Batterie
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 7.0
32 réponses
Autonomie de la batterie d'un ordinateur portable Asus est passée de 2h15 à environ 1h, sans logiciel énergivore apparent, ce qui suscite une enquête sur l'état et le réglage. Plusieurs contributions suggèrent une usure réelle de la batterie, une calibration à refaire et des ajustements des paramètres d'alimentation comme facteurs possibles, et d'autres évoquent même une défaillance matérielle. Des conseils portent sur le recours à des profils d'alimentation spécifiques (par exemple Power4Gear Entertainment), sur le test de la pile et sur la décharge et recharge pour vérifier la capacité. En cas de batterie dégradée, le remplacement est souvent nécessaire, mais le doute persiste sur l'ampleur de la perte et la fiabilité des mesures sans diagnostic matériel.
non avoir la pile ...je dit bien la pile de ton pc et non la baterie est HS donc ce qui fait que ta baterie prend le relai pour garder tes fichiers en memoir pas plus simple que ca
c'est bien ta batterie qui a pris un coup ce n est pas un reglage essai le dechargement complet et recharge a fond mais je pense que tu ne ratrapera pas sa capacitee total cordialement -
moi je res dit de revoir ta pile....jen parle en conaissance de cause meme la batterie rechargee une nuit complete ca duree de charge en travaille etait de 35mnts pas plus
la pile ds l'ordi ? késako ??
sourire.............
je sais pas si tu as remarque que quand ta batterie et a plat ou que tu en change qui garde tes fichier en memoire ?
tu va me dire lodi suis ok avec toi mais comment ...il lui faut bien une source d ernergie pour ne pas les perdres toujour ok avec moi ?
alors vois ta pile de ton pc cela resemble a une oile de montre mais un peut plus grand c est tous et elle coutte 5.60 a geant casino pas plus mais peut etre moins ailleur -
non il ne faut pas toucher a la pile de ton ordi c la memoire du boot si tu la retire il vas faire reset et tu vas perdre des donnees cordialement -
ce n est pas la pile du pc c'est un probleme d autonomie de batterie c tout surtout ne touche pas a la pile du boot -
AHHHHH .....OUIIII.....jai omis de lui dire quil laisse sa baterie avant d enlevee sa pile pour la controlee.....desoler
euh merci bien a vs 2, zétes gentil mais que dois je faire? qui dois je écouter ?... dc en tt cas c'est un pbm d'energie mais pas de logiciel ou programme ki pomperai l'energie ?
ok alors fait comme il dise ce que moi jai fait aussi
c est a dire decharge ta baterie completement
puis rechage la a fond
si tu ne voi pas de changement 2eme solution laisse ta batterie dedans puis fait verifier ta pile
pour moi ces ce que jai eu dernierment
atoi de voir
je ne en puis t en dire plus sauf que jai eu ce tour la et depuis tout est rentre dans l ordre des choses -
en premier lieu essaie de decharger completement ta batterie et recharge a font apres tu voie ce que sa donne mais je ne pense pas mais alors pas du tout que ce soit la pile du boot car tu aurrai des problemes au demarrage cordialement -
merci les gars.. c est bien sur ce ke jai fait : décharger et recharger a multiples reprises... or je mapercois qu'au fur et a mesure le tps de batterie diminue peu a peu... d'autre part pr dominique, je vois mal ou se trouve la pile...
aussi lorsque je clik sur la batterie ya des options : pc de bureau, ordi portable, présentation, toujours actif, gestion d'alimentation minimale, niveau de batterie maxi, power 4 gear.... j'ai essayé ts les options, a qques difference prés, la durée est quasi identique et faible -
ok mais quand tu change de baterie tu ne perd pas tes propres fichiers ?
changé... je n'ai k'une batterie. lorsque je l'enleve et branché via fil, je ne perds rien non plus
ok mais si tu ne branche rien que ce passerais t il ?voila la question....
Bonsoir en quel plan est ta batterie? met la en "power4gear entertainment" sa permet de moins user ta batterie.
si c ta batterie qui rend l ame il n y aurra pas de solution ormis de la changer cordialement -
sans batteri et san fil, lordi est sans ame... rien ne march...
la duré de vie d'une batteri est de combien en moyenne ? -
.... dc y faut changer de batteri a ts les coups ?
oui il y a 99% de chance que ce soit sa cordialement
- 1
- 2
