PC problème de boot
Ce matin j'ai fait une mise à jour des drivers qui a provoqué un écran bleu
L'ordinateur a redémarré, réparation en cours, échec de réparation.
En regardant avec l'invité de commande, je me rends compte que le disque c: n'est plus mon SSD avec Windows mais pour HDD de stockage
Le SDD fonctionne toujours, y a un outil qui le scanne et vérifie
Cette après-midi, j'ai préparé une MEDICAT USB (sur conseil d'un informaticien)
Le pastebin de boot repare :
https://pastebin.ubuntu.com/p/kDC9kTHnG6/
Dans miniTool partition Wizard, je voit que mon sdd est D:
J'ai quelques compétences mais là je suis coincé
    Il ne faut pas se fier aux lettres différentes qui sont attribuées lorsque l'OS n'est plus le même, ce n'est pas "gravé dans la pierre"... Il faut d'ailleurs s'en méfier en cas d'intervention "OUT" sur le disque... Il est très facile de se tromper de disque.
    Selon le SSD et la carte mère, en interface M.2, il n'est pas forcément afficher avec les autres...
    Il faudrait voir sous son OS Windows, le "Gestionnaire de disque" copié ici:
    la commande est: diskmgmt.msc et le tableau s'affiche..
    Il faut étirer le bas et les côtés, pour tout voir, puis faire une capture d'écran et la coller ici
    le disque System est le N° 0  ... Zéro  normalement
    1. Bonjour
      Désolé j'étais en déplacement pendant 3 jours
      Tu met "sous son OS windows" mais en l'occurrence, je ne peu pas le lancer, du coup j'ai fait avec le mini windows de medicats
        OK, pour y voir quelque chose, tu utilise Medicat... donc l'ordre des disques n'est pas le même que sous Windows, lorsque ça fonctionne.
        Medicat est le disque 2 de 120Go, une clé USB, je suppose...
        Donc en utilisation, ce PC n'a que 2 disques, Le 0 qui est de 2 To et peu occupé... et le disque 1 qui est probablement le disque system SSD, avec l'OS Windows dans une partition importante de 930Go... on y voit aussi les autres partitions habituelles..
        Il faut donc bien vérifier dans le BIOS que ce disque est bien le premier disque pour le  démarrage du PC....Ça peut aussi etre le CD/DVD et/ou USB... Mais dans ce cas, au démarrage, il ne doit pas y avoir de CD ou USB bootables en place dans les lecteurs... ainsi, le BIOS devra  booter sur le premier qu'il trouve..Le SSD...
        Un conseil... Débranche le HDD.. ainsi, le PC sera obligé de booter sur le SSD.
        Si ça ne boote pas et reste sur le processus de réparation, il faut tenter la réparation du Démarrage... et si ça ne va toujours pas, il faudra envisager la réinstallation de Windows dans le SSD...
        Mais avant cela, regarde bien dans le BIOS, si tout est bien en ordre..
        1. Merci pour tes retours
          J'avais essayé de lancer sans le hdd mais pas mieux
          Je manque de temps, je vais le déposer chez un réparateur.
          Merci encore
            Ah..! Ce n'était pas dit initialement. Le temps est un bien précieux et nous en avons de moins en moins, ce qui le rend encore plus précieux...
            Hélas, les "interventions" via un Forum se font par étapes successives... et ça demande du temps...
            Désolé, je serai interessé de connaitre la fin et la cause de l'histoire...
