Temps de décharge d'une batterie
C'est juste pour savoir quel est le temps de décharge d'une batterie externe (pour mobile, tablette ou quoi que ce soit d'autre) à une température de 20° et si on n'y touche pas.
Tel un modèle du type :
Je trouve bizarre de ne pas voir ce genre d'information sur le net.
Merci à vous,
Contributeur
Il est impossible de répondre à une question ainsi posée dans la mesure où cela dépend de la consommation de l'appareil alimenté et de l'état de la batterie.
Grosso modo, et sauf erreur de a part; le calcul est : capacité en mAh / ampérage appareil (en mA, ce qui donnera le nombre d'heures, sachant que la capacité de la batterie diminuera avec l'âge (et le respect des procédures de charge, par exemple ne pas la laisser se décharger complètement) et que la consommation (ampérage) varie en fonction des circuits et composants en marche (wifi, moteurs, etc.).
Un peu comme le fût du canon…
https://www.youtube.com/watch?v=AXHIlGvo3mI
Un certain temps...
Je voudrais juste une estimation approximative générale. Là, sur cette page d'Amazon, il n'y a même pas les informations pour le calcul ...
Non, ce que je demande c'est : si on ne s'en sert pas, en combien de temps elle est à zéro d'énergie.
Vous allez me dire : ''comme une batterie de téléphone mobile (sur le mien ancien c'est surement 3 semaines), tu n'a qu'à essayer de pas te servir de ce téléphone et de regarder où s'en en est chaque jour''.
D'accord, mais est-ce que c'est pareil d'abord ?
Salut
-Il n'y a pas 2 types de batteries du même type (sic!), l'origine et la qualité des composants n'est pas vraiment identique le process rarement constant (pourtant tout le monde essaie)
-chaque constructeur a fait un cahier des charges différent au moment de la commande.
-Au fil du temps la technologie ne cesse d'évoluer.
-chaque batterie a été fabriquée à une date différente
-chaque atelier a respecté approximativement la technologie du moment, ce jour là il était au top ou en retard mais il était quand même dans la "fourchette" demandée.
-Tout dépend de ce qui s'est passé avant le jour j et pas 2 batteries ont vécu la même chose
-2 pc derrière une vitre sur un bureau mais un à l'ombre d'un écran delta de température?
Tu sais pas ils ont pas fait la même chose de la journée.
-Tout dépend de ce qui va se passer après, et chaque batterie va vivre des choses différentes
Une batterie peut donc être passée de 60 % à 50% de capacité pendant une période de pause bien contrôlée mais perdre brutalement au redémarrage 15 ou 20% de capacité
Une autre ne les perdra pas après la même période de pause bien contrôlée et le même redémarrage, sans ce ce soit vraiment prévisible. Les mêmes causes n'auront pas le même effet, trop de différences réelles entre 2 batteries choisies au hasard.
J'exagère? Prenons une batterie de 6 éléments du même pc.
déjà sur la même batterie les 6 éléments qui ont tous vécu à peu près la même chose ne meurent jamais en même temps, multiplions les durées de vies différentes par autant de variables citées ci-dessus> =loterie.
