Problème avec le bios
J’ai un problème mon ecran c figer puis a redémarré tous seul j’ai euh un message d’erreur ror en bleu et ça m’enmene sur le bios comment dois-je faire
iPhone / Safari 604.1
24 réponses
Problème central: un PC affiche un écran figé puis redémarre tout seul, affiche un message d’erreur bleu et bascule directement sur le BIOS ce qui bloque le démarrage normal. Des échanges suggèrent de préciser la marque et le modèle, d'essayer F10 et Y pour quitter le BIOS, puis de vérifier le démarrage sur le bon périphérique ou sur une clé USB bootable. Certaines réponses ont conduit à préciser le matériel, notamment une carte mère ASRock Z370M-ITX associée à un processeur i7-9700K, ce qui peut orienter les vérifications BIOS, démarrage et compatibilité.
Contributeur
salut
j’ai euh un message d’erreur en bleu
tu n'as pas vu ce qui était inscrit comme code d'erreur dans ce message?
au vu de ce que tu expliques, je pense que c'est ton HDD/SSD qui est HS/en mauvais état
redémarre le pc pour voir ce que ça donne, et teste ton HDD/SSD avec CrystalDiskInfo ==> clique ici
donne l'état de santé et la T°
Modérateur
Bonjour/Bonsoir à tous, Billmaxime.
Une analyse avec WhoCrashed Free Home Edition en dirait plus sur l'écran bleu peut être ?
https://www.resplendence.com/downloadsMais le Windows ne démarre plus ?
Si c'est le cas tu peux tenter de vérifier ton disque, récupérer des données si tu peux, puis après, réinstaller Windows.
À partir d'un autre PC, tu peux télécharger AOMEI PE Builder, et créer une clé USB WinPE avec pour copier tes données, profil navigateur, etc... ailleurs que sur C:\https://www.ubackup.com/pe-builder.html
Note: Tu peux lui ajouter des pilotes trouvables sur le site du fabricant du PC (Seulement si c'est nécessaire) pour supporter ton contrôleur disque SATA, ou chipset.
Si le PC est ancien, il faut créer la clé en mode MBR
Si il est récent (Windows 8 ou supérieur) en mode GPT pour EFI
Démarrer dessus par la touche Boot menu du PC
https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/
Si tu ne vois pas tu peux chercher sur Google "[Marque Modèle] Boot Menu Key"
Pour copier des données , c'est Copy > Paste (Pour Copier > Coller en Anglais)
Ensuite, toujours à partir d'un autre PC utilises l'outil pour télécharger l'ISO pour créer une Clé USB pour mettre à jour, réparer, ou réinstaller Windows
Windows 11 si compatible
Windows 10 https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10/
Windows 11 https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows11
Quand tu a le fichier ISO de Windows, tu peux créer ta clé USB avec Rufus ou utiliser la clé Ventoy si tu as procédé avec Ventoy.
https://rufus.ie/en/
Si il est récent (Windows 8 ou supérieur) en mode GPT pour EFI > Pour Windows 11 GPT pour EFI
Démarres dessus par la touche Boot Menu du PC comme expliqué plus haut.
Choisis "Installation personnalisée" (Pas mise à niveau)
Supprimes toutes les partitions système et crées en une nouvelle (Supprime les données). -
Modérateur
Si le PC redémarre en mode récupération après quelques redémarrages et que tu arrives à Options avancées et Dépannage puis Restauration du système
Choisir un autre point de restauration...
Si c'est un problème logiciel, ça pourrait peut être réparer.-
Modérateur@billmaxime
Salut Bill :)
J'espère qu'on aura des réponses parce que je suis confus sur l'état du PC en question. -
Contributeur
Le code d’erreur inscrit est :registry error la température de mon pc est de 33 degres et je suis bloquer dans le bios je ne peut pas faire de manipulation et quand je redémarre mon pc mon pc me t’affiche l’écran bleu pendant 5 seconde et m’emmène sur le bios je ne sais pas quoi faire je mit connais pas possible de trouver une solution s’il vous plaît merci:)
Contributeur
salut
tu peux donner la marque et le modèle de ton pc?
tu as posté dans le forum W10, ton pc est bien sous W10?
Oui je suis bien sous Windows 10 j’ai acheter mon pc avec des composants , ça doit faire maintenant 2 ans que j’ai mon pc . Sinon j’ai une rtx 2080 super gigabyte 2 ram de 8go alimentation tx550m 1 ssd 2 disque dure de 1000go
Contributeur
re
ok, donc c'est 1 fixe (tour)
tu n'as pas eu 1 code d'erreur avec ==> Le code d’erreur inscrit est :registry error?
genre 0x....
Non pas du tout
Contributeur
re
tu as vu/lu les messages de Fabul?
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37814488-probleme-avec-le-bios#2
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37814488-probleme-avec-le-bios#3
Oui j’ai vue mais si je ne peut pas bouger du bios mettre une clefs usb la détecterait pas
Contributeur
re
tu as essayé de sortir du Bios avec F10 et Y pour que le pc redémarre?
au redémarrage, le pc t'amène directement sur le Bios?
Oui il redémarre et m’emmène sur le bios .
Contributeur
re
ok, tu as 1 autre pc sous la main?
tu peux donner la référence de ta carte mère?
tu as des données à sauvegarder?
J’ai un vieux mac sous la main ma carte mère est une i7 9700k
Contributeur
re
il faudrait 1 Windows pour télécharger l'image ISO et créer la cle USB Bootable
tu peux donner la marque et le modèle de la carte mère?
c'est pour la touche d'accès au Boot Menu pour démarrer sur la cle USB
Modérateur
Re bonjour Billmaxime.
Je crois qu'il se télécharge aussi avec Mac, et que la clé USB pourrait être crée avec Balena Etcher pour Mac ?
https://github.com/balena-io/etcher/releases( balenaEtcher-1.18.4.dmg )
@fabul
Bonjour billmaxime j’ai passer 2h à regarder comment régler se problème je ni arrive toujours pas
Carte mère : azrock z370M-itx i7 9700k
Contributeur
re
ok, il va faloir télécharger l'ISO et créer la cle USB...
tu peux demander de l'aide à 1 copain pour réaliser la manipulation depuis son pc?
Comment doit-je faire pour télécharger l’iso et comment ça crée la clef usb ?
Je ne sais pas si je l’es ai les sauvegarde
Contributeur
re
voici le lien ==> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37633471-la-reserve-de-clippings-de-bazfile#11
copie le lien ==> clique droit ==> ouvrir dans 1 nouvel onglet
PS: tu as vu ce message de Fabul ==> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37814488-probleme-avec-le-bios#25
perso, je n'utilise pas de MAC...
salut Fabul
Contributeur
Je n'utilise pas Mac non plus.
Il faudrait qu'il regarde des vidéos YouTube en cherchant avec les mots clés balena etcher mac -
Contributeur@fabul
re
ok, par contre il ne sais plus si il a sauvegardé ses données ==> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37814488-probleme-avec-le-bios#24
il faudrait utiliser 1 cdlive/winpe de Malekal pour la sauvegarde?
Ou: https://www.majorgeeks.com/files/details/sergei_strelecs_winpe.html
Mais je ne connais pas les compétences de Etcher pour créer les clés démarrant sur Grub ou du genre.
- 1
- 2
