[Turbo Pascal] Solution d'un exercice
Je cherche la solution du preoblème suivant en Pascal:
1- Ecrire une unité qui contient:
a- déclaration d'un tableau à n éléments (1<n<50) entiers.
b- procédure qui lit le tableau.
c- fonction qui retourne l'indice du tableau, du plus grand élément à partir d'une position donée (de k) à l aposition n (1<k<n).
d- procédure qui affiche les éléments du tableau.
2- Ecrire un programme en Turbo Pascal qui fait apple aux procédures et fonctions de l'unité pour ordonner un tableau au sens décroissant.
Merci d'avance, j'ai galéré avec cet exercice..
salut je suis etudiante a el jadida je veux la solution de l'exercice suivant
procedure qui inverse le tableau entre deux positions données -
vous etes etudiant(e) a la fac d'el jadida ????? -
oui, je suis étudiant à l'UCD
ecrire une analyse et en deduir un algorithme intitulé neg qui transfere les elements positifs et les elements negatif d un tableau t dans deux tableaux tp et tn
program neg;
uses wincrt;
type
tab=array[1..60]of integer;
var
n,i,j,k:integer;
t,tp,tn:tab;
procedure saisie_n(var n:integer);
begin
repeat
writeln('donner entier');
readln(n);
until (n>0)and (n<60);
end;
procedure remplir_t(n:integer;var t:tab);
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
readln(t[i]);
end;
end;
procedure classement(n:integer;t:tab;var tp ,tn:tab);
var i,j,k:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
if t[i]<0 then
begin
for j:=1 to n do
tn[j]:=t[i];
end;
if t[i]>=0 then
begin
for k:=1 to n do
tp[k]:=t[i];
end;
end;
end;
procedure affichage(n:integer;t,tn,tp:tab);
begin
for i:=1 to n do
writeln('le tableau a analyser :'t[i]);
for j:=1 to n do
writeln('le tableau positif est :',tp[j]);
for k:=1 to n do
writeln('le tableau negatif est:',tn[k]);
end;
begin
saisie_n(n);
remplir_t(n,t);
classement(n,t,tp,tn);
affichage(n,t,tp,tn);
end.
essaye le c mieux que rien chui pas sur et je ne l'ai pas encore compilé.bonne chance!
Modérateur@robinTa procedure classement ne donne pas le résultat voulu...
En fait dans ton algoritme tn=t si t[n]<0 et tp=t si t[n]>=0...
De plus le type de tab est inadapté...const Nmax=60; type Tab=record a:array[1..Nmax] of integer; n:integer; end; procedure Neg(var t,tn,tp:Tab); var i:integer; begin tn.n:=0; tp.n:=0; for i:=1 to t.n do if t.a[i]<0 then begin tn.a[i]:=t.a[i]; inc(tn.n); end else begin tp.a[i]:=t.a[i]; inc(tp.n); end end;Pour le reste il est à noter que remplir_t et affichage sont également faussesprocedure remplir_t(n:integer;var t:tab); // avec TON type tab var i:integer; begin for i:=1 to n do saisie_n(t[i]); end; procedure affichage(n:integer;t,tn,tp:tab); // avec TON type tab var i:integer; begin write('le tableau a analyser : '); for i:=1 to n do write(t[i],' '); writeln('le tableau positif : '); for i:=1 to n do write(tp[i],' '); writeln('le tableau negatif : '); for i:=1 to n do write(tn[i],' '); end;--
La confiance n'exclut pas le contrôle
Je cherche la solution du preoblème suivant en Pascal-
slt amine...
si c'est le probleme en pascal concernant l'unité sur le tableau, voici une unité qui pourra t'aider....
pour la taille du tableau, je me suis arreté a 10, a toi d'augmenter juska 50 ou plus si tu veux.
unit U_Tableau;
Interface
type indice = cardinal;
type tableau = array [ 1 .. 10 ] of cardinal ;
// Lecture du tableau
procedure lireTableau ( out t : tableau ) ;
// Affichage des elements du tableau
procedure afficherTableau ( const t : tableau ) ;
// Retourne l'indice du plus grand element du tableau
// à partir de l'indice k jusqu'a taille du tableau
function indice_du_max ( t : tableau; k : indice ) : indice;
Implementation
var i : cardinal;
begin
for i := low(t) to high(t) do begin
readln(t[i]);
end;
end;
var i : cardinal ;
begin
write(t[i],' ') ;
end;
writeln;
end;
var ind,i : cardinal;
begin
ind := k;
for i := succ(k) to high(t) do begin
if t[i] > t[ind] then begin
ind := i;
end;
end;
indice_du_max := ind;
end;
End.
et si tu veux tester l'unité, utilise ce bout de code.....
il fait aussi le rangement dans l'ordre decroissant.
program teste_U_Tableau;
uses crt,U_Tableau;
// Procedure qui echange les valeurs de 2 elements
procedure echanger ( var x,y : cardinal );
var z : cardinal;
begin
z := x;
x := y;
y := z;
end;
var tab : tableau;
var i,k,a,b : cardinal;
begin
clrscr;
lireTableau(tab);
writeln('******************');
afficherTableau(tab);
writeln('*************************************');
// Je met juste a partir de l'indice 7 du tableau pour tester
// tu peux changer l'indice, à condition de ne pas depasser ton indice
// max de ton tableau.
writeln('Indice du Max du Tableau = ',indice_du_max(tab,7));
a := low(tab);
b := high(tab);
for k := a to (b-1) do
begin
i := indice_du_max(tab,k);
echanger(tab[k],tab[i]);
end;
end.
en esperant ke ca puisse t'aider....
bon courage.
la solution d'un programme qui cherche les points selles d'une matrice
