J'ai un problème avec mon programme python
Bonjour, je suis en terminale et j'ai un devoir maison sur python mais je ne comprend pas ou est mon erreur dans mon programme. Est-ce que queulqu'un pourrait m'expliquer merci d'avance.
Le but est que la fonction return True si le mot est un palindrome et False si se n'en est pas un. Cependant je dois supprimer les caractères spéciaux avant de tester s'il sagit d'un palindrome et justement c'est la que je bloque.
voila mon programme:
def palindrome(x):
n="".join(char for char in x if x.isalnum())
print(n)
for i in range(len(n)//2):
if n[i] != n[-i]:
return False
return True
Macintosh / Safari 15.5
9 réponses
Dans cette ligne il y a une erreur faisant que ça ne fonctionne pas :
Analyse bien à quoi doit être appliqué le isalnum()
Bonjour Mattcazor,
Alors, tu as trouvé ?
Non je ne comprend pas mon erreur je sais qu’elle se trouve à cette endroit là mais je n’ai jamais travaille ça en cour donc je ne connais pas son fonctionnement.
Ah ok, tu as écrit cette instruction mais tu ne sais pas ce que ça veut dire ?
Si tu ne comprends pas isalnum(), tu peux toujours aller voir sur le Net
En fait truc.isalnum() vérifie si truc contient ou pas des caractères alphanumériques
On t'a donné cet exo alors que ça n'a pas été vu en cours ?
Justement c’est Google qui m’a dit d’écrire ça mais s’il te plaît piurrai tu m’expliquer toi car je vais pas te mentir que j’ai déjà du retard sur le dm et je ne sais pas si il va m’accepter.
Il t'a dit d'écrire ça:
Pas possible puisqu'il y a une erreur là-dedans
Oui je le jure c’est comme ça qu’on m’a donné la ligne de code.
il est où ton site ?
A mon avis, tu as fait une erreur en recopiant
L'instruction avec isalnum fonctionne bien à condition d'appliquer isalnum à la bonne variable et pas à x
qui contient la chaine entière
En cherchant la même chose que toi dans Google, on voit l'instruction correcte :-)
Recopier un code, c'est bien, mais comprendre ce qui s'y passe c'est mieux, à moins que tu fasses ça comme
un exercice parmi tant d'autres et que la programmation ne t'intéresse pas plus que ça...
En tout cas le but du site est de donner des pistes, pas la solution toute faite
Il faut que tu analyse un peu le truc
@Mattcazor
Tu aurais même pu laisser
n="".join(char for char in x if char.isalnum())
mais en mettant char à la place de x
Mais as-tu compris ce qui se passe dans cette instruction, au moins ?
