PC qui ne tourne pas normalement
bonjour a tous
j'ai un PC qui a de bonnes configs, mais depuis quelques mois ne tourne pas normalement
j'ai essayé de résoudre mon problème de différentes façons
mise à jour des pilotes
mise à jour Windows et autres, rien ne fait
j'ai voulu formater
et je me retrouve avec 3 sessions de démarrage
le PC est en partie en watercooling
carte graphique et CPU
mon pc
https://www.driverscloud.com/fr/configuration/szx8e8pr7xr-1/resume
je remarque que le PC ne tourne pas bien en jeu Call of Duty Warzone
avant, il tournait à 200 fps et là, il tourne à 105 en action avec plein de lags
la carte graphique est en refroidissement avec un waterblock Bykski Waterblock VGA MSI AMD Radeon RX 7900 sur 1 circuit EK Water Blocks Quantum Reflection PC-O11D XL D5
le processeur  sur un waterblock VELOCITY 2 sur un autre circuit réservoir sur pompe Bykski D5
PC en tubes rigide
10 ventilateurs
je joins 2 photos du PC
37 réponses
Le problème principal est qu'un PC puissant ne tourne pas correctement en jeu, Warzone passant de 200 FPS à environ 105–110 FPS et des lags, malgré un watercooling. Les relevés montrent que le CPU reste à fréquence nominale, tandis que le GPU affiche un hotspot à 110 °C, pointant vers un refroidissement GPU insuffisant et suggérant repaste et repad. Des conseils évoquent l'alimentation et la gestion des ventilateurs via le BIOS ou un HUB, afin d'éviter les goulots d'air et vérifier que le waterblock et les pads thermiques sont adaptés. En pratique, des tests en air-cooling et une isolation de la boucle CPU-GPU peuvent aider à déterminer si le problème vient du waterblock ou des pads, et orientent les étapes.
  1. Bonjour
    Ce genre de demande est trop large pour être répondu en 30 secondes. Vous allez y passer des jours tout seul en suivant le guide ci-dessous mais ça va payer !
    Plus que la RX 7900, il faut voir si le reste suit. Cela dit, on va s'épargner cette étape vu que "avant, il tournait à 200 fps'"
    • En premier lieu : analyse virale ; utilisez plusieurs softs gratuits L'UN APRÈS L'AUTRE pour s'assurer de non-infection. Avira puis Avast par exemple.
      • installation avec mise à jour des bases virales en ligne.
      • analyse hors-ligne en mode sans échec
      • le soft est à désinstaller avec Geek Unistaller (lien) par exemple avant installation du suivant.
    • Faites ensuite une vérification d'intégrité (lien)
    • puis un chkdsk c: /f /r /v b (à lancer dans un terminal, marchera au reboot)
    • Faites enfin un tour dans les apps installées avec votre désinstalleur (Geek plus haut) puis dans le menu "Démarrage" du gestionnaire des tâches et faites du ménage si besoin.
    Pour ce qui suit je pars du principe que le pc est clean mais que, juste en jeu, ça rame.
    • Mettez à jour les pilotes avec DriverBooster (lien), en retirant TOUT à l'installation. Lui aussi à désinstaller après usage. Il fait très bien son travail de MaJ mais c'est un pourriciel.
      • le pilote graphique devrait être MaJ à cette occasion
    • Utilisez MSI Afterburner. Ce logiciel propose une visualisation graphique de toutes les datas du pc et fonctionne avec toutes les marques et chipset graphiques.
      • Vous aurez les températures, les fréquences, tout pour voir si quelque chose est aux fraises en jeu.
    • Ouvrez dans le même temps votre gestionnaire des tâches pour voir si le processeur et/ou la RAM n'est pas en saturation.
    Bon courage et tenez au jus
    1. bonsoir
      premier problème mots de passe ne fonctionne pas en mode sans échec
      J'ai réussi à obtenir la fenêtre pour entrer le mot de passe, mais on me dit qu'il est incorrect.
      1. Pour le mot de passe du mode sans échec, en premier lieu notez le compte qui demande une authentification. Dans l'exemple, ce sera "Administrateur".
        Revenez en démarrage classique sur votre compte normal, disons "Shiva".
        Ouvrez une invite élevée, tapez
        whoami
        ça vous sortira ;
        Shiva
        Tapez
        net user
        Vous aurez la liste des utilisateurs de la sorte :
        DefaultAccount           Administrateur           Shiva
        Tapez ensuite
        net user Administrateur motdepasseadministrateurquevousvoulezmettre
        Appuyez sur entrée
        Redémarrez en mode sans échec et tentez ce nouveau mot de passe ;-)
    2. Bonsoir,
      J'ai vue dans votre config, vous-avez une parti graphique intégré au CPU > AMD Radeon(TM) Graphics.
      Vérifié quand vous jouer; à un jeux que vous êtes bien sur la RX 7900 XT et non sur la parti graphique intégré AMD Radeon(TM) Graphics ont ne c'est jamais.
      1. Je doute que l'APU intégré au processeur fournisse 100+ fps dans les mêmes paramètres graphiques "limitant" une RX 7900 à 200 fps.
        Pour s'en assurer, , il suffit de lancer Warzone avec le gestionnaire des tâches en fond et voir, partie Performance, si c'est le bon GPU des 2 qui prend 80~100% d'usage.
      2. @luckydu43
        Je doute aussi, que l'APU donne 100+fps mais c'est juste pour sans assuré. Ce qui est bizarre comment, il à pu jouer à 200 fps et du jour au lendemain il tourne plus qu'à 100 fps.
        A moins d'une mise à jour, buger du jeu qui à réduit les performances du jeu sa c'est déjà vue dans certains jeux ou les joueurs se plaigne que des jeux sont mal optimiser suite à une mise à jour.
        Faudrait qu'il teste, d'autres jeux pour voir si il à le même problème de performance sur d'autres aussi ou si il à se problème que sur certains jeux.
    3. bonjour
      pour le mots de passe toujours la même chose
      pour Kiilla
      Le jeu a été lancé pendant 30 secondes.
      j ai vue ça de mon coté dans le Résumé drivers
      32 Go de mémoire totale de type DDR5 à 12 GHz (3x4 GHz)
      Barrette Corsair de 16 Go
      Fréquence maximale: 2400 MHzBande passante: DDR5-4800Fréquence maximale XMP: 0 MHzBande passante XMP: DDR5-0
      Fréquence maximale: 2400 MHz cela ne correspond pas a ma ram
      1. "Fréquence maximale: 2400 MHz cela ne correspond pas a ma ram"
        Si, voir ici (lien).
        Taper la commande
        Ou bien
        net user Administrateur *
        Entrée
        Entrée
        Entrée
        La commande s'est terminée correctement
        revient au même mais c'est à faire sur le compte qui est demandé au moment du mode sans échec.
        Sinon, tant pis, déconnectez le pc du réseau et lancez l'analyse. C'est juste pour voir s'il y a infection ; y a de grandes chances que non alors autant pas trop forcer sur ce point.
    4. re
      désolé mais cela ne marche pas
      je fais
      Entrée
      ( la j ai essayé ce texte)
      motdepasseadministrateurquevousvoulezmettre)
      Entrée
      commande non reconu
      avira n as rien trouvé
      1. net user Administrateur *
    5. Étape 1 : Exécuter DISM
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000007 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000008 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000009 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    0000000f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000010 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000011 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000012 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000013 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:42, Info                  CSI    00000014 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    00000015 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    00000016 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    00000017 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    00000018 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    00000019 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    0000001a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    0000001b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    0000001c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:43, Info                  CSI    0000001d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:44, Info                  CSI    0000001e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:44, Info                  CSI    0000001f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:44, Info                  CSI    00000020 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:45, Info                  CSI    00000021 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:45, Info                  CSI    00000022 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:45, Info                  CSI    00000023 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000024 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000025 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000026 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000027 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000028 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    00000029 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:46, Info                  CSI    0000002f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000031 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000032 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000033 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000034 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000035 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000036 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000037 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000038 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:47, Info                  CSI    00000039 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    0000003f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000040 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000041 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000042 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000043 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000044 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000045 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:48, Info                  CSI    00000046 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000047 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000048 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000049 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    0000004f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000050 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000051 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000052 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000053 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:49, Info                  CSI    00000054 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000055 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000056 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000057 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000058 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000059 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    0000005f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000060 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000061 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000062 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:50, Info                  CSI    00000063 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000064 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000065 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000066 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000067 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000068 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000069 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    0000006f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000070 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000071 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000072 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:51, Info                  CSI    00000073 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000074 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000075 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000076 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000077 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000078 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000079 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    0000007f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000080 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000081 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000082 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000083 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:52, Info                  CSI    00000084 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000085 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000086 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000087 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000088 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000089 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    0000008f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:53, Info                  CSI    00000090 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000091 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000092 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000093 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000094 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000095 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000096 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000097 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000098 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    00000099 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:54, Info                  CSI    0000009a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    0000009b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    0000009c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    0000009d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    0000009e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    0000009f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a0 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a1 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a3 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a4 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a6 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a7 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:55, Info                  CSI    000000a9 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000aa [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000ab [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000ac [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000ad [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000ae [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000af [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b0 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b2 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b3 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b5 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b6 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:56, Info                  CSI    000000b7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000b8 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000b9 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000ba [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000bb [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000bc [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000bd [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000be [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000bf [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000c0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000c1 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000c2 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:57, Info                  CSI    000000c3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c4 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c5 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c7 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c8 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000c9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000ca [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000cb [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000cc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000cd [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000ce [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000cf [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000d0 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000d1 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:58, Info                  CSI    000000d2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d3 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d4 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d6 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d7 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000d9 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000da [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000db [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000dc [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000dd [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:32:59, Info                  CSI    000000de [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000df [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e0 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e2 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e3 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e5 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e6 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e8 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000e9 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:00, Info                  CSI    000000ea [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000eb [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000ec [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000ed [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000ee [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000ef [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f1 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f2 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f4 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f5 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f7 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f8 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:01, Info                  CSI    000000f9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000fa [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000fb [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000fc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000fd [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000fe [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    000000ff [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000100 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000101 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000102 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000103 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000104 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000105 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000106 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000107 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:02, Info                  CSI    00000108 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    00000109 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    0000010f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    00000110 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:03, Info                  CSI    00000111 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000112 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000113 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000114 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000115 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000116 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000117 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000118 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    00000119 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    0000011a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    0000011b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    0000011c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:04, Info                  CSI    0000011d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    0000011e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    0000011f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000120 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000121 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000122 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000123 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000124 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000125 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000126 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000127 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000128 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:05, Info                  CSI    00000129 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    0000012f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000130 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000131 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000132 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000133 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000134 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000135 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000136 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000137 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:06, Info                  CSI    00000138 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000139 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    0000013f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000140 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000141 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000142 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000143 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000144 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000145 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000146 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:07, Info                  CSI    00000147 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000148 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000149 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    0000014f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000150 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000151 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000152 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000153 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000154 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000155 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:08, Info                  CSI    00000156 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000157 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000158 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000159 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    0000015f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000160 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000161 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000162 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000163 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000164 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:09, Info                  CSI    00000165 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    00000166 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    00000167 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    00000168 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    00000169 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    0000016a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    0000016b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    0000016c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    0000016d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:10, Info                  CSI    0000016e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000171 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000172 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000173 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000174 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000175 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000176 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000178 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    00000179 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:12, Info                  CSI    0000017a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    0000017b [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    0000017c [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    0000017d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    0000017e [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    0000017f [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000180 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000181 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000182 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000183 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000184 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000185 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000186 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000187 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000188 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:13, Info                  CSI    00000189 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018a [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018b [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018d [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018e [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    0000018f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000190 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000191 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000192 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000193 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000194 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000195 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000196 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000197 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:14, Info                  CSI    00000198 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    00000199 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019a [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019c [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019d [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    0000019f [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a0 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a2 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a3 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a5 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a6 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:15, Info                  CSI    000001a7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001a8 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001a9 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001aa [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001ab [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001ac [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001ad [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001ae [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001af [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b1 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b2 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b4 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b5 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:16, Info                  CSI    000001b6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001b7 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001b8 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001b9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001ba [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001bb [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001bc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001bd [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001be [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001bf [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001c0 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001c1 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001c2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:17, Info                  CSI    000001c3 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c4 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c6 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c7 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001c9 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001ca [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001cb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001cc [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001cd [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001ce [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001cf [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001d0 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:18, Info                  CSI    000001d1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d2 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d3 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d5 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d6 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d8 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001d9 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001da [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001db [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001dc [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001dd [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001de [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001df [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:19, Info                  CSI    000001e0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e1 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e2 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e4 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e5 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e7 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e8 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001e9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001ea [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001eb [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:20, Info                  CSI    000001ec [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001ed [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001ee [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001ef [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f0 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f1 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f3 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f4 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f6 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f7 [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001f9 [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001fa [SR] Verifying 100 components
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001fb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:21, Info                  CSI    000001fc [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    000001fd [SR] Verifying 64 components
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    000001fe [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    000001ff [SR] Verify complete
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    00000200 [SR] Repairing 0 components
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    00000201 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
      2025-09-23 18:33:22, Info                  CSI    00000202 [SR] Repair complete
      1. okay, n'oubliez pas l'analyse virale
        Essayez plutôt de synthétiser seulement s'il y a problème : là le DISM est niquel.
    6. pour le mots de passe
      je ne peux rien faire, impossible d'entrer un mot de passe avec les touches du clavier
      1. C'est masqué mais ça marche, c'est pourquoi je propose aussi la version en une seule ligne.
    7. re
      j'ai enfin compris la manipulation, mais le résultat reste le même
        Le mot de passe ne peut en principe pas être vierge quand le paramètre * invite à le rentrer.
        net user administrateur retourne le compte du groupe administrateur.
        Si ce compte porte un nom particulier, par exemple chez moi brucine, seul
        net user brucine
        retourne le compte brucine comme étant actif et donc sur lequel on peut intervenir alors que le compte administrateur lui ne l'est pas.
      2. @brucine
         Je te confirme que si, c'est même le seul moyen à ma connaissance de définir un mdp vierge en ligne de commandes
        net user compte * [ENTREE]*3 et hop, mdp clear
        Si t'en as une autre je prends ;-)
        Aussi, rien n'indique qu'il n'a rien saisi vu que cette commande masque la saisie.
         Si la dernière capture pouvait indiquer le nom du compte demandé à la connexion en mode sans échec ça aiderait à voir si c'est le bon compte à gérer.
        Et encore une fois autant pas se prendre la tête et lancer l'analyse en mode normal, surtout si c'est pour avoir un bilan d'analyse clinique à la fin. C'est une étape préliminaire, elle n'est pas encore sensée corriger quoi que ce soit mais juste s'assurer que ça ne soit pas une des causes.
    8. bonsoir
      pour le nom du PC, il est tout collé
      pour le mot de passe, que des chiffres
      pour la session en mode sans échec et la même que celle d'où écrit en mode normal
      antiviral n'a rien détecté et je ne trouve pas le rapport
      1. L'essentiel est qu'il n'y ait aucune menace trouvée. On peut passer à la suite
    9. bonsoir
      j'ai mis plus haut le rapport DISM
      pour la suite de la procédure pour DISM, cela me paraît être compliqué
      je me débrouille pour monter une tour, installer tout dedans, mais au niveau correction de problème ou branchement, il me reste énormément à apprendre
      j'ai installé driver booster
      les mises à jour qu'il me propose, il faut la version payante
      1. Le bouton rouge en haut à droite est gratuit, pas celui en jaune.
        S'il n'y a rien de dispo c'est que tout est à jour, vous pouvez désinstaller Driver Booster avec Geek Uninstaller
        Pour DISM, il suffit de taper
        DISM /Online /Cleanup-image /Restorehealth
        dans une invite de commandes élevée, rien de plus ;-)
    10. bonjour
      logiciel désinstallé
      et pour DISM, opération réussie
      1. Très bien, je pars du principe que le pc est clean et entièrement à jour mais que, juste en jeu, ça rame.
        Il reste à :
        • Faire un tour dans les apps installées avec votre désinstalleur (Geek plus haut) et faites du ménage si besoin
        • Faire un tour dans le menu "Démarrage" du gestionnaire des tâches et faites du ménage si besoin
        Puis en phase de jeu concerné par la chute de FPS :
        • Utiliser MSI Afterburner.
          • Ce logiciel propose une visualisation graphique de toutes les datas du pc et fonctionne avec toutes les marques et chipset graphiques.
    11. bonsoir
      y a t il moyen de faire quelque chose pour cela
      je crois que c'est le KO
      1. @Redbart
        Je suis d'accord mais je serais d'avis de ne pas toucher. Une mauvaise partition supprimée et le système ne démarre plus. Il faut y aller avec de vraies connaissances. Etant donné la perte négligeable d'espace (~2Go), autant laisser. Peu de chances que ça impacte le runtime de Windows
      2. @luckydu43
        Il est vrai que cela n'est qu’inesthétique parce que seule une partition de récupération peut être active, probablement du fait de la taille celle à droite de C: (à l'exception de celle éventuellement mise en place par le fabricant mais alors typiquement plusieurs Go) et qu'elles se sont accumulées suite à un bazar d'origine inconnue.
        On ne voit pas dans le gestionnaire de disques Windows la minuscule partition réservée, on ne sait pas sur quel disque est la partition EFI si EFI il y a, et on ne voit pas non plus que ce vient faire cette kyrielle de partitions non allouées qu'il faudrait fusionner avec les partitions utiles.
        Cela dit, il n'est pas si difficile de localiser la partition de récupération active et donc de virer les autres.
        https://www.easeus.fr/partition-manager-tips/partitions-de-recuperation-multiples.html
    12. Par ailleurs, le système d'exploitation semble installé sur le D: vu la faible utilisation (90Go) du C:
      1. C'est impossible par conception. Les lettres de lecteur sont attribuées par le système lui-même :
        • A: et B: étaient réservées pour des disquettes du temps où Windows qui n'était qu'une interface de MS-DOS
        • C: est le système
        • D: jusqu'à Z: sont autorisées pour tout autre support physique et réseau dans ce seul intervalle.
        Tu le vois même dans le diskmgmt.msc avec le volume 0 du disque 1 flaggé "Démarrer".
        90Go pour un Windows n'est pas surprenant surtout si les fichiers de jeu sont placés sur D: par exemple. Windows seul doit prendre ~30Go.
      2. @luckydu43
        C'est pour des raisons historiques le premier disque dur par défaut.
        Rien n'interdit de nommer le disque système à l'installation par la lettre qu'on veut, sinon bien sûr qu'il faut l'avoir fait volontairement et que ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'un certain nombre de programmes sont codés en dur pour faire référence à C:
      3. @brucine
        Intéressant. Je n'ai jamais  essayé sur C: pensant casser le système si c'était même permis. J'essaierai sur une VM à l'occasion pour ma culture ^_^
      4. @luckydu43
        On digresse, mais en dehors des machines virtuelles, dans le cadre d'un véritable double boot, il m'est arrivé d'avoir un autre système d'exploitation sur un autre lettrage, H: ou ce qu'on veut.
        Bien sûr la partition d'amorce peut être ou ne pas être sur C: mais les dossiers programmes et consorts sont alors bien sur H: sauf sur les systèmes n'acceptant au redémarrage de lettrer que sur C:, je ne suis plus sûr, c'est certainement le cas de Win9X et de mémoire jusqu'à XP, les systèmes non Windows ne sont bien sûr pas concernés.
      5. @brucine
        oui mais dans ce cas, le H: n'est pas le système démarré. Faut que je le teste mais pour moi, par design, tout Windows installé s'attribuait automatiquement C: au boot
    13. bonsoir
      lorsquej'aivuquemonPCnetournaitpasbienilyaquelquetemps,j'aidécidédeleformaterj'aivouluréinstallermonWindows
      leformatagenecedéroulerpasdéroulénormalement.àchaquefois,ilmedisaitqueWindowsnes'installaitpascorrectementauboutdelatroisièmetentative,justeaumomentoùilyaeuunmessagedecestyle,j'aienlevélaclébootableetleWindowsétaitinstallé,maisjemesuisretrouvéavec3volumesdeWindows
      sur le volume C, il y a Windows et sur le volume D, photos et Call of Duty
      pour les partitions non allouées, je ne sais pas pourquoi j'ai ça
        Je suis de très loin cette discussion, je n'ai pas vu de rapport passer sur les températures des composants principaux..
        Faire un diagnostic long avec https://userdiag.com/fr/ serait bien, en collant le lien ici.
        Pour ce qui concerne le disque 1 qui comprend le C:, il faudrait en supprimer toutes les partitions et réinstaller proprement.
          Edit de moi-même!
          J'ai oublié pourquoi j'avais marqué cette discussion, pour la présence d'une 7900XT.......
          Ces cartes sont reconnues comme problématiques, avec des symptômes bien proche de ce qui est constaté là.
          Il y a une littérature importante sur le net sur le sujet:  problème RX7900XT - Recherche Google
          Et de nombreux post sur ccm aussi (plus dur à retrouver)
          Autre point oublié dans ma première intervention, il faut une alim conséquente pour ce type de carte.
      2. bonjour a tous
        https://userdiag.com/id/PLTsHx32MI
        pour l alimentation il s agit d une Cooler Master XG850 PLUS PLATINUM PSU (EU), 80 PLUS Platinum
        rx 7900 xt hellhound pour la carte graphique
          Userdiag remonte une faiblesse des performances de ta 7900xt, donc tu es bien dans la problématique de ces séries de cartes,  elle est rincé....
          Ton problème de performances est sûrement causé par la 7900xt, du moins dans les jeux, je vois sur la photo qu'elle est apparemment monté avec une équerre,  c'est totalement proscrit sur ce type de config, et ensuite le cpu chauffe un peu trop sur les phases de tests, avec un tel système de refroidissement c'est pas normal.
          L'alim est juste pour ta configuration,  bien que je ne pense pas que cela joue un rôle dans ton soucis,  mais il t'aurais fallu plutôt une 1000w.
          1. La température CPU est surprenamment normale dixit ce test (lien)
            On le voit partie "TEST: CPU MULTI COEUR" où le CPU maintient sa fréquence nominale indépendamment de la chauffe.
            Le CPU me semble donc à écarter des candidats.
            La CG par contre, malgré un très beau 64° max, tape un 110° hotspot visible dans la section "CPU MULTI COEUR + GPU". La piste "GPU mal refroidi" semble bonne, à ajouter avec l'histoire des 7900XT rincées dont je laisse  poursuivre ce sujet dont je n'ai pas la ref.
            AMHO je partirais sur un repaste+repad des fois que ça aide. On a trop souvent vu les fabricants jouer à l'économie sur ce segment et ça peut participer aux explications.
            La remise à l'horizontale comme conseillé juste au-dessus s'applique plutôt aux modèles air-coolés ; avec un waterblock ce n'est pas un sujet et même mieux ainsi puisque l'arrivée d'air venant du dessous vient parfaitement longer les 2 faces de la carte. Ce waterblock est peut-être la source du problème s'il ne refroidit rien d'autre que le GPU (les VRM et les puces mémoire, entre autres, sont très calorifères)
            Pour ce qui est de la façon de faire, quels pads choisir, épaisseur etc, il vaut mieux fouiller les forums dédiés à cette carte et synthétiser toutes les réponses : peu ont tenté toutes les combinaisons mais toutes les combinaisons ont été tentées.
            Côté alim, au pire des cas on mesure 215+301 (516W 12V) ne saturant donc pas les 850W max de l'unique rail 12V décrit dans les specs de l'alim (lien qui charge longtemps chez moi). Je serais d'avis de l'écarter également.
            P.S. : merci flo88 pour userdiag, je me le garde sous le coude plutôt qu'envoyer faire des relevés Afterburner
        2. re
          Pour le problème de la carte, cela pourrait-il venir du branchement de la pompe ?
          qui ferait qu'elle soit mal refroidie au niveau du débit watercooling
          car, comme je l'avais dit plus haut, niveau branchement, je crois qu'il y a des choses à revoir car je n'ai aucune possibilité de réglage sur le débit des pompes et des ventilateurs
          10 ventilateurs gérés par hub
          ARGB sur hub
          et les 2 pompes sur HUB aussi
          donc encore énormément de choses à revoir sur mon PC
          1. Ça semble être une boucle complète ; si tel est le cas, la circulation d'eau est suffisamment bonne pour expliquer le refroidissement CPU. Il n'est pas dans le top-tier  des 7950X refroidis (certains obtiennent 92° max au lieu de 95°) mais ça reste dans la norme haute ; il est côte à côte avec un aircooling NH-U12A.
            Le réglage des ventilos, bizarre que ça ne soit pas accessible ; cela dit ma façon de gérer mes 8 ventilos + pompe a été de placer des doubleurs sur les 6 prises FAN de ma CM en respectant la limite habituelle de 1A. Partant de là, tout est gérable en PWM depuis le BIOS et même par les soft Windows fournis par MSI pour ma CM. Si le HUB reste un impératif, il va falloir jouer la désinstall/réinstall et se farcir de la doc ; je laisse la main sur ce sujet.
            Je reste d'avis, suite à l'analyse userdiag, que le waterblock GPU est soit mal adapté (ne refroidit pas du tout le reste de la carte hors chip GPU) voire au mieux que les pads thermiques soient mal placés et/ou non-adaptés en épaisseur. Toujours en gardant en tête les problèmes mentionnés par
            A noter qu'en air-cooling, avec une courbe de ventilation envoyant 100% dès 60°, ma 3080ti overclockée ne dépasse pas 62°. Repad et repaste y compris côté backplate, je doute même que le reste de la carte dépasse 90° sur le point le plus chaud. Pas la même ligue qu'une 7900XT il est vrai.
        3. Contributeur
          Bjr
          il s'agit là visiblement d'un pc acheté assemblé, sans doute très cher en son temps vu la config, mais désolé, je vais être un peu violent, c'est beaucoup "poudre aux yeux", j'ai déjà eu a reprendre des configurations basés sur des AIO de cette marque qui est peu diffusé en france, ils ne sont pas d'une grande qualité ( je ne suis pas fan du tout des watercaca pour des raisons de fiabilité de toute façon).
          Cela c'est soldé par un remontage complet dans un autre boitier pour des tests avant remontage (quand possible) dans le boitier d'origine. Heureusement que c'est des forfaits.....sinon ce serait calamiteux.
          Dans le cas de cette config précise, voilà ce que je ferais: j'écarte d'emblé l'alim, une cooler master, même de 850w, n'est pas suffisante pour ce type de montage, et je change la carte graphique, qui pour moi reste le nœud du problème. Je remonte tout ça dans un autre boitier en airflow pour tester et si c'est ok, je remonte dans le boitier d'origine si possible, mais à reculons si il faut remettre ces AIO....
          edit:
          Je fait le ménage dans le disque système, réinstallation de w11 propre, avec ce qu'il faut de partition, pas plus.
          1. bonjour a tous
            flo88 (il s'agit là visiblement d'un pc acheté assemblé, sans doute très cher en son temps vu la config)
            je vais être dur à mon tour
            mentir ne fait pas partie de mon vocabulaire, je ne sais pas pour toi
            comme je l'ai dit au début de mon poste, le PC a été monté par moi avec mes mains de A à Z
            tous les tubes rigides ont été coudés par moi
            cela était un défi pour moi car je suis soudeur et pas informaticien
            depuis que j'ai passé DISM, le PC s'éteint automatiquement (3 fois)
            1 fois en jeu et 2 fois en surfant sur le net
            si je demande de l'aide, c'est que j'ai des problèmes avec le PC
            si ma config ne te convient pas, tape à l'œil pour toi
             (il y a plein d'autres personnes à aider, fais-toi plaisir)
            s'il faut redémontrer des pièces, formater ou autre, je suis ok avec de l'aide pour éviter de repartir sur les mêmes erreurs
            pour la carte, je vais la changer, mais pas maintenant
            et voila pour hier en jeu
            1. "depuis que j'ai passé DISM, le PC s'éteint automatiquement (3 fois)"
              Ce n'est pas sa faute, surtout avec un Windows de 40h cumulées en runtime.
              Ce n'est que la preuve d'une instabilité : températures ou réglages overclocking/RAM si concerné mais userdiag a aussi mis en lumière cette jeunesse du système qui m'aurait immédiatement fait passer à l'investigation des relevés.
              Toujours avec userdiag, cf mon post (lien) et celui-ci (lien), pas mal de choses ont été écartées mais des pistes restent à étudier : notant que tu as toi-même monté le waterblock GPU ça te sera d'autant plus facile de confirmer s'il est adapté, bien monté, que les pads fassent leur travail et que le waterblock ne se contente pas de refroidir le GPU seul, en ignorant le reste de la carte.
              Quand j'ai monté une autre CG sous eau c'était avec un Kraken G12 qui permettait le montage, à côté du waterblock GPU, d'un ventilo dédié aux VRM et VRAM, ce qui peut manquer ici. Pas compatible avec un waterblock full-size.
              A noter que certains waterblock de ton type ne sont compatibles qu'avec certains modèles de telle puce GPU, pas tous les modèles ; cela simplement dû à la liberté laissée par AMD/nVidia aux fabricants de dessiner leurs propres PCB et leurs sources de composants.
          • 1
          • 2
