Conversion de std string a const char *
J'ai écrit ce code mais j'ai une erreur lors de la compilation concernant la ligne system(cmd); car la variables cmd est de type std string et que la commande systeme souhaite une variables de type const char *.
Comment faire pour passé de l'un à l'autre?
void main (void) {
/****** Variables locales ******/
string range, IP, cmd ;
/****** Blocs d'instructions ******/
cout << "Range (xxx.xxx.xxx.) : ";
cin >> range;
for (int i = 1; i <= 255; i++){
// Convert Integer to String (use sstream library)
std::stringstream ConvertStream;
ConvertStream << i;
ConvertStream >> IP;
cmd = ("ping " + range + IP);
system(cmd);
ERREUR : error C2664: 'system' : cannot convert parameter 1 from 'std::string' to 'const char *'
Firefox 2.0.0.8
12 réponses
    Non il faut utiliser c_str() car data() n'est pas forcément fini d'un '\0' :
    https://community.hpe.com/t5/custom/page/page-id/HPPSocialUserSignonPage?redirectreason=permissiondenied&referer=https%3A%2F%2Fcommunity.hpe.com%2Ft5%2FServers-Systems-The-Right%2FSGI-com-Tech-Archive-Resources-now-retired%2Fba-p%2F6992583
    Ainsi :
    #include <string>
    #include <iostream>
    int main(){
      const std::string test = "plop";
      std::cout << plop.c_str() << std::endl;
      return 0;
    Bonne chance
    1. Hi, thanks for this, it solved my problem.
      (I read french fine, but I won't embarrass myself trying to write it)
      Merci!
  2. Bonjour,
    spidag ton code retourne: error C2660: 'system' : function does not take 2 arguments
    corbeau ton code retourne: error C2039: 'cs_str' : is not a member of 'std::basic_string<_Elem,_Traits,_Ax>'
      Spidag : error C2664: 'system' : cannot convert parameter 1 from 'std::basic_string<_Elem,_Traits,_Ax>' to 'const char *'
      Merci Corbeau c'est nikel.
        Fais un truc dans ce genre :
        #include <sstream>
        #include <iostream>
        int main(){
            int x = 5;
            const char *str = "plop";
            double y = 69.28;
            std::ostringstream oss;
            oss << x << ' ' << str << '\t' << y;
            const char *res = oss.str().c_str();
            std::cout << res << std::endl;
            return 0;
        std::ostringstream -- str() --> std::string -- c_str() --> const char *
        Bonne chance
        1. salut un peut tard
          peut etre
          mais tu devrais essayer ca :
          std::string test = "salut";
          const char* resalut = test.data();
          std::cout << test << std::endl;
          la theoriquement ca devrais marcher
          il se peut que j'ecrive dans le vide mais la reponse servira a ceux qui cherche encore
          a+
          1. oups boulette :
            std::cout << resalut << std::endl;
            dsl
            1. avec .c_str()
              string hahaha;
              const char * hohoho;
              hohoho = hahaha.c_str();
              voir msdn.com
                Adri le sujet a presque un an et a déjà été résolu...
