Aide pour comprendre système RAM (2933mhz)
Je souhaite ajouter de la ram sur mon PC Portable ACER Nitro 5 AN515-55 (max 16Go RAM).
Avec le gestionnaire de tâche j'ai pu voir que j'avais 2933Mhz de vitesse (RAM native SODIMM). Seulement avec quelques recherches, j'ai l'impression que ce n'est pas un standard très rependu... Ou du moins que cela pourrait être dû à une perte de performance quelconque. Sauriez vous me dire ce qu'il en est ? Ou alors m'indiquer comment trouver la référence précise de ma RAM (j'ai essayé avec la commande wmic, mais j'ai pas compris grand chose à la réponse et je n'ai pas encore reçus le matériel pour démonter l'ordi) ?
Quoi qu'il en soit, je remarque que des RAM 8Go 2933Mhz SODIMM (je suppose que je suis en DDR4 puisque l'ordi est récent mais encore une fois, pas bien sûre) sont vendues, mais je n'en trouvent de bonne facture que par pair (ex: Corsair Vengeance SO-DIMM DDR4 16 Go (2x 8 Go) 2933 MHz CL19). Auriez vous une explication et au mieux une solution pour cela ?
Désolé pour le pavé, j'ai essayé d'être synthétique et précis à la fois,
En vous remerciant pour votre temps accordé.
Windows / Chrome 113.0.0.0
    salut  Rampart_Runneuse
    tu télécharge CPU-Z = https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6615-cpu-z/
    tu l'exécutes et dans l' onglet SPD tu auras la référence de la RAM que tu as
    exemple =
    Size      -      2048 MBytes
    Max bandwidth    -    PC3-10700H (667 MHz)
    Part number   -    VS2GB1333D4
    tu copieras et colleras dans ta réponse
    tu peux aussi le voir dans le Rapport
    1. Aaaah ouais c'est super ! Merci beaucoup
      Max bandwidth: DDR4-3200 (1600 MHz)
      Part number: 8ATF1G64HZ-3G2J1
      J'ai vu la Crucial 8GB DDR4-3200 SODIMM qui avait l'air de marché btw, quitte à ne pas avoir les 3200 et d'être underclock (puisque je me dis que "Max" veut bien dire que ça va faire chauffer l'engin).
      Encore merci
    2. Contributeur
      @Rampart_Runneuse
      voila = Module de mémoire Micron MTA8ATF1G64HZ-3G2J1 8 Go 3200 MHz SODIMM
      https://www.amazon.fr/Micron-Module-m%C3%A9moire-SODIMM-3200/dp/B084GQRGMW
      c'est celle que tu as
      sa vitesse est 1600 MHz unitaire
      si tu as deux barrettes identiques  , cela fait 1600 MHz x 2 => 3200 MHz en dual channel
      c'est ce qu'il te faudrait
      " underclock " => c'est fonctionner à une vitesse plus basse => cela ne fait pas chauffer le système
      celle que je te conseille = Corsair VENGEANCE Performance Kit de mémoire 8 Go (1 x 8 Go) DDR4 3200 CL22 = 23,44€
      https://www.amazon.fr/Corsair-Performance-processeurs-g%C3%A9n%C3%A9ration-CMSX8GX4M1A3200C22/dp/B09F33TP4V/ref=asc_df_B09F33TP4V/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=603187071823&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13604382219851308122&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055708&hvtargid=pla-1686187613964&psc=1
      - tu seras en single channel
    3. @vieu bison boiteu
      Donc mieux vaut que je mette qu'une seule Corsair 8go à 3200 ? Que 2x8Go à 1600 ? Ca me parait contre-intuitif mais logique, je veux juste être sûr de bien te comprendre. Par ce qu'à la limite pourquoi pas mettre du 8Go à 2666 pour avoir mes 3200 mais avec 16Go
  2. L'explication est simple. Le contrôleur mémoire intégré dans le 5-10300H  gère,  au maximum, la fréquence des barrettes jusqu'à 2933MHz. Comme dans les portables, en général, il n'y a pas de fonctions d'O.C mémoire, si tu mets des barrettes de fréquences supérieures  à 2633Hz, leurs valeurs seront rabaissées à 2933MHz. Il n'y a donc pas d'anomalies.
      salut epango
      je n'arrive pas à comprendre
      "fréquences supérieures  à 2633Hz, leurs valeurs seront rabaissées à 2933MHz. "
      => c'est 2933MHz qui est rabaissée à 2633MHz
  3. Contributeur
    1. Merci beaucoup !
      Je vais arrêter là, j'ai assez profiter de ta gentillesse.
      A+
  4. Excuse-moi j'ai fait une faute de frappe. J'ai voulu écrire "les fréquence supérieures à 2933MHz sont rabaissées 2933MHz" . Donc s'il met des barrettes de 3200MHz, elles seront vues comme ayant une fréquence de 2933MHz.
    Toutes mes excuses
      pas de quoi
      et la 3200 est moins chère que la 2933 =  donc ......
