Probleme d'installation word office
Résolubonjour, j'ai changé d'ordi et réinstaller word office 2007. j'ai entré la clef etc.. l'installation s'est bien passée. le problème c'est qu'à chaque fois que je l'ouvre l'ordi me demande de l'installer. je clique sur annuler. je confirme et alors il s'ouvre. ça me fait perdre à chaque fois du temps.
quelle solution ?
merci d'avance
19 réponses
Le problème porte sur Word et Office 2007 installé sur un nouvel ordinateur: chaque ouverture déclenche une demande de réinstallation, obligeant à annuler puis à confirmer pour accéder au programme. Des réponses conseillent de vérifier le système d’exploitation et la validité de la licence, puis de réparer ou réinstaller Office 2007 via le Panneau de configuration et le raccourci officiel. Plusieurs évoquent la désinstallation sur l’ancien PC et la réinstallation sur le nouveau avec la même licence, et vérifient la compatibilité entre versions 32 bits et Windows récents. En cas de persistance, une mise à niveau vers une version plus récente peut être envisagée, Office 2007 étant périmé et souvent moins compatible avec les systèmes actuels.
Contributeur
Bonjour.
Office 2007 ? C'est normal ; cette version est périmée. Passe à quelque chose de plus récent ...
Savoir si c'est souhaitable alors qu'on peut avoir une licence 2019 ou 2021 à un prix dérisoire est une autre question, mais non, ce n'est pas "normal": Office 2007 tourne encore parfaitement, au moins sous Windows 10 (11, je n'ai pas essayé)
Tout se passe comme si on cliquait à nouveau sur l'exécutable d'installation au lieu du raccourci.
Périmé mais acheté. Pas envie de racheter. Il doit bien y a voir une autre solution.
Tout cela manque un peu de détails, notamment sous quel système d'exploitation (le nouveau PC a-t-il le même OS que l'ancien, Word avec la licence identique a-t-il été désinstallé sur l'ancien?) et comment Word est lancé.
Comme je l'ai dit, Office 2007 fonctionne sans problème au moins sous Windows 10, je m'en servais encore il y a 2 ou 3 ans.
Peut-être l'installation s'est mal déroulée et doit être refaite à partir de zéro ou réparée à partir du panneau de configuration.
Le comportement s'observe-t-il quand on clique sur le raccourci correspondant à Winword.exe, quand on ouvre un document Word existant, quand on veut créer un nouveau document?
De mémoire et contrairement aux versions récentes, Office 2007 s'ouvre par le biais de 2 raccourcis ouvrir un document Office et nouveau document Office qu'il installe dans le menu démarrer, est-ce de là que le problème est observé?
Oui desinstaller sur l ancien pc. Même numéro de licence. Suis sur Windows 11.
Et me demande réinstallation si j ouvre nouveau document ou sur ancien idem.
A savoir si c'est la version 32bits sachant que windows 11 n'accepte que du 64bits ...
Non,
Soit tu as fait la confusion avec les programmes ARM 32 bits, qui en effet sont ou vont être dépréciés, soit tu as considéré le problème à l'envers: on ne peut pas lancer un programme 64 bits dans un OS 32 bits, mais on peut tout à fait faire l'inverse pour un programme x86 "normal" sous Windows 11 comme sous Windows 10.
Ce site par ailleurs publicitaire prétend qu'il faudrait activer 32 bits dans IIS, je ne vois pas le rapport, mais bon:
https://fr.cm-cabeceiras-basto.pt/comment-executer-des-programmes-32-bits-sur-64-bits-sous-windows-11
D accord. Déjà commencé savoir si c est version 32 bits ou 64 ?
Avec le coffret si on l'a encore et si c'est marqué dessus.
Sinon seulement après installation soit en cliquant sur "à propos" dans un des logiciels, soit en 32 bits parce qu'alors rien n'y est installé dans le dossier Programmes mais tout dans le dossiers Programmes (x86).
Mais c'est une non question parce que, à ma connaissance, il n'existe pas de version 64 bits de Office 2007 et parce que comme je l'ai dit, le fonctionnement ne tient pas à ce que la version soit en 32 bits ou 64 bits.
J'ignore quel est ton problème particulier, peut-être désinstaller et réinstaller comme je l'ai suggéré en <4>; le fonctionnement sous Windows 10 (en 64 bits) est certain, j'ai essayé, il est rapporté partout sur les forums Microsoft comme acquis également sous Windows 11.
Bonjour à tous,
Comme dit brucine la version office 2007 en 32 bits fonctionne bien sous windows 11 ; tester également.
Penser aussi au Sp3 à installer :
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=2526086
D accord. Si je le desinstalle pour réinstaller est ce que je perds mes documents Word existants ?
Non. De toute façon les docs importants doivent être stockés dans au moins 2 endroits différents pour plus de sécurité.
je viens de désinstaller et réinstaller :
message :
erreur 1935
{986B24AD-52FB-A01F-C8B3B9A1E18E}
HRESUET :0x80070005
Pas toujours simple à désinstaller Office :
Il ya des restes.
https://www.malekal.com/comment-desinstaller-microsoft-office-de-windows/
La méthode revo uninstaller a été suffisante pour moi.
Je n ai pas Word office dans les applications.
Non il bien été désinstallé. Pas office 2007 non plus
Ok
Je suis à AppModel
Qu'est ce que la clé que je dois supprimer ?
Enfin plutôt sous-cle
J ai ça
AppModel à gauche et à droite nom ab par défaut type reg_sz données valeur non definie
Impossible.
Message : suppression de AppModel impossible. erreur lors de la suppression de la cle
Avez-vous essayer cela :
https://support.microsoft.com/en-us/topic/1bffd805-a733-47ca-8a00-02ff2912f4a9
J arrête pour ce soir. Je vois ça demain. Merci
la dernière solution était la bonne.
un grand merci. tout fonctionne.
bonne journée
Oui mais comment. Je ne trouve jamais comment mettre en resolu
