Problème carte graphique
Bonjour suite à un achat d’un ordinateur et déjà un retour de réparation que j’ai récupérer aujourd’hui , j’ai toujours le même problèmes. Au bout d’un certain temps les écrans deviennent noirs et écrivent No Signal alors que tout est en route dans l’ordi. Toutes les MAJ sont effectué et je ne vois pas d’où peux venir le problème si quelqu’un peut m’éclairer merci ☺️
ma Config :
- carte mère : Gigabyte B550 Aorus Élite AX V2
- Proc : AMD CPU RYZEN 7 5700X
- alim : Corsair RM750
- CG : MSI GEFORCE RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
merci d’avance pour vos réponses ????
11 réponses
  1. Salut !
    Essaie de vérifier si les pilotes de ton écran sont bien à jour et met les à jours car cela peut jouer sur ce genre de problème.
    Essaie de vérifier ton câble hdmi (si celui-ci est un écran pour ordinateur fixe), dans certains problèmes cela provient du câble hdmi.
    Si c'est pour un pc portable cela peut aussi provenir du câblage de l'écran à l'intérieur du pc, seul moyen l'envoyer en réparation.
    Si tout ce que je t'ai dit ne fonctionne pas, renseigne moi si c'est un ordinateur fixe ou portable que je puisse t'aider au mieux.
    Cordialement.
    1. Salut Nicolas
      tous les pilotes sont à jour
      j’ai essayer câble HDMI et DP rien ne change le problème persiste
      et c’est bien un ordinateur fixe
      merci déjà pour ta réponse
      1. Tu n'a pas activer une option ou l'écran se met en veille au bout d'un certains temps ?
        Cela peut prévenir directement de l'écran.
        Si tu a possibilité d'essayer avec un autre écran, essaie !
        Verifie aussi qu'aucun autre branchement ne brouille l'écran.
        Essaie de voir sur le site internet de la marque de ton écran si un logiciel de configuration est proposer.
    2. J’ai regarder il n’y as pas de mode veille
      j’ai essayer sur les deux écrans et à chaque fois ça me met ce genre de chose ( photo que je joins).
      je ne sais pas si ça a un rapport mais dès que je branche les écrans en DP rien ne marche et en HDMI ça marche quelque temps.
      j’ai essayer les ports de la CM au début mais rien ne se passe même pas un flux d’image qui arrive
    3. as tu laissé windows mettre le pilote graphique ou as tu imposé une mise à jour?
      1. Je l’ai mis à jour avec Nvidia GeForce
        1. l'image était bonne avant la mise à jour?
        2. @Redbart
          Non ça avait déjà crash plusieurs fois
      2. Bonjour , j’ai regarder son probleme ça ressemble effectivement au mien sauf que même avec mon bios mis à jour cela ne change rien toujours le même problèmes ..
          Retour chez le réparateur, il y a certainement une garantie.
          1. Oui je vais pas avoir le choix ..
          2. Contributeur
            +1
