Convertion iso vers mkv
RésoluBonjour,
est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel logiciel choisir pour convertir un fichier iso en mkv. J'ai 3 film Blu-ray 4K (je précise que j'ai les originaux) en iso que j'aimerais convertir en mkv pour pouvoir les lire sur ma smart tv à partir d'un disque dur, le soucis c'est qu'avec plusieurs logiciel que j'ai tester le paramètre sous titre n'apparait pas sur ma tv. Alors qu'avec VLC et le lecteur windows je le peut modifier comme bon me semble.
J'ai fais quelque recherche et apparemment les sous titre doivent être en utf 8 pour pouvoir les lire sur ma tv mais aucun logiciel ne propose de modifier ce paramètre.
Le modèle de la smart tv est UE55MU6645.
J'ai essayer clone bd, blu ray creator, handbrake, makeMKV, blu ray copy platinium et beaucoup d'autre.
Windows / Chrome 108.0.0.0
Lis ce lien... https://www.malekal.com/les-meilleurs-logiciels-pour-convertir-des-iso-iso-img-bin-nrg/
Contributeur
chalut
si tu as un fichier sous titres
ou si tu peux l'extraire de l'iso
tu peux le mettre en utf8 avec aegisub
cia ciao
Merci pour ta réponse, oui je peut le faire mais au final j’aurais 2 fichier au lieu d’un et je croit que ma Tv ne prendra pas charge le deuxième fichier même s’ils ont le même nom.
Contributeur@fmq
ceci dit je ne suis pas sur que le fait d'etre en utf8 regle le probleme
telecharge mediainfo et postes l'analyse de ton fichier mkv sous titré
https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/14595-mediainfo/
sinon a mon avis il faudrait essayer avec des sous titres au format SSA
cia ciao
Je vais essayer ce que tu me propose de suite.
En attendant voici les info du fichier mkv avec mediainfo que j'ai déjà convertis mais ou les sous titre n'apparaissent pas sur ma tv:
énéral
Identifiant unique : 93425711427636641356361937545813664366 (0x464923349A82DFEAB044C083AAC9A26E)
Nom complet : G:\Nouveau dossier\Vidéo\Bullet Train 4K Ultra HD.mkv
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 59,4 Gio
Durée : 2 h 6 min
Débit global moyen : 67,2 Mb/s
Nom du film : Film principal
Bibliothèque utilisée : Lavf57.3.100Vidéo
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Profil du format : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Identifiant du codec : V_MPEGH/ISO/HEVC
Durée : 2 h 6 min
Largeur : 3 840 pixels
Hauteur : 2 160 pixels
Format à l'écran : 16/9
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0 (Type 2)
Profondeur des couleurs : 10 bits
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.2020
Caractéristiques du transfert : PQ
Coefficients de la matrice : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1038 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 395 cd/m2Audio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Identifiant du codec : A_AAC-2
Durée : 2 h 6 min
Canaux : 6 canaux
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Echantillonnage : 48,0 kHz
Images par seconde : 46,875 Im/s (1024 SPF)
Mode de compression : Avec perte
Délai par rapport Vidéo : 21 ms
Titre : French
Langue : Français
Default : Oui
Forced : NonTexte #1
Format : PGS
Identifiant du codec : S_HDMV/PGS
Identifiant du codec/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Titre : French
Langue : Français
Default : Oui
Forced : NonTexte #2
@Panth33ra
Bonjour tout le monde,
c'est le format PGS des sous-titres qui ne peut être lu par le TV.
C'est un format spécifique au Blu-ray et perso je ne sais pas le convertir :(
Source:
@extempor
Idem, je ne connais que le format le plus utilisé, à savoir... SRT.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode... https://www.bluraycopys.com/fr/resource/extract-subtitles-from-blu-ray.html
@Panth33ra
Oui normalement il y a possibilité de changer les sous titre mais seulement sur les fichier que j'ai convertis je ne peut pas le faire, il n'y a pas l'option.
@extempor
J'ai reussi a le faire avec inviska mkv toolnix.
Contributeur
chalut
ta tv ne prends pas le pgs chat c'est sur
https://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMUE55MU6645-SAMSUNG-UE55MU6645.htmchopes un srt sur la toile la conversion c'est galere
en dernier recours tu peux bruler les sous titres sur la video mkv
ils seront permanents ..syntaxe
ffmpeg -i mymovie.mkv -vf subtitles=subtitles.srt mysubtitledmovie.mkvcia ciao
Contributeur@Snorky68
bruler c'est integrer les sous titres direct dans la video
il n'y a plus de fichier sous titres et on ne peux donc pas les desactiver
essaies avec ffmpeg
la copie direct est impossible il faut reencoder toute la video
fais tes tests avec un extrait sinon tu vas perdre des plombes
cia ciao
Voir ici peut-être : http://sinbad21.eklablog.com/convertir-un-sous-titre-au-format-pgs-en-srt-a119756970
Tu as aussi ce tuto vidéo en anglais qui emploie MKVCleaver : https://www.youtube.com/watch?v=VaBstkvVqXs
Cordialement
je tient a remercier tout les participant a mon problème.
Donc j'ai réussi a a intégrer les sous titre et sans perte.
Grace a toi et au programme mediainfo, j'ai essayer d'analyser un autre fichier en mkv qui fonctionnais sur ma tv et je me suis rendu compte que le logiciel utiliser était mkvtoolnix gui . J'ai donc repris les sous titre que j'avais extrait auparavant avec invika toolmix et les ai incorporer a mon fichier avec mkvtoolnix gui et sa fonctionne nickel et sans aucune perte de qualité.
M
Encore merci a tous pour votre vous êtes géniaux suis trop content
