Problème d'instalation chrome OS flex
Bonjour/Bonsoir !
Je viens vous demander de l'aide aujourd’hui pour mon ordinateur car je suis totalement perdu !
Je possède un Acer Spin 1, ou le windows ne fonctionne pas correctement (du à un espace de stockage insuffisant, ce n'est pas un pc très cher) je me suis donc résolu à installer Chrome OS flex dessus.
j'ai donc crée mon support d’installation avec l'outil de Google, puis booté sur mon ordinateur. Lorsque que je lance l’installation, le setup charge pendant environ 5/10 minutes puis s'arrête en me disant que l’installation ne peut pas aboutir.
(Dans les logs) Le message d'erreur est :
ERROR : install failed to run process: command "usr/sbin/chromeos-install -dst/dev/mmcblk0 -yes - skip_dst_removable -target_bios efi" failed: exit status: 1
stdout=
stderr=
De plus, il semble que Windows ne soit plus installé sur l'appareil, le seul moyen de booter est maintant en USB.
Quelqu'un saurait déchiffrer ce code d'erreur ou résoudre mon problème ?
Merci d'avance,
Lolo.
  1. Je tiens aussi à rajouter que le secure boot est désactivé et que ça ne fonctionne toujours pas malgrés plusieurs tentatives.
      Essaie de préparer une nouvelle clé usb d'installation sur un autre support.
      Tu as bien utilisé l'utilitaire de Google pour la préparer ? (l'extension Chromebook recovery utility)
      Tu as bien 16 Go d'espace libre sur le disque du pc ?
      1. Salut !
        Oui j'ai bien utilisé l'outil de google, avec plusieures clées usb et j'ai également +16 gigas de libre.
        Merci de ta réponse,
        Lolo.
      2. @Lolo324
        Alors je n'ai pas de piste.
        Tous les pc ne sont pas compatibles.
