Problème d'instalation chrome OS flex
Bonjour/Bonsoir !
Je viens vous demander de l'aide aujourd’hui pour mon ordinateur car je suis totalement perdu !
Je possède un Acer Spin 1, ou le windows ne fonctionne pas correctement (du à un espace de stockage insuffisant, ce n'est pas un pc très cher) je me suis donc résolu à installer Chrome OS flex dessus.
j'ai donc crée mon support d’installation avec l'outil de Google, puis booté sur mon ordinateur. Lorsque que je lance l’installation, le setup charge pendant environ 5/10 minutes puis s'arrête en me disant que l’installation ne peut pas aboutir.
(Dans les logs) Le message d'erreur est :
ERROR : install failed to run process: command "usr/sbin/chromeos-install -dst/dev/mmcblk0 -yes - skip_dst_removable -target_bios efi" failed: exit status: 1 stdout= stderr=
De plus, il semble que Windows ne soit plus installé sur l'appareil, le seul moyen de booter est maintant en USB.
Quelqu'un saurait déchiffrer ce code d'erreur ou résoudre mon problème ?
Merci d'avance,
Lolo.
Essaie de préparer une nouvelle clé usb d'installation sur un autre support.
Tu as bien utilisé l'utilitaire de Google pour la préparer ? (l'extension Chromebook recovery utility)
Tu as bien 16 Go d'espace libre sur le disque du pc ?
Je tiens aussi à rajouter que le secure boot est désactivé et que ça ne fonctionne toujours pas malgrés plusieurs tentatives.
