis apache{,2}
apache:
apache2: /usr/sbin/apache2 /etc/apache2 /usr/lib/apache2 /usr/share/apache2 /usr /share/man/man8/apache2.8.gz
debian:/home/spykon# ps aux | grep apache
root 7900 0.0 0.6 17120 7192 ? Ss 14:45 0:00 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 7901 0.0 0.9 20704 9896 ? S 14:45 0:01 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 7902 0.0 0.9 20480 9688 ? S 14:45 0:00 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 7908 0.0 0.9 20208 9572 ? S 14:45 0:01 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 7909 0.0 0.9 20848 10068 ? S 14:45 0:03 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 8689 0.0 0.9 20184 9412 ? S 14:55 0:02 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 17402 0.0 0.9 20576 9796 ? S 18:59 0:02 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 17408 0.0 0.9 20656 9852 ? S 18:59 0:01 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 17608 0.0 0.9 20548 9768 ? S 19:07 0:02 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 17632 0.0 0.9 20612 9764 ? S 19:09 0:01 /usr/sbin/apach e2 -k start
www-data 17639 0.0 0.9 20264 9428 ? S 19:11 0:00 /usr/sbin/apach e2 -k start
root 19000 0.0 0.0 2876 752 pts/2 R+ 20:43 0:00 grep apache -
ModérateurAffiche aussi
ls -l /var/www
Ok, voilà pour toi:
debian:/home/spykon# ls -l /var/www
total 12
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2007-11-01 13:14 analog -> /usr/share/analog/images
-rw-r--r-- 1 spykon spykon 2 2005-09-10 10:25 essai.php
-rw-r--r-- 1 spykon spykon 111 2005-09-10 10:25 index.html
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2007-11-01 18:59 phpmyadmin -> /usr/share/phpmyadmin
drwxr-xr-x 2 spykon spykon 4096 2007-11-01 19:17 XStats -
Modérateurtape
aptitude install apache2.2-common
et affiche à nouveau ls -l /var/www après la fin de la commande -
total 12
Ca a pas changer mais regarde ce que me dit la console aprés avoir taper apt-get install apache2.2-common:
debian:/home/spykon# aptitude install apache2.2-common
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaqueta ge, 0o seront utilisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Fait -
Modérateuralors essaie
aptitude reinstall apache2 apache2.2-common
ensuite ls -l /var/www -
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-01 20:56 apache2-default
Bon bah je crois que ca a marché, merci beaucoup pour ton aide!
et parcontre la je vient de penser a un truc c'est que mon serveur local marche quand je tape http://moniplocal mais je ne sais pas qui le fait tourner car dans /etc il n'y a pas de dossier apache...
Mais bon maintenant vu que apache2 est de retour :D ca ne pose plus de problème encore merci pour ton aide -
ModérateurPas besoin de cacher ton IP local puisque c'est une adresse dans la plage privé qui ne veut pas dire qu'il faut la caché mais que cette IP ne peux pas être utiliser dans l'espace web
privé en ce cas veut dire usage personnel
Il faut voir la directive ServerName ainsi que le fichier /etc/hosts pour comprendre pourquoi ça marche avec ton ip local
Je mets le thread en résolu.
bonne continuation -
lami20j je te prend de cours tant que tu es la mais en lisant certain post identique à mon problème j'ai remarqué qu'il manqué des fichiers dans /etc/apache2 le fichier apache2.conf n'est pas las et lorsque je tape la commande /etc/init.d/apache2 start il ne se passer rien même pas un message d'erreur et pareil pour la commande grep -Hi 'servername' /etc/apache2/*.conf
Modérateuraffiche
ls -l /etc/apache2
Voila:
debian:/home/spykon# ls -l /etc/apache2
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-06-17 22:37 conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 0 2007-11-01 20:54 httpd.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-01 20:56 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-06-17 22:37 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 10 2007-11-01 20:56 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-01 20:56 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-06-17 22:37 sites-enabled
tout les sous-dossier dans /etc/apache2 sont vides! -
Modérateur
updatedb && locate apache
J'obtient ceci:
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgid.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgid.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgi.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgi.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgi.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgi.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_charset_lite.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_charset_lite.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_charset_lite.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_fs.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_fs.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_fs.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_fs.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_lock.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_lock.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dav_lock.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dbd.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dbd.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_deflate.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_deflate.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_deflate.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_deflate.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dir.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dir.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dir.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dir.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_disk_cache.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_disk_cache.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_disk_cache.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_disk_cache.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dumpio.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dumpio.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_dumpio.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_echo.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_echo.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_echo.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_echo.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_env.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_env.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_env.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_env.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_example.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_example.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_example.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_expires.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_expires.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_expires.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_expires.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ext_filter.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ext_filter.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ext_filter.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ext_filter.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_file_cache.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_file_cache.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_file_cache.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_filter.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_filter.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_headers.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_headers.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_headers.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_headers.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ident.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ident.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ident.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_imagemap.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_imagemap.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_imagemap.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_include.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_include.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_include.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_info.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_info.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_info.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_info.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_isapi.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_isapi.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_isapi.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ldap.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ldap.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_config.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_config.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_config.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_config.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_forensic.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_forensic.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_log_forensic.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_logio.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_logio.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_logio.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_logio.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mem_cache.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mem_cache.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mem_cache.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mem_cache.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mime.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mime.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mime.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mime_magic.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_mime_magic.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_negotiation.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_negotiation.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_negotiation.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_nw_ssl.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_nw_ssl.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_ajp.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_ajp.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_balancer.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_balancer.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_connect.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_connect.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_ftp.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_ftp.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_http.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_proxy_http.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_rewrite.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_rewrite.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_setenvif.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_setenvif.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_setenvif.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_setenvif.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_so.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_so.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_so.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_so.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_speling.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_speling.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_speling.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_speling.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ssl.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_ssl.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_status.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_status.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_status.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_suexec.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_suexec.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_suexec.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/module-dict.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/module-dict.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/module-dict.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/module-dict.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_unique_id.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_unique_id.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_unique_id.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_unique_id.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_userdir.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_userdir.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_userdir.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_usertrack.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_usertrack.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_version.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_version.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_version.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_version.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_vhost_alias.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_vhost_alias.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_common.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_common.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_common.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_common.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_netware.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_netware.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpmt_os2.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpmt_os2.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_winnt.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_winnt.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_winnt.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mpm_winnt.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/prefork.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/prefork.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/prefork.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/prefork.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.es
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/quickreference.html.ru.koi8-r
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/worker.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/worker.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/worker.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/worker.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html.es
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mpm.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.pt-br
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_0.html.ru.koi8-r
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_2.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_2.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_2.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/new_features_2_2.html.pt-br
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/ebcdic.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/ebcdic.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/ebcdic.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/index.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/index.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/index.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/netware.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/netware.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/netware.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/perf-hp.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/perf-hp.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/perf-hp.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/win_compiling.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/win_compiling.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/win_compiling.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/windows.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/windows.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/platform/windows.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/ab.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/ab.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/ab.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apachectl.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apachectl.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apachectl.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apxs.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apxs.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/apxs.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/configure.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/configure.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/configure.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/dbmmanage.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/dbmmanage.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/dbmmanage.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htcacheclean.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htcacheclean.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htcacheclean.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htdbm.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htdbm.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htdigest.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htdigest.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htdigest.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htpasswd.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htpasswd.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/htpasswd.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/httpd.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/httpd.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/httpd.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/httxt2dbm.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/httxt2dbm.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/index.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/index.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/index.html.es
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/index.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/index.html.ru.koi8-r
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/logresolve.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/logresolve.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/logresolve.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/other.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/other.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/other.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/rotatelogs.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/rotatelogs.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/rotatelogs.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/suexec.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/suexec.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/programs/suexec.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/index.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/index.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_guide_advanced.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_guide_advanced.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_guide.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_guide.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_intro.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_intro.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_tech.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/rewrite/rewrite_tech.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sections.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sections.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sections.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sections.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/server-wide.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/server-wide.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/server-wide.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/server-wide.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html.es
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/sitemap.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/index.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/index.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/index.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_compat.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_compat.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_faq.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_faq.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_howto.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_howto.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_intro.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_intro.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/ssl/ssl_intro.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html.es
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/stopping.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/build.properties
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/common.dtd.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-chm.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-loose-100pc.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-print.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-zip-100pc.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/css/manual-zip.css
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/faq.dtd
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/lang
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/lang.dtd
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/atbeginend.sty
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/common.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/directiveindex.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/faq.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/html.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/latex.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/manualpage.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/moduleindex.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/quickreference.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/latex/synopsis.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.de.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.en.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.es.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.fr.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.ja.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.ko.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manualpage.dtd
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.pt-br.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/manual.ru.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/modulesynopsis.dtd
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/sitemap.dtd
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/version.ent
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/common.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/convmap.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/directiveindex.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/faq.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/hhc.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/hhp.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/indexpage.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/language.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/maf.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/manualpage.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/moduleindex.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/nroff.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/quickreference.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/sitemap.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/synopsis.xsl.gz
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/typemap.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/util
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/style/xsl/util/modtrans.xsl
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/suexec.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/suexec.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/suexec.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/suexec.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.pt-br
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/upgrading.html.ru.koi8-r
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/urlmapping.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/urlmapping.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/urlmapping.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/urlmapping.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/details.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/details.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/details.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/details.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/examples.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/examples.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/examples.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/examples.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/examples.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/fd-limits.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/fd-limits.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/fd-limits.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/fd-limits.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/fd-limits.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/index.html.ru.koi8-r
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/ip-based.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/ip-based.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/ip-based.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/ip-based.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/ip-based.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/mass.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/mass.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/mass.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html.de
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html.fr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/vhosts/name-based.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/apache2-mpm-prefork
/usr/share/doc/apache2-mpm-prefork/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apache2-mpm-prefork/changelog.gz
/usr/share/doc/apache2-mpm-prefork/copyright
/usr/share/doc/apache2-mpm-prefork/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/apache2/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/apache2/README.Debian
/usr/share/doc/apache2-utils
/usr/share/doc/apache2-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apache2-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/apache2-utils/copyright
/usr/share/doc/apache2-utils/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-php5
/usr/share/icons/Amaranth/scalable/apps/apacheconf.svg
/usr/share/icons/gnome/24x24/apps/apacheconf.png
/usr/share/icons/gnome/32x32/apps/apacheconf.png
/usr/share/icons/gnome/48x48/apps/apacheconf.png
/usr/share/man/man8/apache2.8.gz
/usr/share/man/man8/apache2ctl.8.gz
/usr/share/selinux/refpolicy-targeted/apache.pp
/usr/share/ucf/phpmyadmin/etc/phpmyadmin/apache.conf
/var/cache/apache2
/var/cache/apache2/mod_disk_cache
/var/cache/apt/archives/apache2_2.2.3-4+etch1_all.deb
/var/cache/apt/archives/apache2.2-common_2.2.3-4+etch1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/apache2-doc_2.2.3-4+etch1_all.deb
/var/cache/apt/archives/apache2-mpm-prefork_2.2.3-4+etch1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/apache2-utils_2.2.3-4+etch1_i386.deb
/var/cache/apt/archives/libapache2-mod-php4_6%3a4.4.4-8+etch4_i386.deb
/var/cache/apt/archives/libapache2-mod-php5_5.2.0-8+etch7_i386.deb
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.conffiles
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.list
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.md5sums
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.postinst
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.postrm
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.preinst
/var/lib/dpkg/info/apache2.2-common.prerm
/var/lib/dpkg/info/apache2-doc.list
/var/lib/dpkg/info/apache2-doc.md5sums
/var/lib/dpkg/info/apache2.list
/var/lib/dpkg/info/apache2.md5sums
/var/lib/dpkg/info/apache2-mpm-prefork.list
/var/lib/dpkg/info/apache2-mpm-prefork.md5sums
/var/lib/dpkg/info/apache2-mpm-prefork.postinst
/var/lib/dpkg/info/apache2-mpm-prefork.preinst
/var/lib/dpkg/info/apache2-mpm-prefork.prerm
/var/lib/dpkg/info/apache2-utils.list
/var/lib/dpkg/info/apache2-utils.md5sums
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.conffiles
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.list
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.md5sums
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.postinst
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.postrm
/var/lib/dpkg/info/libapache2-mod-php5.prerm
/var/lib/ucf/cache/:etc:phpmyadmin:apache.conf
/var/lock/apache2
/var/log/apache2
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/run/apache2
/var/run/apache2.pid
/var/www/apache2-default
/var/www/apache2-default/apache_pb22_ani.gif
/var/www/apache2-default/apache_pb22.gif
/var/www/apache2-default/apache_pb22.png
/var/www/apache2-default/apache_pb.gif
/var/www/apache2-default/apache_pb.png
/var/www/apache2-default/index.html
Ps: cette aprés midi j'ai fait beaucoup d'installation, desinstallation, reinstal entre apache, apache2, php 4, php5, mysql, phpmyadmin est-ce que tu pense que si j'ai mal desinstallé ca peut créer un conflit ??? -
Modérateurest-ce que tu pense que si j'ai mal desinstallé ca peut créer un conflit ???
ben, je crois qu'à cette question tu peux te répondre toi même ;-)
on doit d'abord nettoyer et ensuite installer proprementaptitude purge apache2 apache2.2-common phpmyadmin libapache2-mod-php5
ensuite affiche à nouveau le résultat deupdatedb && locate apache
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_autoindex.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_autoindex.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_autoindex.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_autoindex.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cache.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cache.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cache.html.ja.euc-jp
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cache.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cern_meta.html
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cern_meta.html.en
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cern_meta.html.ko.euc-kr
/usr/share/doc/apache2-doc/manual/mod/mod_cgid.html.en
/var/cache/apache2
/var/lock/apache2
/var/log/apache2
/var/run/apache2
/var/www/apache2-default/index.html -
Modérateur
aptitude purge apache2-mpm-prefork apache2-utils aptitude clean ls -dl /home/share/doc/apache*
Pendant la procédure purge apache2-mpm-prefork apache2-utils la console m'a dit ceci:
debian:/home/spykon# aptitude purge apache2-mpm-prefork apache2-utils
Les paquets suivants ne sont pas utilisés et vont être ENLEVÉS :
apache2.2-common libapr1 libaprutil1 libpq4 libsqlite3-0
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
apache2-mpm-prefork{p} apache2-utils{p}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 7 à enlever et 0 non mis à jou r.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 6095ko sero nt libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
(Lecture de la base de données... 115146 fichiers et répertoires déjà installé s.)
Suppression de apache2-mpm-prefork ...
Stopping web server (apache2)... failed!
invoke-rc.d: initscript apache2, action "stop" failed.
[b]dpkg : erreur de traitement de apache2-mpm-prefork (--purge) :
le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
apache2-mpm-prefork
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :[/b]
Est-ce normal??
debian:/home/spykon# ls -dl /home/share/doc/apache*
ls: /home/share/doc/apache*: Aucun fichier ou répertoire de ce type (je pense que c'est la mauvaise commande)
(??bonne commande??):
debian:/home/spykon# ls -dl /usr/share/doc/apache*
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-01 20:56 /usr/share/doc/apache2.2-common
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-11-01 21:12 /usr/share/doc/apache2-doc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-01 13:14 /usr/share/doc/apache2-mpm-prefork
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-01 18:51 /usr/share/doc/apache2-utils
Modérateuressaie
dpkg --force-all --purge apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
