Problème NeufBox 4
BONJOUR à tous,
J'ai réçamment fait l'acquisition de la dernière neufbox ( la blanche ), j'ai deux ordinateur chez moi sous vista relié via un cable eternet.
Mon problème est le suivant: mon msn ( windows live messenger ) ne fonctionne plus, quand j'essaye de me connecter un message d'erreur ( 81000306 ) aparait.....et plus grave mon internet explorer ( et pareil pour mozilla firefox ) est trééés lent, il met un temp fou a faire aparaitre une page ! et au bout de quelque page parcouru, un message indique qu'internet n'est plus disponible..........
Puis j'ai était dans: Réseau > NeufBox > Parametre réseau
Et j'ai aperçu dans la liste: bittorent et plusieur bitcomet....
Et comme par magie ces programme fonctionne trés bien, il fonctionne parfaitement avec ma connexion !
donc je commencer a comprendre, j'ai ajouter emule
j'ai donc mis le nom du programme en locurence ici emule puis mon adresse ip puis le port externe ( TCP ) !
Puis mon eMule c'est mis en Hight ID !!
Aparament il faudrai que j'ajoute msn et internet explorer pour remédier a mon probleme ?
Mais malheuresement je ne c'est pas quel port externe mettre en les ajoutant ??
Donc suis-je sur le bon chemin et si oui pouvez m'aider, ou est-ce que je n'y suis pas du tout et dans ce cas comment remédier a mon dileme ??
( je navique actuellement grace a la petite barre de recherche de bitcomet )
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE :)
Configuration: Windows Vista Ultimate Edition
14 réponses
    Bonsoir
    Je pense que tu as un autre probleme, car avec la neuf box 4 et meme avec une autre tu n'a pas a rentrer le navigateur dans les parametres reseaux
    Essaye de verifier plutot dans les parametres reseaux de vista
    A++
    1. Dans le pare a feu tu veut dire ?
      J'y ai deja tout accepter, mis toute les autorisation etc...
      mais malheuresement sans résultat
      Que faire ?
        verifie ton parefeu oui, il est possible que tu sois sur un niveau de securite trop eleve
        1. J'ai desactivé mon parefeu, accepter plusieur programme, vérifié mon option internet est tout est en regle est bien regler.... mais toujour sans succés...
          La..je suis vraiment perdu !
            As tu retenter une reinstallation de firefox ou de IE ?
              RE
              Debranche la neuf box pendant 10mn, dans le but de la faire ce reinitiliser, puis redemarre ton pc et relance les navigateur....
              A++
                Pour faire avancer un tout petit peu le problème : peux tu nous donner ton débit actuel ?
                1. Capone84 >> Deja essayer mainte et mainte fois...
                  Brazhak >>
                  Informations de la ligne ADSL :
                  - Débit flux descendant 8000 Kbps
                  - Débit flux montant 800 Kbps
                  - Marge de bruit flux descendant 14.2 dB
                  - Marge de bruit flux montant 16.0 dB
                  - Atténuation flux descendant 19.0 dB
                  - Atténuation flux montant 9.0 dB
                  - Mode de transmission G.DMT
                  Etat de la connexion Internet :
                  - Nom de la session ppp0
                  - ID de la session 3539
                  - Nom du serveur d'accès PPPOE 59gsy1-r1b0
                  - Adresse IP PPPOE 84.99.139.235
                  - Passerelle par défaut 84.99.139.1
                  - Serveurs DNS 84.103.237.146, 86.64.145.146
                  - Protocole Mix (PPPoE + DHCP)
                  Test de bande passante ZDnet.fr :
                  Votre ligne:
                  4340.4 Kbit/s
                  531.9 Ko/s
                  Données brutes :
                  Voici les données brutes utilisées pour calculer votre vitesse de téléchargement :
                  Début du téléchargement : 1194379115525
                  Fin du téléchargement : 1194379115619
                  Durée du téléchargement : 0.094
                  Taille du téléchargement en milliers d'octets : 50
                  Vitesse de transmission estimée (kilobits par seconde) : 4340.4
                  Vitesse de transmission estimée (kilo-octets par seconde) : 531.9
                  Voila....d'aprés ces information, ma connexion a l'air de fonctionner parfaitement, mais mes naviguateur internet font toujour des sienne... :(
                  1. Tu ne passes pas par un proxy?
                    Sinon, contacte directement ton FAI pour leur exposer ton problème... cela vient peut être de chez eux et pas de chez toi.
                    1. Non pas de proxy...
                      Et tu as raison, il ne reste plus que sa a faire, je vais appeler le neuf et je vous tien au courant
