Manette reset probleme
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m’apporter.
Je vous explique mon probleme, hier j'achete un manette de jeu.
Je la branche et installe le driver, puis j'ai testé quelques jeu , tous fonctionnaient nickel.
Ce matin en jouant a ff7remake je m’aperçois que le stick droit fais une legere rotation en continue. J’éteins le jeu, ouvre le menu des controlleur de jeu, click sur reinitialiser puis etalonnage. Je fais les etapes de l'etalonage, mais ça marche pas la legere rotation est toujours là. Je go lire des forum sur les probleme de manette et trouve une soluce: reinitialiser la manette par un peu bouton dans un petit trou à l'arriere de la manette ( le reset ). Avec un trombone je reste appuyer 10sec, la manette s'eteint.
Impossible de la ralumer elle n'est plus reconnu dans mes peripheriques, quand je la branche dans une pore usb, j'entends pas le son de la connection, j'ai tester tous les pores meme ceux ou il a ma souris et mon clavier qui fonctionne tres bien. J'ai desinstaller et reinstaller le driver mais rien....
Je crois que j'ai casser une manette neuve  T_T
Voila mon probleme, si quelqu'un s'y connait....
Merci encore.
Windows / Firefox 121.0
    Bjr
    Ben retour sav, puisque c'est neuf.
    Simplement tu ne précises pas comment c'est tombé en panne.
    1. heu oui en effet je me suis mal exprimée, c'est après avoir reset la manette, le pc ne la reconnait même plus.
        Modèle manette svp??
      2. Contributeur
        Peu importe,  retour au vendeur.
    2. c'est une Manette sans fil Alpha Omega Players pour PC et PS3
      1. Brancher la manette puis Menu démarrer ouvrir powershell  et entrer cette commande: copier coller
        Get-WmiObject -Class Win32_PnpEntity -ComputerName localhost -Namespace Root\CIMV2 | Where-Object {$_.ConfigManagerErrorCode -gt 0 } | Select-Object ConfigManagerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,caption } | Out-File -Append ~\Desktop\erreurpilotes.txt
        Un fichier erreurpilote.txt sera sur le bureau merci de le partager ou faire une capture du résultat.
        Par la suite Executer également celle-ci.
        msdt.exe -id DeviceDiagnostic
        1. J'ai pas de fichier .txt qui apparait par contre window powersheel me repond ça.
          Au caractère Ligne:1 : 217
          + ... anagerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,caption } | Out-F ...
          Jeton inattendu « } » dans l’expression ou l’instruction.
          Au caractère Ligne:1 : 219
          + ... agerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,caption } | Out-Fil ...
          Un élément de canal vide n’est pas autorisé.
              + CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
              + FullyQualifiedErrorId : UnexpectedToken
          1. Et sans fichier de sortie:
        2. toujours pas de fichier .txt et cette reponse de powershell qui semble etre la meme.
          + ...  ConfigManagerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,caption }
          Par contre j'ai du nouveau, j'ai brancher la manette sur un chargeur de tablette, maintenant elle s'allume, mais toujours pas reconnue, pas de son usb quand je la branche, donc je me demande si le cable usb n'est juste pas un cable pour charger la batterie et la manette devrait se connecté au bluetooth.
          J'ai désinstallé le driver et réinstallé mais toujours rien.
          1. OK erreur de }.
            Get-WmiObject -Class Win32_PnpEntity -ComputerName localhost -Namespace Root\CIMV2 | Where-Object {$_.ConfigManagerErrorCode -gt 0 } | Select-Object ConfigManagerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,caption | Out-File -Append ~\Desktop\erreurpilotes.txt
        3. C'etait bien ça, youhou ça remarche, l'usb sert juste d'alimentation, et j'ai fait detecté la manette par le bluetouth.
          Merci encore Steph, t'es le seul a avoir repondu.
          Ok je retourne "ENFIN" sur ff7 remake :)
