Problème d'unicode
J'ai un problème pour la restitution d'un .yg
"C:\Program Files\Python311\python.exe" C:\Users\Gwenneg\PycharmProjects\pickle2\main.py
  File "C:\Users\Gwenneg\PycharmProjects\pickle2\main.py", line 7
    fil=open("C:\Users\Gwenneg\PycharmProjects\pythonProject1\saved.yg","rb")
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXXXX escape
Process finished with exit code 1
Que Notch soit avec vous
    La question est trop vague.
    1. Qu'est-ce qu'un fichier yg ?
    2. Comment l'as tu créé ?
    3. Comment tentes-tu de l'ouvrir ?
    Bonne chance
    1. Bonjour
      1. C'est une extension de fichier binaire
      2. Je l'ai fait grâce au code suivant :
      import pickle
      def sauvonstout():
          globs = list(globals())
          saved = []
          for v in globs:
              d = globals()[v]
              t = (str(type(d)))
              if t != "<class 'module'>" and t !="<class 'function'>":
                  saved.append((v,pickle.dumps(d)))
          bytessaved = pickle.dumps(saved)
          fil = open("saved.yg","wb")
          fil.write(bytessaved)
          fil.close()
      a=1234567
      sauvonstout()
      3. Grâce au code suivant :
      import pickle
      def restore(pb):
          b = pickle.loads(pb)
          for n, p in b:
              v = pickle.loads(p)
              globals()["yg"+n] = pickle.loads(p)
      fil = open("saved.yg","rb")
      pb = fil.read()
      restore(pb)
      print(yga)
        Ce n'est comme cela que l'on utilise pickle: on ne fait pas pickle.dump(), puis ouverture et écriture dans
        le fichier, on dumpe directement:
        	with open('saved.yg','wb') as fo:
        		pickle.dump(saved, fo)
        Et pour la lecture:
        	with open('saved.yg','rb') as fo:
        		saved = pickle.load(fo)
          Par rapport à ta réponse #2, je n'ai jamais vu d'extension yg (pkl me paraît plus naturel), mais pourquoi pas.
          Ensuite, en complément à la réponse de Phil_1857 #3, voici comment tu peux faire.
          Code :
          import pickle
          from types import ModuleType
          def save_all(filename: str):
              with open(filename, "wb") as f:
                  g = {
                      k : v
                      for (k, v) in globals().items()
                      if (
                          not (k.startswith("__") and k.endswith("__")) and
                          not callable(v) and
                          not isinstance(v, ModuleType)
                  pickle.dump(g, f)
          def load_all(filename: str):
              with open(filename, "rb") as f:
                  for (k, v) in pickle.load(f).items():
                      globals()[k] = v
          # Prepare the pickle
          filename = "toto.pkl"
          a = 1234567
          print(f"saving {filename}")
          save_all("toto.pkl")
          # Delete the global variable "a"
          print("del a")
          del a
          try:
              print(f"a = {a}")
          except Exception as e:
              print(e)
          # Load the pickle
          print(f"loading {filename}")
          load_all(filename)
          print(f"a = {a}")
          Résultat
          saving toto.pkl
          del a
          name 'a' is not defined
          loading toto.pkl
          a = 1234567
          Bonne chance
          1. Ok merci. Pour le fichier yg, moi non plus, j'aimais vu. J'ai fait mon code à base d'un réponse de yg_be. Je me demande donc si ce n'est pas un format qu'il a créé... Merci
              Haha c'est peut être une manière de signer son œuvre, il faudra lui demander ;-) Mais bon ".pkl" me paraît plus parlant ;-)
            2. Contributeur
              @mamiemando
              En manque d'inspiration, j'ai pris le premier nom qui me venait à l'esprit.
            3. Modérateur
              @yg_be
              Le plus drôle, c'est que quand j'ai vu l'extension, je me suis dit : "yg, yg... mmmh à part yg_be ça ne me dit rien du tout..." :D
            4. @yg_be
              Cool. Je suis pas calé la dessus, mais ça voudrait dire que tu peux créer n'importe quand ton propre format?!
          2. Oui n'empêche que ça avait l'air de marcher... :)
