Problème sur Fedora
RésoluBonjour,
Mon ordinateur depuis peu ne fait que redémarrer continuellement après le l’affichage du logo du fabricant,
Ce problème est apparu la première fois après une mise à jour de security boot.
La première fois le BIOS s’est restauré tout seul et tout s’est arrangé mais ce soir ça a repris.
Pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème. Je précise que je n’utilise pas de dual boot avec Windows, j’utilise uniquement Fedora.
ModérateurBonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que vous ayez un problème de démarrage après une mise à jour du BIOS de votre ordinateur. Il pourrait être causé par plusieurs facteurs.
Il est possible que vous ayez une incompatibilité entre votre BIOS et le dernier noyau de Fedora. Il faudrait essayer de démarrer avec un noyau plus ancien. Lors du démarrage, dans le menu de GRUB, sélectionnez un noyau plus ancien et voyez si le problème persiste.
Si le problème persiste, vous devriez essayer de désactiver le Secure Boot dans les paramètres de votre BIOS. Cela pourrait résoudre votre problème.
Si le problème continue, il est possible que vous ayez un problème matériel. Dans ce cas, il serait préférable de contacter le fabricant de votre ordinateur ou un technicien informatique professionnel.
Il pourrait aussi être utile de réinstaller Fedora, bien que cela soit une solution de dernier recours.
Je vous suggère d'essayer ces solutions et de nous informer si cela a résolu votre problème. Si non, il nous faudra davantage d'informations sur votre situation pour pouvoir vous aider.
Modérateur
Dans un premier jet, si on part du principe que le problème vient de GRUB, tu pourrais tenter de le réparer à l'aide de boot-repair.
Si ça ne marche pas :
- Est-ce que tu parviens à démarrer sur un live USB (peu importe la distribution) ?
- Si oui, peux-tu monter ta partition Fedora et regarder si des messages dans les logs, aux heures des redémarrages permettent d'y voir plus clair ?
Pour cela, sur le système live (peu importe la distribution, ça peut être depuis ta clé USB boot repair), ouvre un terminal et repère ta partition fedora :
sudo fdisk -l
Exemple : Ici on voit qu'il s'agit de /dev/nvme0n1p7 ou /dev/nvme0n1p8 (cf le système de fichiers). La taille permet d'inférer que la première correspond à / et la seconde à /home. Dans cet exemple, ce serait donc /dev/nvme0n1p7.
(mando@velvet) (~) $ sudo fdisk -l [sudo] Mot de passe de mando : Disque /dev/nvme0n1 : 476,94 GiB, 512110190592 octets, 1000215216 secteurs Modèle de disque : SAMSUNG MZVLW512HMJP-00000 Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Type d'étiquette de disque : gpt Identifiant de disque : CCA34840-4481-48C5-B59B-5DA342615950 Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type /dev/nvme0n1p1 2048 1087487 1085440 530M Environnement de récupération Windows /dev/nvme0n1p2 1087488 1619967 532480 260M Système EFI /dev/nvme0n1p3 1619968 1882111 262144 128M Réservé Microsoft /dev/nvme0n1p4 1882112 281618431 279736320 133,4G Données de base Microsoft /dev/nvme0n1p5 998418432 1000212479 1794048 876M Environnement de récupération Windows /dev/nvme0n1p6 281618432 289431551 7813120 3,7G Partition d'échange Linux /dev/nvme0n1p7 289431552 387088383 97656832 46,6G Système de fichiers Linux /dev/nvme0n1p8 387088384 998418431 611330048 291,5G Système de fichiers Linux Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Monte la partition concernée. En admettant que / corresponde à /dev/nvme0n1p7 on lancerait :
sudo mkdir -p /mnt/linux sudo mount /dev/nvme0n1p7 /mnt/linux
Les logs (normalement situés dans /var/log quand tu démarres normalement sous Fedora) de cette partition apparaissent donc dans /mnt/linux/var/log (et non /var/log qui sont ceux du système live). Dans ce dossier différent logs peuvent être dignes d'intérêt (syslog, rsyslog, dmesg, boot.log, etc.) ça dépend un peu de ce qui est installé dans ta Fedora. Copie-colle-nous les éventuelles erreurs ainsi trouvées. Pour quitter proprement :
cd sudo umount /mnt/linux sudo halt
Bonne chance
Merci @ › mamiemando
